 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM:n lämppärin puhallin. Ilmastoitu/ei ilmastoitu
ViestiLähetetty: 19.02.2011 18:16
Onkohan tuollaisissa puhaltimissa mitään eroja. Noin fyysisesti samannäköisiä, tuohon ilmastointi malliin tulee vaan 1 musta johto enemmän. Jos vaihtaa tuon puhaltimessa itsessään olevan johtosarjan ilmastoidusta ilmastoimattomaan puhaltimeen, pitäisikö toimia moitteitta ilmastoidussa mallissa.
 Viestin otsikko: Re: XM:n lämppärin puhallin. Ilmastoitu/ei ilmastoitu
ViestiLähetetty: 19.02.2011 19:24
Ei ole muuta eroa, kuin tuo yksi piuha. Eikä sekään ole ilmastoidun/ilmastoimattoman välinen ero, vaan käsittääkseni lämpötilaohjatun/ohjaamattoman välinen ero, kun tuo takaisinkytkentätieto puhallinnopeussäädöstä "tarvitaan" sinne ohjauskortille myös ilmastoimattomassa lämpötilaa läppämoottorilla ohjaavassa mallissa...
ViestiLähetetty: 19.02.2011 19:37
Kiitos. Täytyy kokeilla toimisiko tuolla toisella puhaltimella vai onko siitä säätöpaneelista jotakin rikki kun pyörii koko ajan täysillä.
ViestiLähetetty: 19.02.2011 19:50
Puhaltimesta mitä varmimmin tehotransistorit kärähtäny oikosulkuun. Melko yleinen vika, korvaavat transistorit löytyy Jykylästä hintaan 6,50€/kpl (ainakin viimeksi maksoi tuon), ja kaksi niitä sinne tarvitaan.
ViestiLähetetty: 19.02.2011 20:09
Noin varulta, mistäs noita olet ostanut?
ViestiLähetetty: 19.02.2011 20:49
Keski-Suomen Elektroniikka, on jonkinverran kalliimpi kuin esim Partco, mutta yleensä hyllystä löytyy palikoita. Partcolta sitten tilaten, jos on vähänkin enemmän kerralla tulossa, niin postikulut "häviää" edullisempien hintojen ansiosta...
ViestiLähetetty: 19.02.2011 21:13
Ja kirjoittamalla MJ11015 "Etsi" -laatikkoon ylhäällä (tai MJ11033) löytyy paljon lisää tietoa täältä (jonkun korvaavan transistorin tyyppi)
viewtopic.php?f=9&t=5962&hilit=+MJ110*
