sahtivaari
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 02.02.2012 19:50 |
Viestit: 941 Paikkakunta: vihti
Käytännössä työkoneeseen seinään reikä, josta johto sisään. Toiseen päähän töpseli, ja sisätilaan rakennuslämmitin termostaatilla. On toiminut. Koneessa aamulla 25 astetta lämmintä.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 02.02.2012 19:51 |
JUST NIIN VAARI ! noin se toimii.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 02.02.2012 19:54 |
kunhan muista niitä piuhoja kytkiessäs , ett punanen runkoon ja musta maihin ja seeprasta ei tarvii välittää. eikös se jotenkin tuollai menny ?
svc
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 02.02.2012 20:42 |
kokemjne kirjoitti: kunhan muista niitä piuhoja kytkiessäs , ett punanen runkoon ja musta maihin ja seeprasta ei tarvii välittää. eikös se jotenkin tuollai menny ? Menihän se. Ennen vuotta -74. Mihinkäs sen harmaan muuten tökkäisit?
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 02.02.2012 22:00 |
kokemjne kirjoitti: musta maihin Liitteet:
wräppäykset.jpg [ 113.54 KiB | Katsottu 13136 kertaa ]
Äh. Kaikki väärin?
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 03.02.2012 14:06 |
värjätään se harmaa vaikka mustaks.
svc
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 03.02.2012 15:57 |
kokemjne kirjoitti: värjätään se harmaa vaikka mustaks. Ja maihin sekin?
Bumper
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 03.02.2012 16:12 |
Viestit: 876 Paikkakunta: Uusikaupunki
Nyt se sitten tapahtui, Xantian akku vm. 2003 (näin ainakin siitä tarrasta päättelin) lopetti latautumisen. Akun jännite aamulla ennen kylmäkäynnistystä -20 asteessa oli aika tasan 12V. Keskuslukko sillä ei auennut, mutta kuin ihmeen kaupalla itse moottori hörähti parin tosi vaikean pyörähdyksen jälkeen käymään. Nyt on sitten uusi akku konehuoneessa... Josko jatkossa lähtisi sen verran vaivattomammin käymään ettei tarvitse joka aamu pelko persiissä hipsiä autolle.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 03.02.2012 16:23 |
Jos kumikaapeleilla johtaa käyttämänsä auton lämmittimille sähkön, niin yks lysti mitkä värit kytkee mihinkin. Niistä on turha viisastella. Sähkö ei johtimien eristin-aineiden väreistä piittaa. Kunhan vaan tietää mitä on tekemässä. Ja kun kaapeleiden vedot ja johtimien kytkennät kunnolla tekee, niin ei niistä autopaloja syty, eikä käyttäjät sähköiskuja saa. Ja toimivat jopa pidempään kuin hyväksytyillä ripustimilla tehtynä.
Mutta määräysten vastaisia ovat. Sen tiedän.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 03.02.2012 17:02 |
bumper. IHMEITTEN aika ei ole ohi. Hallelujaa.......... toisaalta .......akku vuodelta 2003 saattaapi olla jo ehtoopuolella. ja silti 12 v .....tsot . mnoo tuo ratkaisusi uusia akku on taputuksien paikka . nyt vielä kun lataat sen täyteen ,niin pari kolme vuotta ( nykytekniikalla ) voit keinotella ittes eteenpäin.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 03.02.2012 17:11 |
oot ihan oikeessa Ranu, kunhan seepran muistat kytkee oikein. niillä kahella eioo nii väliä kumminpäin tulloo. ( paitsi seinärasiassa ) kato että vaihe tulee oikein.
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 03.02.2012 18:24 |
kokemjne kirjoitti: niillä kahella eioo nii väliä kumminpäin tulloo. ( paitsi seinärasiassa ) No ei siellä juuri isompaa väliä ole sillä, kummin päin laittaa. Jos tavanomaisesta 1-vaihepistorasiasta on siis kyse.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 03.02.2012 19:12 |
oot oikeessa lakru ja kun on kyseesä vaihtojännite . tasurissa olisi jo ?
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 03.02.2012 19:19 |
kokemjne kirjoitti: oot oikeessa lakru ja kun on kyseesä vaihtojännite . tasurissa olisi jo ? Joo, taitaa kaikissa mielentulevissa tasajänniterasioissa olla määrätty polariteetti. Tietyissä käyttökohteissahan sillä ei väliä olisi, mutta kun ovat yleiskäyttöisiä yleensä.
rmattila
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 03.02.2012 21:00 |
Viestit: 852 Paikkakunta: VT 2
rmattila kirjoitti: Taidan pirruuttani kokeilla huomenna napata ylimääräisen 100 Ah akun ja invertterin takapaksiin, kylla siitä tunnin luulisi saavan tehoja lohkolämppärille ennen kotiin lähtöä. Tuo muuten otti ja onnistui.
Mitä pahempi paikka, sitä pitempi jenka. http://mattila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/ http://alstuttu.org/
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 04.02.2012 04:56 |
rmattila kirjoitti: rmattila kirjoitti: Taidan pirruuttani kokeilla huomenna napata ylimääräisen 100 Ah akun ja invertterin takapaksiin, kylla siitä tunnin luulisi saavan tehoja lohkolämppärille ennen kotiin lähtöä. Tuo muuten otti ja onnistui.  Absoluuttinen niksipirkka-idea, eikun tuote!!! Kokeilen het kun tuon oikariin mennen lohkolämppärin vaihtanut olen.
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 04.02.2012 11:10 |
Cikatti kirjoitti: rmattila kirjoitti: rmattila kirjoitti: Taidan pirruuttani kokeilla huomenna napata ylimääräisen 100 Ah akun ja invertterin takapaksiin, kylla siitä tunnin luulisi saavan tehoja lohkolämppärille ennen kotiin lähtöä. Tuo muuten otti ja onnistui.  Absoluuttinen niksipirkka-idea, eikun tuote!!! Kokeilen het kun tuon oikariin mennen lohkolämppärin vaihtanut olen. Kova pelle peloton saattaisi jopa rakentaa sinne 12 V vastuksen toista lämppäriä varten, niin jäisi inun häviöt välistä pois. Toki jos hyvän inun tekee juuri tuohon käyttötarkoitukseen, niin saa häviöt olemattomiksi. Sinne vastukselle kun ei tarvitse mitään lähelläkään siniaaltoa olevaa lykätä kuitenkaan, niin voinee kytkentähäviöissä säästää jonkun verran. Valkkailee vaikka vähän isommilla kytkentähäviöillä olevat kivet, kun niissä lienee pienemmän johtamishäviöt? Sitten vielä kakkosakulle latausautomatiikka, mikä lataa käynnistysakun ensin täyteen ja vasta sitten alkaa tuota lämmitysakkua latailla, niin hommahan on melko täydellinen? Molemmille omat ctekit vaikka lohkolämppärin kaveriksi, niin eiköhän siinä ole talvikulkineiden kuningas?
svc
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 04.02.2012 11:21 |
laakeri kirjoitti: Kova pelle peloton saattaisi jopa rakentaa sinne 12 V vastuksen toista lämppäriä varten, niin jäisi inun häviöt välistä pois. Paljonkohan noissa nykydieselien sähköisissä lisälämmittimissä on tehoa? Siihen vielä lisäksi Eberin tms kiertovesipumppu.
black_van
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 04.02.2012 11:52 |
rmattila kirjoitti: rmattila kirjoitti: Taidan pirruuttani kokeilla huomenna napata ylimääräisen 100 Ah akun ja invertterin takapaksiin, kylla siitä tunnin luulisi saavan tehoja lohkolämppärille ennen kotiin lähtöä. Tuo muuten otti ja onnistui.  Minkä tehoisia nuo lohkolämppärit yleensä ovat? Mietin vaan et kauaksiko ajallisesti riittää täysi akku inventterin kautta lämmitykseen
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 04.02.2012 11:55 |
svc kirjoitti: Siihen vielä lisäksi Eberin tms kiertovesipumppu. Eberin pumppua halvempi voi olla vanhan bemarin kiertovesipumppu, eikös niissä ole sähköisiä käytetty?
RPekka
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 04.02.2012 12:38 |
Viestit: 1654 Paikkakunta: Lappeenranta
black_van kirjoitti: Minkä tehoisia nuo lohkolämppärit yleensä ovat? Mietin vaan et kauaksiko ajallisesti riittää täysi akku inventterin kautta lämmitykseen 500-600 wattisia ovat. 100 Ah * 12 V on 1200 Wh joten kyllä se tunniksi riittää helposti. Tokikin 4 strategiseen paikkaan asennettua hehkutulppaa ajaa saman asian eikä tartte sitä invertteriä väliin. VAG-tuotteiden hehkutulppavesilämmitys on muuten toteutettu niin että sähkösyöttö tulee kolmivaiheisena vaihtosähkönä laturilta ennen tasasuuntausdiodeja. Logiikka ohjaa lämmitystä vedenlämmön ja latausjännitteen mukaan eli jos vesi on jo lämmintä tai jännite liian alhainen ei lämmitystä käytetä. Nerokasta, mutta sehän onkin Boschin systeemi eikä Volkkarin oma
Citroen e-C4, vm 2020. Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013. Citroen 2CV "Justiina", vm 1980 Citroen Dyane "Hilma", vm 1975.
svc
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 04.02.2012 13:33 |
laakeri kirjoitti: svc kirjoitti: Siihen vielä lisäksi Eberin tms kiertovesipumppu. Eberin pumppua halvempi voi olla vanhan bemarin kiertovesipumppu, eikös niissä ole sähköisiä käytetty? Ja Boschin tarvikepumppu ~45e.
eskere
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 04.02.2012 17:03 |
Eikös tuo auton moottorin lämmitys kadunvarressa onnistu myös halvalla aggregaatilla? Niitähän on myynnissä alle satasella ja virran tuotto niillä on 600-1000w, joten lohkolämppäri hyvinkin sillä lämpiää ja vaikka akkulaturi rinnalla lataisi akkuakin. 2kw laitteella jo lämmittää sisätilatkin. Varkaita varten kannattaa aggregaatti lukita kettingillä vaikka vanteeseen
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 04.02.2012 17:09 |
-22 eikä kiisseli enää lähtenyt omin voimin käyntiin
Viestin otsikko: Re: Talvipakkasessa Lähetetty: 04.02.2012 17:11 |
eskere kirjoitti: Eikös tuo auton moottorin lämmitys kadunvarressa onnistu myös halvalla aggregaatilla? Aggregaattiin kun vielä kyhää vesijäähdytyksen ja yhdistää sen auton vesikiertoon, niin siinä saakin sitten energian tehokkaasti talteen. Eikös vanhoissa Harkov T-150:eissä ollut apumoottori käynnistystä varten päämoottorin kanssa yhteisellä vesikierrolla?
