 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM ja kuskin lasinnostin räks.
ViestiLähetetty: 06.10.2011 12:24
XM Y4:n lasinnostimen vaijeri sitte otti ja katkesi. Onneksi tämä tapahtui autotallissa eikä vesisateessa tiellä. Ilmeisesti pitää koko nostajahässäkkä uusia? Onko hankala operaatio vaihtaa?
C5 Break 2.0 VTR 2006 "Sepi" | XM 2.0i SX 1997 In Memoriam 'Madame X', | CX TRD Turbo 2 1988 In Memoriam.
 Viestin otsikko: Re: XM ja kuskin lasinnostin räks.
ViestiLähetetty: 06.10.2011 17:56
Juuri pari viikkoa sitten tuli vaihdettua tuohon -96:een apukuskin puolelle juuri vaijerin katkettua. Pitää käytännössä uusia koko hässäkkä, -kai? No sen joka tapauksessa uusin. Varaosa oli Y3:sta. Moottori oli fyysisesti toisenkätinen ja johto tuli alapuolelle, mutta sopi hyvin paikoilleen ja toimi oikeaan suuntaan. Muuten kisko hieman kapoisempi tuossa vanhassa ja alimman moottorin kiinnityspultin tilalla kumituki, mut ei haittaa.
Tunnin-parin työ ensikertalaiselta Haynesin ohjeiden mukaan. Oven sisäpinnassa oleva suojamuovi-vahtomuovi eriste kannattaa leikata peltiaukon sisäreunaa pitkin puoliksi auki tarvittavista kohdista niin että muodostuu läppä joka kääntyy sivuun ja joka helppo korjata ilmastointiteipillä, kiitos xmfanille, jolta nostinkin löytyi, tästä vinkistä!
Otetaan ikkunan tiivisteet irti alaosiltaan. Lasi kiinni nostimen kiskossa kulkevassa muovisessa ohjurissa jonka tappi menee lasin alalaidassa olevan reijän läpi. Tapin lukitus lasista saadaan auki nykäisemämällä em. tapin päässä oleva muovinen lukiturengas irti. Rengas semmoinen avaimenreijän muotoinen joka lukittuu tapin päässä olevaan uraan. Tämä hieman epäselvästi Haynesissä.
Lasin voi tämän jälkeen pudottaa alas jolloin lasin taka-yläreunassa oleva ohjuripalikka vapautuu takakiskosta. Lasi yläkautta pois, johto irti moottorista, kolme mutteria moottorin kiinnityksestä ja yhdet pultin kiskon ylä- ja alapäästä. Sitten vähän akrobatiaa ja koko hässäkkä ulos ison ala-aukon kautta. Uusi oli vaikea (ensikertalaiselle) pujottaa paikoilleen, mutta ei paha loppujen lopuksi kun käyttää malttia eikä yritä väkisin runnoa kikkareita oven sisään. Sitten vaan lasia sisään jne.
ViestiLähetetty: 06.10.2011 18:44
Kiitoksia! Eiköhän tästä kunnialla selvitä. Kaksi kuukautta sitten samainen ikkuna jäi ala-asentoon ja silloin syynä oli katkaisija, jonka rassaamalla sai taas pelittämään. Ilmeisesti nämä ikkunannostohärpäkkeet ovat vähän epäluotettavia näissä autoissa.
Jos nyt jollain sattuu olemaan sopivaa ok-kuntoista ja järkevän hintaista nostohässäkkää kuskin oveen tarjolla niin yksityisvietiä voi lähetellä... ;)
ViestiLähetetty: 06.10.2011 22:33
Pohdiskelin tuossa vielä että miksipä tuota ei saisi korjattua ilman uuden nostajahässäkän hankintaa. Onko kenelläkään kokemusta pelkästään noiden vaijereiden vaihdosta? Tarvikekaupassahan vaijeri ei maltaita maksa. Kyllähän tuon moottorisysteemin purettua (ja kasattua) käsittääkseni saa...
ViestiLähetetty: 07.10.2011 10:16
Kyllä sen vaijerinkin näprää joo mutta vaiva on isompi koska joudut ottamaan moottorin kiskoineen ulos ovesta. Hommaa suosiolla ehjä moottori/vaijeri/kisko setti, putsaa se ja voitele hyvin. Helpommalla pääset.
ViestiLähetetty: 07.10.2011 14:58
pascal kirjoitti:
On. Tilasin Ebaysta kokeeksi sellaisen kitin jossa oli pätkät ruostumatonta vaijeria, epoksi-tyyppistä liimaa ja päätekappaleet +muuta sälää. Ideana oli siis vaihtaa vanhojen vaijereiden tilalle uudet ja katkaisemalla ne sopivan mittaisiksi. Sen jälkeen päihin liimattiin uudet "päätynupukat". Aikaa sai kyllä kulumaan tässä näprayshommassa kulmaan.
Ja niin, on tuo nyt ainakin toistaiseksi kestänyt, vaikka epäilys olikin/onkin suuri.
XM V6 Aut. Exclusive -96
ViestiLähetetty: 08.10.2011 17:24
Näyttäis siltä että lasinnostin löytyi vieläpä ihan omilta nurkilta, paljon muuta XM-osaa myös on varastossa kuulemma. Taitaa ensiviikolla tulla joulu. :D
Ja kiitoksia kaikille neuvoista! :)
