 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia -98 2.1 TD, sähköt temppuileepi
ViestiLähetetty: 13.04.2012 10:45
Hauska "vika" tuli tuohon hankkimaani pirssiin.
Jos peruutusvaihde on päällä kun kääntää virran pois jää auto käyntiin :-D.
No ei se mitään. Auto sammuu, kun vaihdevivun siirtää muualle kuin pakille.
Mutta kun eilen huomasin että AINA kun vaihdevipu on käynyt pakilla jää peruustusvalot palamaan!! Eli eivät siis sammu ennekuin on käytetty virrat pois vaihdevipu muussa asennossa kuin pakilla :-o
Että sillee...
Lienee maadoitusvika jossain, koska tämä on tullut "yhtäkkiä".
Olisko arvon raadilla vinkkejä antaa missä tuossa on nuo kriittisimmät maadoituspikat?
Viikonloppuna kävisin ne läpi...
 Viestin otsikko: Re: Xantia -98 2.1 TD, sähköt temppuileepi
ViestiLähetetty: 13.04.2012 18:25
olisko vaan takaluukun maajohto poikki...
tais olla 1,8i farkussa sama vika...
siis pakki päällä ei sammunut...
ViestiLähetetty: 14.04.2012 14:00
No nyt purin takaluukusta paneelit pois ja kaivoin vänkärin puolen kumihaitarin auki.
Siellä nipussa oli useampi piuha, myös maajohto, missä kuori oli halki, mutta "kupari" oli ehjää. Maajohtokin oli kuorestaan halki, mutta ei poikki.
Kaivoin nuo piuhat näkyviin ja varmistin että mikään ei kosketa toisiaan. Testailin toimintaa ja aina vaan jäi auto käyntiin ja pakkivalot päälle.
Lopulta kun en syytä löytänyt, teippasin haljenneet johdot ja asensin verhoilut takas.
Pettyneenä siirryin jatkamaan kuskin oven katkennenneiden piuhojen korjausta.
Pienen vaivalloisen kolvailun jälkeen kuskin ikkuna toimii ja pelkääjänkin ikkunaa voi ohjata kuskin ovesta.
Kun ovi oli valmis päätin vielä kokeilla tuota pakkivalo ongelmaa ja moottorin sammumista.
HÄMMÄSTYS!! :shock:
Kaikki toimi normaalisti!
Ei ymmärrä...
Toivottavasti vika pysyy poissa... harmillista ajella pakkivalot päällä :-o
ViestiLähetetty: 14.04.2012 17:05
Kami kirjoitti:
Kaikki toimi normaalisti! Toivottavasti vika pysyy poissa... harmillista ajella pakkivalot päällä :-o
Hienoa. Ikkunahan on ollutkin "rikki" vasta pari vuotta kun en ollut saanut aikaiseksi edes avata sitä haitaria.
Onko ne ovien lukot pelanneet nyt koko ajan normaalisti, nehän lakkasi kiukuttelemasta heti kun kaupat oli sovittu?
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 14.04.2012 18:07
Keskuslukossa ei ole ollut mitään vaivoja :-D kop kop kop...
Huomenna pitäis vaihtaa kesäkumit alle ja koettaa putsata maadoitukset hehkun releen luona, josko hehkuvalo sammuis sitä myötä. Sit olis vielä se avaimen tunnistamisongelma....
ViestiLähetetty: 15.04.2012 13:59
No niin... akun luota ne lukuisat maadoitukset putsattu, mutta hehkuvalo loistaa vielä :-(
Releen liitännät putsasin myös.
Mistähän tuo hehkuvalon sammumattomuus voisi vielä johtua?
Sen olen mitannut jo muutaman kerran että hehkut kyllä sammuvat, kun rele naksahtaa, mutta hehkun merkkivalo jää loistamaan.
ViestiLähetetty: 15.04.2012 19:45
Kami kirjoitti:
Olikos kellään tuttavalla Lexiaa, se avaimien koodaukseen tarvittava raaputusarpahan on muistaakseni tallessa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: lucaf ja 13 vierailijaa
