 Sivu 1/1 [ 18 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian radiokoodin syöttäminen ei onnistu
ViestiLähetetty: 05.03.2012 07:45
Onko mitään tehtävissä kun Xantian radio ei reagoi mitenkään koodin syöttämiseen? Radion tyyppi on blaukkarin 4030. Kun virrat kytkee päälle tulee CODE-teksti näkyviin. Koodi on tiedossa, mutta kun sitä yrittää tarjota, niin CODE-teksti vaan pysyy näytöllä. Ei reagoi vaikka mitä nappuloita painelisi.
 Viestin otsikko: Re: Xantian radiokoodin syöttäminen ei onnistu
ViestiLähetetty: 05.03.2012 09:43
Jos koodi syötetään liian monta kertaa väärin, radio lukittuu muistaakseni tunnin ajaksi.
Anna virran olla päällä vähintään se tunti, niin syötön pitäisi taas onnistua. Virran katkaisu välillä aloittaa laskemisen alusta.
ViestiLähetetty: 05.03.2012 09:53
Jos vanhemmanmallinen lukittuu tulee näyttöön neljä viivaa sen lukituksen ajaksi, eli vaikuttaa siltä että vika olisi toisenlainen. Vinkkinä jos lukittuu niin hakee irtonaiset iso-liittimet ja kytkee akkulaturiin sen radion, niin ei tarvi pitää virtaa päällä autossa.
ViestiLähetetty: 05.03.2012 10:06
Masa kirjoitti:
Kokeile painaa BND-näppäintä ja sen jälkeen syötä se koodi. Omassa rakkineessa tämä temppu toimii.
ViestiLähetetty: 05.03.2012 19:18
Ei ole lukkiutunut. Ekö se ole silloin lukkiutunut kun tulee neljä viivaa? Nyt vaan pysyy tuo CODE. BND-näppäintä ei ole tässä mallissa.
ViestiLähetetty: 05.03.2012 19:26
Onko sinulla muuten käyttöohje tallessa?
ViestiLähetetty: 05.03.2012 19:31
Käyttöohje on tallessa ja koodin syöttöä yritetty ohjeen mukaan. Eli pikavalintanapilla 1 ensimmäinen numero jne., mutta tähän vaiheeseen se jää kun ei tapahdu mitään. CODE vaan jököttää näytössä.
ViestiLähetetty: 05.03.2012 22:31
Code:n näkyessä ensimmäinen numero aikaansaadaan painamalla nappia nro 1 niin monta kertaa kuin koodin ensimmäinen luku on, esim 3 = kolme painallusta. Sitten napilla nro 2 vastaavasti toinen numero. Kun neljäskin numero on paineltu, on lopuksi tehtävä kuittaus napilla nro 6 painamalla sitä kerran. Sitten pitäisi rokki soida.
ViestiLähetetty: 06.03.2012 08:20
Ilmari kirjoitti:
Noinhan se pitäisi mennä, mutta kun ei vaan tapahdu mitään. Ei muutu numerot, CODE vaan pysyy näytössä
ViestiLähetetty: 06.03.2012 10:22
Oletko jo ehtinyt kokeilla akkukaapelin irroittamista hetkeksi?
ViestiLähetetty: 06.03.2012 14:04
PietuG kirjoitti:
Sillähän se juuri lopettikin toimintansa kun akkukaapeli oli irti vilkunviiksen vaihtamisen ajan. Tämän jälkeen ei enää koodi kelvannut. Sen jälkeen radio oli irti ja etupaneli auki sen verran, että sain näytöstä kadonneet pikselit korjattua, mutta koodijuttuun se ei auttanut.
ViestiLähetetty: 06.03.2012 20:48
Masa kirjoitti:
radio oli irti ja etupaneli auki..
Eihän vaan mikään moninapakaapelin pää jäänyt painumatta liittimensä pohjaan? Sikäli kun kuulostaa siltä että ration näppäimistö ei toimi..
ViestiLähetetty: 07.03.2012 09:47
Kaapelimies kirjoitti:
Masa kirjoitti:
Oli jo toimimaton ennenkuin avasin. Ja lähinnä juuri siksi avasin, että tarkastin nuo liitokset. Samalla kun oli auki, niin tuli nuo puuttuvat pikselit palautettua.
ViestiLähetetty: 10.03.2012 21:52
Samaa vika minunkin radiossa. Onneksi oli toinen radio varalla, joten tämä ongelma poistui radion vaihdolla, mutta ratkaisu olisi kiva tietää. Molemmista tosin puuttuu pikseleitä, ja olenkin kiinnostunut kuulemaan miten niitä palautetaan.
ViestiLähetetty: 11.03.2012 18:05
Pts kirjoitti:
Irroitetaan etupanelin takapuolella olevat kuusi torx-ruuvia, jonka jälkeen etupaneli irtoaa.
Poistetaan alla olevassa kuvassa näkyvä valkoinen muovikalvo, joka on kiinnitetty neljällä torx-ruuvilla
Alakuvassa näkyvät liitokset painellaan neulan kärjellä. Tämä vaatii tarkkaa näköä tai jotain sopivaa apuvälinettä Jos kaikki on mennyt hyvin, niin tämän jälkeen pitäisi kaikkien pikselien toimia.
ViestiLähetetty: 12.03.2012 17:56
Moro vaan mulla oli sama juttu mutta käytin akun kaapelia irti , niin sitten sai koodin syötettyä ja pelaa . :D taika
ViestiLähetetty: 06.04.2012 08:44
Piti taas alkaa tutkimaan olisko tuolle radiolle mitään tehtävissä, mutta sehän toimi niinkuin ei mitään vikaa olisi ollutkaan. Koodin syöttö toimi niinkuin pitääkin ja radio toimii. Xantian radio on siis parantunut itsestään.
ViestiLähetetty: 06.04.2012 09:15
Masa kirjoitti:
Christine... :shock: :D
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: saxmaniac ja 8 vierailijaa
