 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: ZX oven kohdilta kolinaa
ViestiLähetetty: 10.05.2012 18:29
Ärsyttävää kolinaa/naputusta kuuluu suoraan korvaan jostain kuskin oven tai B-pilarin kohdalta. Parhaiten äänen saa toistumaan kun jarruttaa tasaisesti mutta reippaasti. Kuopissa myös kolisee. Jos parkissa renkkaan paikkoja ja heiluttelen niin en osaa saada ääntä toistumaan...
Ideoita mistä etsiä?
 Viestin otsikko: Re: ZX oven kohdilta kolinaa
ViestiLähetetty: 10.05.2012 18:35
Etupään puslat,aika yleinen juttu,koiranluut,alapallo. Monta mahdollisuutta
ViestiLähetetty: 10.05.2012 18:37
Yhdestä primerasta metsästin samantapaista kolinaa/napsetta. Paikallaan ollessa ei saanut ääntä esille, mutta ajossa kuului. Syyllinen löytyi kuskinoven saranoista.
ViestiLähetetty: 10.05.2012 18:42
Ei se mistään alustasta kuulu, eikä saranapuolelta vaan siitä B-pilarin kohdalta. Aika tarkkaan siitä kohtaa missä on turvavyön yläkiinnike...tai hiukan alempaa.
Semmoinen ääni kuin joku naputtaisi sormella oveen ulkopuolelta.
Tasaisessa ajossa ei naputa siitä kohtaa mutta jarruttaessa ja kuopissa naputtaa suoraan siitä vasemman korvan kohdalta.
ViestiLähetetty: 10.05.2012 20:55
Voiko tuolla oven sisällä joku lukkomekanismin tanko hakata johonkin?
ViestiLähetetty: 10.05.2012 21:01
Äänet kulkee korissa useinkin aika jännästi. Esimerkiksi B-pilari on auki helmakoteloon alapäästään, joten pitäisin mahdollisena jossain helmakotelon läheisyydessä tapahtuvaa kalabaliikkia. Heittona: voisiko vaikka käsijarruvaijeri väpättää, kun takajarru takeltelee, ja kopista pohjaa vasten? Kovassa jarrutuksessa kun alkaa takajarruissakin jotain tapahtumaan.
BX 16 Valve -89 Gris Axinite, BX GTi 4WD -91 Rouge Furio, ZX 1.8i Tonic -95 Rouge Griotte Nacre
ViestiLähetetty: 10.05.2012 21:30
Periaatteessa, mutta se ei selitä miksi ääni kuuluu muulloinkin kuin jarruttaessa.
ViestiLähetetty: 10.05.2012 21:42
Huikko kirjoitti:
Meillä oli Xantiassa sama vika, meni aika kauan ennenkuin hoksasin mistä ääni tulee, mutta se oli niinkin simppeli juttu kun takaoven saranoista. En nyt muista kumpi saranatappi se oli mikä kolisi, mutta otin molemmat irti vuorotellen ja putsasin ja laitoin kunnon vaseliinit väliin...ei ole sen jälkeen pitänyt ääntä.
Xantia Berline 1.8i 16V -99
Laguna 2.0 farkku -05
(ex) C5 Break 2.0 HDi 136 -08
(ex) Laguna I 1.8 16V -00
(ex) BX 19 GTi -89
cron
