| Kirjoittaja |
Maca
Viestin otsikko: Xantia, pitkät ei pysy päällä, rele? Lähetetty: 25.07.2011 23:24 |
Pitkät pysyy päällä vain viikseä pitämällä vedettynä. Sammuu löysättäessä. Ranskalaisilla ei ilmeisesti ole ollut tapana turhan tarkkaan merkata sulakerasioihin sulakkeiden merkityksiä. Netistä löysin yhden listauksen sulakkeista ja releistä, mutta en aivan päässyt selvyyteen minkä releen ja mistä päin tarkastan ekana. Löytyykö kokemusperäistä tietoa?
Citroen Xantia 1,8 16v -97 Saab 9000 CSE 2,0 -96 Saab 9-5 SE 2,3t -98
olli__o
Viestin otsikko: Re: Xantia, pitkät ei pysy päällä, rele? Lähetetty: 26.07.2011 00:45 |
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantia, pitkät ei pysy päällä, rele? Lähetetty: 26.07.2011 06:57 |
Maca kirjoitti: Netistä löysin yhden listauksen sulakkeista ja releistä, mutta en aivan päässyt selvyyteen minkä releen ja mistä päin tarkastan ekana. Mitäpä jos alottaisit viiksestä valonvaihtajan toiminnan tarkastuksella, ennen kuin mitään releitä edes etsiskelet?
Maca
Viestin otsikko: Re: Xantia, pitkät ei pysy päällä, rele? Lähetetty: 26.07.2011 17:54 |
Kyllähän minä tyhmä ajoittain olen, mutta en kuitenkaan niin tyhmä.
Releen tai muun vian etsintä jatkuu.
Maca
Viestin otsikko: Re: Xantia, pitkät ei pysy päällä, rele? Lähetetty: 26.07.2011 18:13 |
ealab
Viestin otsikko: Re: Xantia, pitkät ei pysy päällä, rele? Lähetetty: 26.07.2011 21:40 |
Juurihan taisi jossain olla juttua näiden releiden pistokeliittimien palamisista.
Rosberg
Viestin otsikko: Re: Xantia, pitkät ei pysy päällä, rele? Lähetetty: 27.07.2011 20:43 |
Viestit: 130 Paikkakunta: Joensuu
Vika on siinä viiksessä AD varaosasta saa uuden.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantia, pitkät ei pysy päällä, rele? Lähetetty: 27.07.2011 21:03 |
Rosberg kirjoitti: Vika on siinä viiksessä AD varaosasta saa uuden. Ei ole, sehän tuli jo selväksi: laakeri kirjoitti: Mitäpä jos alottaisit viiksestä valonvaihtajan toiminnan tarkastuksella, ennen kuin mitään releitä edes etsiskelet? Maca kirjoitti: Kyllähän minä tyhmä ajoittain olen, mutta en kuitenkaan niin tyhmä.
Releen tai muun vian etsintä jatkuu. Niitä viiksiä taitaa saada myös Motonetistä, varmaankin samoja kuin AD:ssa.
Maca
Viestin otsikko: Re: Xantia, pitkät ei pysy päällä, rele? Lähetetty: 27.07.2011 22:29 |
Ajattelin, että tarkoitetaan viiksen eri asentojen testaamista. Se on testattu. Eli miten muuten viiksen toiminnan voi testata, vai vaihdanko viiksen vain suorilta ja toivon vian korjaantuvan sillä?
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantia, pitkät ei pysy päällä, rele? Lähetetty: 28.07.2011 06:39 |
Maca kirjoitti: Ajattelin, että tarkoitetaan viiksen eri asentojen testaamista. Se on testattu. Eli miten muuten viiksen toiminnan voi testata, vai vaihdanko viiksen vain suorilta ja toivon vian korjaantuvan sillä? Niin ne eri asennot nimenomaan yleismittarin kanssa. Kytkentä löytyy esim. Haynesistä.
ealab
Viestin otsikko: Re: Xantia, pitkät ei pysy päällä, rele? Lähetetty: 28.07.2011 09:12 |
Mm. siten, että mittaat jännitteen yhdistävän koskettimen, sen tulo ja lähtö, yli. Kukin kerrallaan, kussakin asennossa. Jos kohde toimii, eikä koskettimessa ylimenojännitettä, jännitehäviötä= kosketin ok. Jos jännitettä, niin huono kosketinkontakti, jännite näkyy siksi, että lähtevä kosketin saa maita kuorman kautta, sieltä saadaan mittaukseen miinuspotentiaali. Avoin kosketin näyttää täyttä jännitettä. Jos esim. kuorman, laitteen kuormitus Ohmeina olisi n ja koskettimen jännitehäviötä aiheuttava ylimenovastus samoin n, niin koskettimen yli näkyvä jännite olisi 1/2akkujännite, samoin kuormalla näkyvä jännite. (Siinä olisi ns. jännitejakokytkentä.) Mitata voi myös näin: mittarin miinus runkoon, plussalla mitataan koskettimelle tuleva jännite, myös lähtevältä koskettimelta, jos sama, ok. Näin vastaavasti voi mittailla muitakin paikkoja, kuten maadoituksia.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Xantia, pitkät ei pysy päällä, rele? Lähetetty: 29.07.2011 20:29 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
Niitä releitä on siellä kytkinpedaalin yläpuolella kymmenkuna, ajovaloautomatiikalle, sumuvaloille jne. Rele voi olla rikki tai puuttua(!) tai pohja tai sinne menevää piuhaa olla sulanut.
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
Maca
Viestin otsikko: Re: Xantia, pitkät ei pysy päällä, rele? Lähetetty: 31.07.2011 18:27 |
Pitäisi tietenkin se Haynesin opas hommata, mutta kysellään nyt vielä täältä. Googlettelin tuota viikseä ja viiksen rakenne näyttäisi siltä, ettei rattia välttämättä tarvitsisi poistaa. Onko näin, miten irtoaa? En pääse nyt itse tutkimaan kun auto 400 km päässä.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantia, pitkät ei pysy päällä, rele? Lähetetty: 31.07.2011 23:16 |
Maca kirjoitti: Pitäisi tietenkin se Haynesin opas hommata, mutta kysellään nyt vielä täältä. Googlettelin tuota viikseä ja viiksen rakenne näyttäisi siltä, ettei rattia välttämättä tarvitsisi poistaa. Onko näin, miten irtoaa? En pääse nyt itse tutkimaan kun auto 400 km päässä. Taitaa se viiksi sieltä pois tulla rattia irrottamatta. Kaupunkien kirjastoilla on usein yllättävän kattavat valikoimat autojen korjausoppaita.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Xantia, pitkät ei pysy päällä, rele? Lähetetty: 31.07.2011 23:33 |
laakeri kirjoitti: Maca kirjoitti: Pitäisi tietenkin se Haynesin opas hommata, mutta kysellään nyt vielä täältä. Googlettelin tuota viikseä ja viiksen rakenne näyttäisi siltä, ettei rattia välttämättä tarvitsisi poistaa. Onko näin, miten irtoaa? En pääse nyt itse tutkimaan kun auto 400 km päässä. Taitaa se viiksi sieltä pois tulla rattia irrottamatta. Kaupunkien kirjastoilla on usein yllättävän kattavat valikoimat autojen korjausoppaita. Rattimuovit irti niin pitäisi mielestäni lähteä. En satavarmasti muista oliko omasta ratti tuolloin irti vai ei mutta ei sekään mikään mahdoton homma ole
peltipolvi
Viestin otsikko: Re: Xantia, pitkät ei pysy päällä, rele? Lähetetty: 01.08.2011 21:33 |
Viestit: 683 Paikkakunta: KUOPIO
Putkimies22 kirjoitti: laakeri kirjoitti: Maca kirjoitti: Pitäisi tietenkin se Haynesin opas hommata, mutta kysellään nyt vielä täältä. Googlettelin tuota viikseä ja viiksen rakenne näyttäisi siltä, ettei rattia välttämättä tarvitsisi poistaa. Onko näin, miten irtoaa? En pääse nyt itse tutkimaan kun auto 400 km päässä. Taitaa se viiksi sieltä pois tulla rattia irrottamatta. Kaupunkien kirjastoilla on usein yllättävän kattavat valikoimat autojen korjausoppaita. Rattimuovit irti niin pitäisi mielestäni lähteä. En satavarmasti muista oliko omasta ratti tuolloin irti vai ei mutta ei sekään mikään mahdoton homma ole  Ainaskin II-koppaisesta viiksi lähtee ratti paikallaan ollen. Rattimuovit pois (alapuolinen taisi riittää?), viikseä pitelee muutama varsin pieni torx. Sitten vaan irti liittimistä. Tuohon tapaan sen muistelen käyneen, ihan se selvisi rauhallisesti tutkien ja tuumaten, ei ollut mitään erikoisjippoa tuossa...
Volvot V70/V50 exät: Xantia, Xsara, Xsara Picasso, C4, C5
