 Sivu 4/11 [ 274 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: BX 19GTi 16V projektia
ViestiLähetetty: 23.03.2012 09:11
Kuparinikkeliä (=sukellusvene-tavaraa) vai messinkiä?
ViestiLähetetty: 23.03.2012 09:14
Akaile kirjoitti:
Kuparinikkeliä.
ViestiLähetetty: 23.03.2012 09:18
Ok, varsin asiallista tavaraa, olispa kaikissa jo tehtaalta lähtiessä :lol:
ViestiLähetetty: 23.03.2012 10:27
Omulla oli jostain jäänyt mieleen että oli messinkiä :P
ViestiLähetetty: 23.03.2012 14:18
:D storckin joukolla oon nähny tuommosen putki " koneen " ..tekee hyvää jälkee.
ViestiLähetetty: 23.03.2012 15:48
Akaile kirjoitti:
Eikö tuo kuparinikkeli ole ihan tavallista jarruputkimateriaalia? :D Näin maallikkona ajateltuna Sitikan käyttämä teräsputki on jotenkin järkijättöistä, mutta kai siihenkin joku syynsä on. Liekö vain halvempaa?
Ps. Motonetin myymät putket (ainakin BX:n) ovat juuri tuota kyseistä CuNi-putkea.
ViestiLähetetty: 24.03.2012 21:42
Tänään puoskari laitteli etupään hydrauliikka putkia paikoilleen kun minä keskityin takaoven varustamiseen/vaimentamiseen.
Sopivasti puolikas Dynamat DoorKit piisasi oven ulkopellin vaimennukseen sekä sisäpellin reikien tukkimiseen :) Lopputuloksen sai kruunata ovipaffin kiinnilaitolla, kun ei tuonne oven alle ole enää asiaa.
Sähköhommatkin näyttäis onnistuneen kun ainakin tuon oven sähkölasi pelas katkaisijasta :P
ViestiLähetetty: 26.03.2012 07:44
Tulsku kirjoitti:
Akaile kirjoitti:
Sanotaanko näin, että maailmassa olisi aika monta kulkevaa sitikkaa enemmän, jos putket ei ois poksahdellut korroosion vuoksi.
ViestiLähetetty: 26.03.2012 15:07
Tämä on kyllä todella hieno projekti!
Täällä kuola valuen seurataan. Oma projekti on "hieman" vaatimattomampi...
(Vaikka en jostain syystä noista Sportin tuplaetuvaloumpioista pidäkään - älkää ampuko minua)
Xsara 1.6i
Porsche 944 -86
EX-BX 16 GTi -91
ViestiLähetetty: 31.03.2012 19:00
Haa entinen käyttis vaihdettu!
Tilalle tuli Xantia 2.0 16v VSX 155hp koneella, ilmastoinilla ja vaaleilla nahkoilla !
BX on edennyt taas vähäsen, moottoria on kasailtu kun viimeinkin saatiin osat siihen, ovet laitoin kiinni ja oikean etulokasuojan, eipä juuri muuta..
ViestiLähetetty: 03.04.2012 20:02
Tälläistä tänään:
ViestiLähetetty: 03.04.2012 20:05
Tuohon jakopäähän liittyen olisko kellään nokan tappeja lainaan ettei tarvitse tehdä. Kierre M7 ja nokkapyörän reikä n. 8mm.
ViestiLähetetty: 03.04.2012 20:56
Olikos ew-koneen ajoitustapit 8-6mm?? Pitäny itekin varmistaa, mutta aika harvoin noita bx:iä enään joutuu laitteleen, niin on unohtunut. :) Helposti tommoset kyllä pultistakin ohentaa.
ViestiLähetetty: 03.04.2012 21:06
Noista M7 pulteista. Ainakin pari vuotta sitten Ilmajoen Nesteellä oli M7 pultteja myynnissä. Tämänhetkistä tietoa ei ole. Auttaisiko tuo tähän asiaan mitään? Mutta tuo 8mm reikä ei taida täyttyä kylläkään M7 pultilla, ellei laita ohuesta pellistä lisää paksuutta. Saisi oikein luvan edestä ryypätä yhden oluttölkillisen...
Vai onko nuo aivan jotkut omanlaisensa tapit?
ViestiLähetetty: 03.04.2012 21:24
EW-työkalulaukun pultit ei käy. M7 pultteja meillä on vaikka myydä mutta pitäisi olla M7 kierre ja siitä paksunnos 8 mm.
ViestiLähetetty: 03.04.2012 21:46
Tuollanen setti löytyis itseltä, tuota saa lainaan jos tarvis.
http://www.lasertools.co.uk/item.aspx?cat=307&item=1690
Linkistähän tuon saa kyllä tilattuakin jos haluaa ;)
ViestiLähetetty: 03.04.2012 21:51
Pitää tehdä tommoinen melkein ite, ei voi jäädä projekti tollasten palikoiden takia seisomaan :D
ViestiLähetetty: 03.04.2012 21:52
Hyvä tietää Ralle, tutkitaan huomenna lisää- ettei vaan löydy omasta pakista jostain :D
ViestiLähetetty: 03.04.2012 22:00
Vaan eipä näy noissakaan kierrettä..? Tarviiko välttämättä, jos on muuten jämpti? Ite oon ainakin onnistunut itse tehdyillä :roll:
ViestiLähetetty: 03.04.2012 22:08
Kannessa on M7 kierre mutta pultit jättää lähes puoli hammasta per nokka notta ei mee jako tasan.
ViestiLähetetty: 03.04.2012 22:15
Joo, ilman muuta nokkapyörälläkään ei saa olla välystä tapissa. Mut jos 8mm pultista ohentaa pään jämptiks kannen reikeliin!
ViestiLähetetty: 03.04.2012 22:22
Kylläkyllä. Mutta jos jollakin olisi jämptit pultit valmiina-siitä oli kyse.
ViestiLähetetty: 04.04.2012 20:09
Pelottavaa edistymistä..
ViestiLähetetty: 04.04.2012 20:36
Posambique kirjoitti:
Sportin? Nelivalot eivät ole olleet BX Sportin vakiovaruste.
Hieno projekti muuten!
ViestiLähetetty: 05.04.2012 08:56
Jeth kirjoitti:
Tälläistä tänään:
Se on jakopääkin niin helppo kasata tuossa pukin nokassa. :)
