 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia takapuskuri
ViestiLähetetty: 05.05.2012 11:24
Tervee
Farkkuxantian takapuskurin kulmaan tuli ikävä lommo (vähintään ison kämmenen kokoinen) huolimattoman peruutuksen takia. miten puskurin irroitus onnistuisi, eli mitä kaikkea joutuu purkamaan että saa puskurin irti ja pääseekö lommon sisäpuolelta työntämään ehjäksi.
 Viestin otsikko: Re: Xantia takapuskuri
ViestiLähetetty: 05.05.2012 12:22
I vaI II-koppanen on vähän eroa...
Soit neuvon 0400641460 Tapsa
ViestiLähetetty: 05.05.2012 14:45
Takaluukun alakulman kohdalla on yhdet ruuvit, takakontin sivulokerot irti ja sivuilta löytyy pienet pultit ja takapyörän takana ulkoreunassa sisälokarin kiinnitysruuvit, puskuri lähtee taaksepäin vetämällä, muistinkohan kaiken?
Kulmat on tyhjää täynnä ja sinne taisi olla reikä, keskiosassa on kennorakenne.
Näin kakkoskoppaisessa, helppo homma, irtoaa vartissa ihmettelyineen.
ViestiLähetetty: 05.05.2012 16:25
Saa siinä ihmetellä,takakontin sivuruuvit yleensä kivasti ruosteessa,lokarit irti sietä lokarin takaa yläreunarra ruuvit..
ViestiLähetetty: 05.05.2012 18:06
Kiitos vastauksista!! kaikki ruuvit löytyi ja irtoaa paitti takakontin vasemman sivukopan pikkupultti.. ruosteessa ja pyörii vaan muttei lähe irti. Ei auta ku laittaa ruosteenirrottajaa ja toivoo et lähtee..
ViestiLähetetty: 05.05.2012 20:37
rutilus77 kirjoitti:
Ei enää auta aineet ruuvin vastakappale pyörii muovipitimessä,väkisin pois otettava,uutta vastakappaletta ja rikkaa sikamassalla kiinni..
ViestiLähetetty: 06.05.2012 09:03
Jep niin arvelinkin ettei se irtoa.. Onko ehdotuksia miten se pultti lähtisi väkisin repimällä. Yritin pihdeillä pyörittää ja vetää samalla mutta eipä tuo vielä ole irroonnut..
ViestiLähetetty: 06.05.2012 09:20
Kyllä se irtoaa sielä puskurin muovikiinnikkeestä toinen pyörittää mutteria toinen vääntää puskurista...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: elevar ja 14 vierailijaa
