 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Bx:n varoitusvalot
ViestiLähetetty: 29.03.2012 18:42
Bx 16. Trs-89. Varoitusvalot alkoivat vilkutella viikko sitten ja nyt palavat
melkein koko ajan. Välillä sammuvat hetkeksi mutta kohta loistaa taas.
Vaihdoin akkutelineestä moottoriin menevän leveän maajohdon kun, oli melkein poikki.
Mitkä ne muut kriittiset kohdat tuossa on. Akun alla olevat liittimet olen avannut ja putsannut.
Huomenna katsastus, ei taida katsastaja tykätä valoshowsta.
 Viestin otsikko: Re: Bx:n varoitusvalot
ViestiLähetetty: 29.03.2012 20:00
Vaihda öljynpaineanturi. Sen avulla varoitusvalot syttyvät, kun laittaa virrat päälle. Joten jos siinä on vikaa vilkkuu lähes koko setti. Joko anturi rikki tai sen piuha hankaa jossain maihin.
ViestiLähetetty: 29.03.2012 20:07
Kiitos avbx! Tuota kokeillaan huomenna.
ViestiLähetetty: 29.03.2012 21:21
tai simppelimpi juttu,lisää lhm.ää
ViestiLähetetty: 29.03.2012 22:01
maijamäki kirjoitti:
Bexissä ei taida juuri olla sellaisia varotusvaloja, joista katsuri liiemmin välittäisi. (Airbag, ABS, CE).
ViestiLähetetty: 29.03.2012 22:31
Jos hydrauliikan paine ja stop vilkkuu kun kurvaat oikealle, niin sitten lisää lhm:ää pyttyyn. Hydenesteen vähyys ei sytytä koko valoshowta. Moottorin öljythän oletkin varmaan tarkastanut, voi se öljynpaine ihan oikeastikin kadota kun pumppu hörppää tyhjää. Sekin alkaa vilkuttelulla oikealle kurvatessa. Vaikkei valoissa olekaan katsastustapahtumaa estäviä valoja, ei valoshow ainakaan paranna ensivaikutelmaa.
ViestiLähetetty: 29.03.2012 23:27
Kyllä nuo kaikki on huomioitu. Kyllä siellä joku oikea vika on.
ViestiLähetetty: 18.05.2012 16:47
mo!oisko laturi menossa,xm oireili samaan tyyliin :?:
ViestiLähetetty: 18.05.2012 23:40
Vanha aihe tuli esiin. Öljynpaineanturin vaihdolla pääsin valoshowsta eroon.
Olisi pitänyt infota patonkia silloin kun asia oli ajankohtainen.
ViestiLähetetty: 19.05.2012 15:07
Kiitos tiedosta, tällaista "hiljaista" tietoa juuri tarvitaan vanhojen kulkineiden kanssa...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: INikki, Teuski ja 6 vierailijaa
