 Sivu 3/11 [ 274 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia
ViestiLähetetty: 23.01.2012 08:15
Pitkästä aikaa tuli taas tehtyä jotain, viimeiset sähköt revitty pois ja uusia laiteltu paikoilleen.
Sitikkapuoskari testasi konetta, mittasi puristukset ja ohivuodot. Selvis myös että kytkin on entinen.
4.sylinterissä ohivuotoa 85% öljytilaan, tehään sit koneremppaki :P
ViestiLähetetty: 26.01.2012 00:10
Auto ja tekijä :mrgreen: , eli etukelkka tiputettu pois.
ViestiLähetetty: 26.01.2012 20:42
Uus kelkka kiinni
ViestiLähetetty: 26.01.2012 20:44
tuohon kun rustaa sen typerän mustekalan tilalle jotain järkevämpää , niin ei tarvii temppuilla enää ahtaissa paikoissa. :D
ViestiLähetetty: 27.01.2012 09:43
Vaihdoin vasta yhden juuri vaihdetun ( noin vuosi väliä ). Ilmeisesti näitä puolalaisen laatuisia vulkanointeja. Sellaisen sitten taas uuden sinne laitoin, kun ei kai muunlaisia enään mistään saa. Eli jos on alkuperäinen uusi citikkamustekala varastossa niin sellaisella menee pitkälle, mutta puolalaisella ei ole tästä varmuutta. Tuossa vaiheessa kandee rakennella keruusysteemi putkiliitoksilla ja johonkin väljempään paikkaan - kannatan.
ViestiLähetetty: 09.02.2012 18:52
Kuskin ovi on saanut kerroksen Dynamattia ulkopeltiin, sekä sähkölasin ja keskuslukon hilppeet, apukusin ovessa sama tilanne :)
Kojelaudan sähköt rupeavat olemaan jo kohdillaan, viikonloppuna kojelautaa kiinni.
ViestiLähetetty: 13.02.2012 00:32
Viikonlopun aikana tehtiin näin:
ja sit tapahtu näin:
ts. meillä on toimivat sähköt!
ViestiLähetetty: 22.02.2012 21:33
Tälläistä tänään:
ViestiLähetetty: 23.02.2012 00:21
Hyvälle näyttää ;)
ViestiLähetetty: 24.02.2012 01:15
Vähän kattoon vielä vaimennusta
ViestiLähetetty: 29.02.2012 21:00
No,et ilmastointia laita,nyt olis hyvät mestat...
ViestiLähetetty: 29.02.2012 22:53
Mistähän mä ilmastoinniksi muutun?
Tänään purettu 16V:n taka-akselista kallistuksen vakaaja pois, sekä merkattu ja irroitettu vanhat hydeputket. Jospa viikonloppuna saisi hydeosaston kuntoon ja moottorin purettua atomeiksi.
ViestiLähetetty: 02.03.2012 21:48
Tänään tuli suurinosa hydeputkista :) Sekä ilmeisesti suomen viimeinen uusi rättinivel!
ViestiLähetetty: 17.03.2012 21:31
Tulipa haettua aarteita Jämsästä, vielä jäi kesälle haettavaksi yksi 16V koppa joka on täynnä irtoroinaa :P
ViestiLähetetty: 18.03.2012 22:42
Tänään Sitikkapuoskari laitteli uudet pitkät putket ja taakse kaikki hydeputket uusiksi, kuvia vois huomenissa napsia.
Minä tutustuin eilen haettuun 16V moottoriin, joka todettiin myös huonoksi... puristukset huonot sekä 2. ja 4. sylintereissä ohivuotoa reilusti yli sallitun.
Etuakselistoon laittelin uudet raidetangon päät ja alapallonivelet, 16V jarrusatulat hiekkapuhalsin ja maalasin myös niin pääsee niitä hifistelemään kuntoon :)
ViestiLähetetty: 19.03.2012 00:03
Mulla ois (kait, pitää varmistaa) vielä yks ylimääränen UUSI setti keltasia umpioita noihin kehyksiin.
ViestiLähetetty: 19.03.2012 00:07
Mä katson josko omalta toimittajalta sais uudet, toki jossei hinnan kiroissa ole niin.
ViestiLähetetty: 19.03.2012 19:08
Tänään vähän fiksailin jarruja:
Meidän työharjoittelija saa tehdä koneremontin opinnäytetyönä :P
ja pakollinen nelivalo fiilistely kun semmoiset sai taas :)
ViestiLähetetty: 20.03.2012 19:50
Tänään harjuri sai koneen purettua, että enää ei tarvitse kuin odotella osia ja kantta Moottorihiomolta.
Kuvaa:
ViestiLähetetty: 20.03.2012 20:32
hienoo kuvaa ja palikoista ja asennoista päätellen jengi tietää mitä tekee........ muistitko uudet tiivisteet putkien alapäihin SUORINA. ja pinnat puhtaina. hoonasitko putket ? putsasitko rengas-urat mitaten uuden renkaan ja männän välykset+ + MÄNNÄN JA PUTKEN välykset ? + tasot lohkon ja putkien välillä ( 0.3 mm sallittu ) ja suoruudet ?
jos nuo oot hoitanu . niin kilometrejä on ootettavissa ( mikäli termari on max 86 asteinen ja flekti toimii viimeistään 89 asteisena ) ILMAN PAINEITA jäähd. järjestelmässä. sillon kaikki on ok ja kilometrejä edessä.
:D
ViestiLähetetty: 20.03.2012 20:43
Putkien alapään tiivisteet ovat vielä tulonpäällä, mutta kyllä ne asennetaan asianmukaisesti. Putket hoonataan ja laitetaan uudet renkaat, männät tietenkin putsataan.
Pakkohan valtuutetun citroen mekaanikon on tiedettävä mitä tehdään ;) paitsi minä vain opastan kun harjoittelija tekee.
ViestiLähetetty: 20.03.2012 22:33
Jos nyt oikein ymmärsin mistä tuo kone on peräisin niin ajoin sillä vuonna 2005 ja silloin tuntui, ettei kaikki pollet ole tallissa enää. Siispä on varsin mukava nähdä, että tuokin kone saa uutta elämää niinkuin tämä projekti kokonaisuudessaan tietty.
ViestiLähetetty: 20.03.2012 22:43
Ainakaan puristusten ja ohivuotojen perusteella ei voinutkaan olla, mäntien välistä puhalti enemmän tai vähemmän, mutta eiköhän tuosta hyvä saada :)
ViestiLähetetty: 22.03.2012 02:30
Tässä parit kuvat kun maltoin järkkärin ottaa käyttöön taas :P
Etujarrusta puuttuu vielä se jarrupalojen "tappi"
Kaikki takapään hydrauliikka putket vaihdettuna:
Bensapumpun teline piti asentaa:
ViestiLähetetty: 22.03.2012 20:52
Kerrankin kannattaa kollata hyllyjä läpi, katsoen mitä BX:n hydeputkia sieltä vielä vois löytyä! Löysin tehostinventtiililtä tehostinsylinterille menevät kaksi putkea, vanhat oli niin huonon näköiset etten keksinyt mitä niille tekisi..
4 hydrauliikka putkea vielä puuttuu, joita ei saada millään viikonlopuksi, joten päätin vääntää ne metritavarasta, vähän enemmän vääntelyä niissä on saada oikeille paikoilleen, mutta muuten on hyvää tavaraa! Ja huomattavasti helpompaa vääntää, kuin alkuperäinen putki.
Tästä se lähtee:
Laitetaan putki "puristuksiin" työkaluun ja painetaan klunssi siihen:
Tälläiseltä sen pitäisi näyttää jokaisessa putkessa:
Ja pienenä mainoksena, jos joku ei jo tietänyt, niin me tehdään metritavarasta myös tilauksesta putket jos tarve vaatii, hyllyssä on ainakin 3,5mm messinkiputkea sekä 4,5mm messinkiputkea.
