| Kirjoittaja |
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 30.03.2012 17:46 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
kokemjne kirjoitti: ei se keltanen pystyssä oo se seosruuvi, vaan se vaakasuorassa oleva. ja se ON POTENTIOMETRI eikä mikää ruuvi joka menee kiinni ja auki ja putoo. . mä tuun kattomaan jos ehdin ja viitsin. ei tuo oo niin helv. vaikeeta. sulta puuttuu puolet releistäkin siitä peltilevystä , akun vierestä. Varaan paljon kahvia
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
ealab
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 30.03.2012 18:40 |
Kynttiläkään ei näytä hyvältä. Ja vielä Champion! Aivan, kuin ainakin olisi ollut vettä tulppakaivossa. Siten saattaisi helposti olla ohilyöntiä sytytysjännitteellä, ja se tulee helpoimmin juuri kuormitustilanteissa. Missä kunnossa on tulpanjohtojen johtavuus. Pitäisikö tulppien olla kartiotiivisteisiä.
Ralle
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 30.03.2012 20:13 |
kokemjne kirjoitti: ei se keltanen pystyssä oo se seosruuvi, vaan se vaakasuorassa oleva. ja se ON POTENTIOMETRI eikä mikää ruuvi joka menee kiinni ja auki ja putoo. . mä tuun kattomaan jos ehdin ja viitsin. ei tuo oo niin helv. vaikeeta. sulta puuttuu puolet releistäkin siitä peltilevystä , akun vierestä. Näin juuri, ei pitäis noin nopsaa vilkaista kuvia....
kokemjne
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 30.03.2012 20:27 |
Viestit: 4703 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
HAAA. ealb .....VÄÄRÄ kynttilämerkki ..... siinä se syntipukki........
kokemjne
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 30.03.2012 20:29 |
ealab
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 30.03.2012 21:56 |
Emmää mitää vääräst maininnu....Tuli vaan mieleen, kun omasta Ch:t piti mäkeen nakata.
citroen for ever
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 30.03.2012 22:27 |
Eiks toi oo väärä mallikin, ainakaan -92 1,6 ei ollut tiivistettä vaan kartio?
avbx
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 30.03.2012 23:39 |
Kartiolle ääni. Jospa tuo lämmetessään falskaa tulpista pyttyjen paineet pihalle. Aika pahan näköinen on tulpan tiivstyskohta.
ealab
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 31.03.2012 07:58 |
Pysytääs kynttilöis. Näyttäisi kuvassa kierteet olevan niin ja näin, kuivia, kiinni leikanneet? Alu-tahnaa uusiin, pitäisi mennä käsin kiertämällä, jos kannen kierteet ok, sitten 15 astetta tiukkuuteen, kartioilla.. 90 astetta tiivisteillä.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 31.03.2012 09:34 |
Tämäpä outoa? Kartiotulpat olen kahdessa BX:ssä nähnyt. Molemmat olleet -85 malleja. Toinen 1,6 RS ja toinen 1,9 Break. 1,9 GTI:tä, siis D6A moottoria, ei koskaan ole kohdalle sattunut. Se kait tuli tuotantoon -86 loppupuolella vuotta. Mutta 1,6:sta ja 1,9:ä on useita ollut ja on vieläkin. Kaikissa tulpat tiivisteelliset. Nuo kartiotulpat olivat 17 mm avainvälillä ja tiivistetulpat 21 mm. Onko BX:ssä ollut myös 21 mm avainvälillä olevia kartiotulppia? Esimerkin tulppa näyttäisi 21 milliseltä. Harvoin, todella harvoin, tulppia vaihtaa tarvii. Kärkiväliä joskus pitää säätää, siinä se. Tässä esimerkin autossa tosin näyttää tuo auki oleva tulppa melkoisen hurjalta. Vähän samaa olisin mieltä sen ilmamäärämittarin kannen kiinnityksestä. Jos auton 'huolto' kaikkineen on ollut samaa tasoa, niin olisi ihme, jos ei vikoja löydy.
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 31.03.2012 10:47 |
Viestit: 1203 Paikkakunta: Ilmajoki
Kartiotulpat oli vanhemmissa. GTI:ssä pitää olla tiivistemalliset tulpat.
svc
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 31.03.2012 13:10 |
Putkimies22 kirjoitti: Letkut irti ja jatkokappaleet kiinni   Ja nuo suodattimethan on mitoitettu polttoaineen paineelle? Onhan? Jos tuollainen filtteri halkeaa kesken koekäytön, niin kenelläkään ei ole kivaa... Ja auton sisusta haisi bensalle vielä vuoden päästäkin.
avbx
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 31.03.2012 13:28 |
Muisti taitaa pettää vanhemmiten, uskotaan sitikkapuoskaria. Tulpanavaimena on ollut 16 mm hylsy tuossa 1.6 beksissä. Ja nuo suodattimethan ovat imupuolella, mutta virtaussuunnat putkissa ovat erilaiset, koska toinen niistä on paluu tankkiin. Mutta tuskin testausta häiritsee.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 31.03.2012 14:24 |
Just. Mittasin tuon 17 mm RS:n mukana uutena tulleesta, rautaputkesta väsätystä 'hylsystä', mutta sehän oli väljistynyt ajan saatossa, ollen äsken tarkistusmittauksessa 17.1 mm. Otinpa sitten tulpan tuosta Breakista pois ja 16 mm se on. Joten 16 mm hylsy, joka on muutaman kymmenyksen sen yli, tietenkin myös siihen sopii. Ja nyt kun oli tuo kartiotiivisteinen tulppa kädessä, niin varmistui myös se että tässä kuvassa oleva tulppa on 21 mm:n hylsyllä avattava. Sehän tässä ei vielä ole myöskään selvinnyt, onko BX:ssä ollut 21 mm avainvälillä olevia, kartiotiivisteisiä sytytystulppia. Sitten vielä yksi kummallisuus. citroen for ever kirjoitti: Eiks toi oo väärä mallikin, ainakaan -92 1,6 ei ollut tiivistettä vaan kartio? Mikäs 1,6:n tuo sitten on?
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 31.03.2012 15:28 |
Tuo kuvassa oleva tulppa oli kyllä otettu irti 16mm hylsyllä.
Tänään jatkettu selvittelyä koke(neemma)n avustuksella. Vaurioitunut tulpanjohto vaihdettu uuteen. Ei vaikutusta. Releet (3 kpl) vaihdettu toisiin, ei vaikutusta. Imupuolen letkut ja putket käyty läpi, ei vikaa. Tyhjäkäyntiä ja ennakkoa säädetty, ei vaikutusta.
Auto käy edelleen välillä hienosti ja sitten taas ei. Seuraavaksi pitäisi kai käydä läpi ruiskun piuhanivaska, kulkee osittain aika suojaamattomana
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 31.03.2012 15:45 |
Putkimies22 kirjoitti: Tuo kuvassa oleva tulppa oli kyllä otettu irti 16mm hylsyllä. Ai jaa? No, mä en pyydä vastaansanomati olla. Sitten se on kait myös kartiotiivisteinen. Sehän on helppo todeta. Ja jos niin, ilmeisesti ei sopiva siihen autoon. Melkoinen viritys. Tämä ei oikeastaan liity ostikon aiheeseen, mutta yksi huomio vielä noista kartiotulpista. Sytytystulpat eivät paljoa kiinnosta, ne kun toimivat vuodesta toiseen - yleensä. Mutta kun tuossa edellä esitin kysymyksen, niin vastaus löytyy tuosta pihasta. Tässä on B2C 1,6 moottorilla oleva BX, jossa 16 mm avainvälillä olevat kartiotiivisteiset sytytystulpat. Ja auto on käyttöönotettu 27.11.1991. Näiden sepustusten avittamana tuli sekin todettua ennen kuin paali kesään mennessä kutsuu.
citroen for ever
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 31.03.2012 21:11 |
tuo -92 on BX van 1,6S tai oli, nykyisinhän se on palautettu Ranskaan
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 31.03.2012 21:49 |
Viestit: 2669 Paikkakunta: Päijät-Häme
Ainoa Citikka mulla on 2CV missä on 21mm avainväli tulpissa, Bekseissä kaikissa 16mm. Ja ainoa beksi missä mulla on ollut kartiotulppa, oli yksi valkoinen Vani johon oli edellinen omistaja tiputtanut 19GT:n koneen.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 01.04.2012 00:02 |
Tuolla edellä jo kirjoitin, kaiken sohraamisen keskellä, etteivät sytytystulpat minulta juuri ole huomiota osakseen saaneet. Silti hommansa ovat hoitaneet. Aamupäivällä otin -85 1,9 farkusta (159A) tulpan käteen ja totesin sen kartiotiivisteiseksi. Millesimen konehuoneessa vain nyppäsin tulpanjohdon irti ja kun siellä oli 16 mm avainvälillä oleva tulppa, niin siitä päättelin sen olevan myös kartio. Melkomoista päättelyä! Nyt otin tulpan irti myös 1,6 Vanista (B2C), 1,6 TRS:stä (B2C), 1,9 farkusta (DKZ) ja sitten siitä Millesimestä (B2C). Kaikissa näissä oli 16 mm ja tulpassa tiiviste. Ja vielä kaikeksi varmuudeksi tarkistelin ohjekirjojen tietojen perusteella tulppaluetteloista, jotta niin pitääkin olla. Mistähän se 21 mm mahtoi tulla? Sätkää en muista meidän pihassa nähneeni. Tällaista sytytystulppasählinkiä. Onneksi 'Kaapelimies' hieman ravisteli.
ealab
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 01.04.2012 08:34 |
Taitaa näissä, missä kynttilät ovat syvällä kaivon pohjalla, olla 16mm avainväli. Xantiassakin. Ei taitaisi 19mm:n avain mahtua. K:lla on merkityksensä. Olipa kerran BX 1,6 TGE -90 (B1A), jossa oli kartiot.
ealab
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 01.04.2012 08:48 |
Ei 1.4. -juttua. Tuo huonokuntoisen näköinen johto ja liitin taitaa olla syttysysteemiin liittyvä. Tulee suora plus, lähtö puolalle ja varvimittarille? Kui voi paika ol noi rasvas. Tulpanjohtoja myöten. Sitten ihmetellään....Ryypyn kera riittää alhaisempi sytytysjännite. Laihempi seos vaatinee enemmän. Olisi yksi lähtökohta. Siis tulppien, johtojen puhtaus, ehyys, johtokyky(ei vuotoa maihin, ei katkoksia tulpanjohdoissakaan). Virranjakajan keskihiili, pyörtimen vastus? Maadoitukset?
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 01.04.2012 23:48 |
Ropausilta Aika mielenkiintoisen näköinen johtosuoja..  Tulppa ja "tulppakaivo", puhtaan tuntuista  Vähemmän puhdasta.. Mikä on näihin paras puhdistuskeino? Paljon CRC:tä ja paineilmalla puhtaaksi?  Suutin  Nämäkin ovat aika surkean näköiset. Rautasahalla väli auki ja uudet pultit   Siivousta.. Miten huono johto löydetään? Silmämääräisesti pystyy tietenkin näkemään onko eriste rikki
ealab
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 02.04.2012 07:36 |
Kun kengät sahaat auki, seuraavaksi menneekin lenkki poikki. Kenkiä ei tarvitse noin kiristellä, kun pinnat ovat metallinpuhtaat ja rasvattu naparasvalla. Moottoripesuainetta vaan ja painepesuria. Tai vain vesiletkua. Tässä on hyvä, kun ei ole syviä tulppakaivoja, sitten vettä täynnä.....Suojaa toosan huohotintulppa.
Posambique
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 02.04.2012 15:58 |
Viestit: 203 Paikkakunta: Helsinki
Bilt-Hamber Surfex HD todella tujulla seoksella tonne konehuoneeseen. Sitten mielellään jollain pensselillä tai vastaavalla vähän sutaiset vielä.
Lopuksi huuhtelu (itse tekisin varmuudeksi ilman painetta), ja näyttää taas kauniilta. Sitten on kivempi vaikka ihan avatakin liittimet ja laitella vähän CRC:tä tai vastaavaa.
Xsara 1.6i Porsche 944 -86 EX-BX 16 GTi -91
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä Lähetetty: 08.04.2012 22:01 |
Mämminsyönnin jälkeen on hyvä taas ropailla  Tänään vaihdettu axun raadosta toimivat jakajan kansi ja sytty-yksikkö. Ruiskun ja sytyn piuhaliitoksia putsailtu ja maadoitus käyty läpi. Auto käyntiin ja hetken lämmettyään koeajolle. Sujuu paremmin kuin aikaisemmin mutta sitten alkaa tuttu röpötys. Auto pysyy kuitenkin käynnissä ja sammuu vasta kolmannen risteyksen jälkeen  Ja käynnistyy lähes välittömästi tuoden minut takaisin lähtöpisteeseen  Uudet sytytysjohtimet tilattu viime viikolla ja vaihdetaan seuraavaksi.
