 Sivu 1/1 [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: XMään sisään?
ViestiLähetetty: 04.02.2012 21:28
Hyviä ideoita päästä sisään? Avaimella ei pääse, kun pyörii vain oven lukot ympäri ja takaluukun lukko on. Siis liikkumaton. Kaukosäätö vain naksahtaa, muttei avaa lukkoja. Jotta homma olisi täysi, on vara-avain kavereineen sisällä autossa. :lol: Tarvii tuon auton pian käyttöön, joten ideoita.
 Viestin otsikko: Re: XMään sisään?
ViestiLähetetty: 04.02.2012 21:35
Onnellistettuja ne, kenellä Xm:ssä on vielä pyörivät lukkopesät... :lol:
Paina avainta syvemmälle lukkopesässä, niin pitäisi lukon mekanismin "tarttua" pyörittämään avausmekanismia. Tietenkin oletuksena on että kyseessä on oikea avain, väärällä avaimella tuo on oikeanlainen käytösmalli kyseisellä lukkomallilla...
Lukkopesän öljyäminenkin voi auttaa, jos kyseessä on (kuten niin tavallista) kovin harvakselleen käytetty lukkopesä...
Jos sitten ei meinaa mitenkään sisään päästä, niin sitten vain oven karmia vääntämällä sen verran että saat lukkonuppiin rautalangalla otteen. Juu, antaa se periksi, eikä riko mitään, omaanikin tuli noin sisään mentyä, kun vain iloinen naksunta sisältä kuului eikä mihinkään lukkopesään edes avainta sisälle saanut sopimaan...
Niin, ja jos sitten lasin läpi mennä meinaat, niin tuulilasi taisi olla halvin vaihtoehto... :roll:
ViestiLähetetty: 04.02.2012 21:41
Oven karmin välistä vaan raakasti eli palikkaa sinne väliinn ja sit rautalankakoukulla lukkonuppi ylös eipä siinä oikein muu auta...
ViestiLähetetty: 04.02.2012 21:49
Näin ajattelin itsekkin, on tuttu jo muista merkeistä tuo. Harmi, ettei löytynyt jotain tälle merkille hienoa erikois keinoa, vaikka painaa vasemman takavalon oikeaa reunaa vasemman käden nimettömällä ja kappas, aukesi. :lol:
ViestiLähetetty: 05.02.2012 08:12
Todennäköisesti jos yritit sillä mollukka-avaimella, joka käy virtalukkoon, aukaista ovia, niin ei pitäisikään aueta. Ne autossa (sisällä) olevat on oviin käypäsiä :D
Kunhan kelit lauhtuu, voin hakea etuovien lukkopesät samasta autosta josta otin virtalukonkin.
ViestiLähetetty: 05.02.2012 09:54
Mitäs onnellisuuden aihetta siinä on, pyörii mutta ei avaa :?
ViestiLähetetty: 05.02.2012 11:38
Jos naksumisongelma on kylmyys ja jähmeys, voisi kokeilla ehkä lämpöäkin: Jos ei muu sovellu/keksi, niin esimerkiksi kaksi muosikassia (Saisi olla tiiviitäkin) puolilleen kuumaa vettä ja sopivan narun kanssa katon yli niin että nojaa lukkoon 1/2...1 h (en tosin tiedä missä kohtaa mekanismi XM:ssä on)
ViestiLähetetty: 05.02.2012 12:12
zX-files kirjoitti:
Verrattuna siihen tilanteeseen (jota yritin kyllä kuvailla siinä kuvaelmassani, koko alkuperäinen teksti), jossa ei lukkopesä pyöri mihinkään tai edes avain "mahdu" lukkopesään. Tarkoittaa siis sitä että jos/kun se avain sinne lukkopesään edes menee, niin on olemassa jonkinlaista toivoa onnistumisesta...
Omassa tapauksessani lie toivo oli mennyt, sillä tietääkseni auton lukkoja ei avaimella (eikä kaukosäädölläkään) ollut käytetty koko sen Suomessaolon aikana, ja kun lukkoja sitten huoltamaan aloin, niin näytti siltä ettei tuskin ihan hetkeen Ruotsin puolellakaan.
ViestiLähetetty: 05.02.2012 23:01
Cituning kirjoitti:
Hehee, olin tosiaan töistä tullessa ihan liian väsynyt, kun vasta talon kulmalla muistin avaimet sisällä, mutta en jaksanut kävellä takaisin. Noin se 18 tuntia vain väsyttää. Olisi kiva, jos tosiaan varmuudeksi viitsisit ne ottaa, toivotaan, että lauhtuu äkkiä. ;)
ViestiLähetetty: 05.02.2012 23:11
Saas nähdä, pääsenkö huomenna sisään? Voisin yrittää, vaikka välineitä ei oikein ole. Jos ei muuta, niin vasaralla sitten. ;)
ViestiLähetetty: 06.02.2012 00:02
Minulla on hyviä kokemuksia vastaavissa tilanteissa Teflon-sraystä (PTFE).
Vaikka koko purkin ruuttaisi lukkopesään, niin ainakin onnistuessaan hintansa arvoinen - tai enemmänkin ;)
ViestiLähetetty: 06.02.2012 11:18
Juu, teflon-sprayta voi kehua varauksetta monessa muussakin avaushommassa, tunkeutuu tosi hyvin ja liukastaa huikeasti. Tuossa XM:n lukossa kunnon huuhtelu voi auttaa vähän ja tosiaan paina kovasti avain pohjaan niin se saattaa napata kiinni.
ViestiLähetetty: 06.02.2012 11:26
Mutta jos se avain ei edes ole tarkoitettu oven lukkoon, niin ei auta mitkään teflonit, ei. :(
Cituning kirjoitti:
ViestiLähetetty: 07.02.2012 00:24
"Mutta jos se avain ei edes ole tarkoitettu oven lukkoon, niin ei auta mitkään teflonit, ei."
Onkos tällaisiakin idiootteja :lol: ...sori en tainnut ymmärtää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 21 vierailijaa
