 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: Nokka-akselin asentotunnistin
ViestiLähetetty: 23.06.2011 15:14
Moi,
minkänäköinen on zx 1.8i 16v 1997 nokka-akselin tunnistin ja missä se sijaitsee :?:
 Viestin otsikko: Re: Nokka-akselin asentotunnistin
ViestiLähetetty: 23.06.2011 16:08
Siinä ei ole. Kampiakselilla vain, onpi vaihdelaatikon päällä termostaattikopan hujakoilla.
ViestiLähetetty: 23.06.2011 16:24
Kaapelimies kirjoitti:
Kävin kurkimassa en minäkään löytänyt.. ;)
Mikäs siinä vika kun MAPPIAKIN kyselet..
ViestiLähetetty: 27.06.2011 08:39
No, käypi tyhjäkäyntiä siihen asti kun lämpenee tarpeeksi ja sitten sammuu
lähtee sitten muutaman minuutin päästä käyntiin, muttei kestä laittaa kierroksia kun sammuu
vaihdettu kampiakselin asentotunnistin, Mappi,moottorin lämpötila-anturi, kokeiltu toista puola-kasettia (xantian)
ruiskuboxia, ei vaan tokene.
Ihan kun katkasis tuon bensan tulon jossain vaiheessa
ViestiLähetetty: 27.06.2011 10:51
Minulla tuossa pihassa Xantia 2.0 16V,-96,aivan sama vika,akulta moottorille menevä miinus poikki moottorin päästä,en ole vielä kasannut kokeillut toimiiko,iltapäivällä tiedän enemmän.
ViestiLähetetty: 27.06.2011 11:27
No hemmetti, täytyypä kattella tuo kiitoksia :)
ViestiLähetetty: 27.06.2011 13:21
Voi olla riskihommaa käynnistellä, jos moottorin maadoitus on "ilmassa", tai muuten huonokuntoinen. Startin virta tuppaa hakemaan muita reittejä ja jos riittävää virtakestoisuusreserviä ei löydy, sitten saattaa nousta sauhuja jostain*. Periaatteessa samansorttista sekoilua, kuin takavalojen puutteellinen maadoitus. Siis aivan sähköoppiin perustuvaa asiaa, Kirchoffin lait.
*Tosin taitaa startin virta olla pienempi, koska nykyisissä starttimoottoreissa on alennusvaihteisto, moottori toimii pienemmällä virralla. (Periaatteellinen rakenne, kuten akkuporakoneissa). Siksi myös akkukaapelit ovat ohuempia.
ViestiLähetetty: 27.06.2011 15:50
Maadoitukset kunnossa ei korjaantunut... :(
MAP-anturia en ole vielä kokeillut kun ei ole,onkos sinulla siinä Xantussa metallinen imusarja,jos on mistä mapin sait mitä maksoi..
ViestiLähetetty: 27.06.2011 20:01
Ei, mulla zx ja muovinen imusarja, tuolla vois olla xantian osia (0407332493)
ViestiLähetetty: 01.07.2011 07:06
Mittasin eilen akun miinusnavan ja rungon välisen jännitteen, näytti 18mV, onko liikaa
naapurin japsin räpsyssä näytti 9mV?
ViestiLähetetty: 01.07.2011 08:29
Mittasitko myös miinusnavan*ja moottorin välisen jännitteen. Eihän tuo jännite vielä maita kaatava ole. Oliko molemmissa autoissa vastaavat sähköheebelit toiminnassa.
*Sitten kukin erikseen miinusnapa-kenkä- kaapelit, joiden toisesta päästä vastaavat. Samat plus-navasta.
ViestiLähetetty: 01.07.2011 08:49
En vielä, täytyy laittaa uus +kenkä, näytti sisälle menevät säikeet aika harmajan vihreeltä haperolta
johteelta
