 Sivu 1/1 [ 22 viestiä ]
 Viestin otsikko: Pitäisikö perustaa Niksi-palsta? Tässä esimerkki
ViestiLähetetty: 10.06.2010 21:35
Sen palstan voisi vaikka jakaa huuhaa- ja tekniikkaosastoon. Tässä tämän päivän otos aiheesta:
Ongelma: Pihakivetys sammaloituu saumoista muutaman vuoden päästä asennuksesta. Painepesurikin roiskii silmille ja ikkunoihin, ei hyvä. Mutta puhtaaksi pitäisi saada ja ei ole oikein rahaakaan kaiken maailman patio-cleanereita ostaa.
Analyysi: kaupasta ostettavan cleanerin idea on se, että painepesurin suuttimet pyörivät kotelon sisällä ja p--ska ei lennä ympäriinsä. Eli laitteen funktio onkin pääasiassa roiskeiden esto, se suuttimien pyörintä on sitten jo hifistelyä :?
Action: No, tuumasta toimeen (ja jaardista valtion virkaan :lol: ). Otetaan viiden litran Super Power-lasinpesunestepurkki, mielellään tyhjä. Muukin purkkimerkki käy. Leikataan iso sivu auki, eli yksi kylki pois. Sitten toisen ison sivun keskelle tehdään tiukka reikä pesurin suuttimen varrelle. Työnnetään varsi kyljen läpi. Liitos varmistetaan jessetapella. Suuttimen etäisyys maasta omassa protossa oli öbaut 5 cm, ja toimi hyvin.
Omassa pihassa on jotain sata neliötä kivetystä ja puhdistus alkoi. Testi onnistui varsin hyvin, roiskeet pysyivät kotelon sisällä. Suutin kannattaa säätää leveälle viuhkalle, niin lähtee isompi alue kerralla puhtaaksi. Kaupan laitteissa taitaa olla pyörät reunoissa ja se kyllä helpottaa pesua. Ehkä jo pesurin seuraava kehitysversio sisältää ne ;)
Tiedoston kommentti: pesuri
DSCN3599.JPG [ 110.52 KiB | Katsottu 12325 kertaa ]
 Viestin otsikko: Re: Pitäisikö perustaa Niksi-palsta? Tässä esimerkki
ViestiLähetetty: 10.06.2010 21:39
Oikeesti muuten aikas fiksu idea! Just tänään Bauhausissa ihmettelin terassipesuria ja eihän se tosiaan kovinkaan ihmeellinen laite ole.
ViestiLähetetty: 10.06.2010 22:05
C4_robotti kirjoitti:
Luonnollisempi menetelmä: kiehuvaa vetta ja katuharja.
Sitikka-kyytiä v:sta -58
nyt alla Xantia Activa TCT
ViestiLähetetty: 10.06.2010 22:19
maarit kirjoitti:
Ehkä Islannissa, Suomessa on kiehuvaa vettä niin kurjasti tarjolla luonnossa että se energia on kannattavampaa käyttää paineen nostoon eikä lämmittämiseen.
Lipeällä voisi lähteä sammaleet ihan kivasti, sehän viihtyy happamassa ja lipeäpesun ei pitäisi betoniakaan vahingoittaa.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 11.06.2010 07:50
Lipeäähän/emästä nuo homepesuaineetkin sisältävät.
ViestiLähetetty: 11.06.2010 09:39
Arkipäivän innovaatio :lol:
Voisi käyttää esim. autotallin tai katoksen pesuun sopivalla pesuaineella?
Ei pese seiniä ja niillä riippuvia tavaroita samalla...
Kannatan niksipirk... palstan perustamista.
Maailmaan mahtuu vielä vaikka miten monta konstia käyttää roudarin teippiä, sukkahousuja, pyykkipoikia ja vanhoja hammasharjoja.
Varsinkin autoharrasteen tiimoilta ;)
Mika Sivonen
Chrysler Sebring Cabrio 1997
ViestiLähetetty: 11.06.2010 10:24
vibes kirjoitti:
Haa.., juuri tein tuon sammaleet pois pihakiviltä homman tuokokuun helteillä käyttäen terassipesuria. Ei riittänyt 120bar tehot siihen että kaikki sammal olisi lähtenyt. 2/3 osaa siitä jäi, joten sain vetää toistamiseen pelkällä pesurilla sauma kerrallaan. HIRVEE DUUNI. :( Terassipesurista oli se höyty, että kivetyksen sai sillä pestyä (oli 10 vuoden aikana likaantunut aikalailla) helposti. Pelkällä pesurilla olis piha näyttänyt seepran selältä. :)
Hommaan kuului tietty ostaa ja harjata uudet hiekat kivien saumoihin. Lopputulos on uuden veroinen. Mennee seuraavata 10 vuotta.
maarit kirjoitti:
Käy, jos piha on maks 1m2 :roll:
ViestiLähetetty: 11.06.2010 10:44
IsoD kirjoitti:
Uuden viestin otsikkoon voisi tietty laittaa sanan " NIKSI:" ?
ViestiLähetetty: 11.06.2010 18:57
Mites olisi NiksiPatonki :?:
Tuosta innovaatiosta vielä. Ehkä kuitenkin kannattaa jollain raudalla skrapata ensin isoimmat sammaleet pois kivien saumoista. Veden mukana liikkuvaa irtopartikkelia kannattaa pitää minimissä, on siis helpompi seurata kiven puhdistumista.
"Mikään ei ole niin viisas kuin insinööri.
Paitsi majava.
Se sukeltaa pinnan alle suojaan sateelta " :lol:
ViestiLähetetty: 13.06.2010 13:04
Paitsi majava.
No mutta mitenkäs ne diplomi-insinöörit? -nimim. automaatiotekniikan insinööri + sähkötekniikan ylioppilas :P
Rakennustyömaalla oli sattunut onnettomuus ja työntekijä huusi "Tulkaa auttamaan, siellä on jäänyt insinööri ison putken alle". Tämän jälkeen putken alta kuului vaimea huuto "DIPLOMI-insinööri".
ViestiLähetetty: 14.06.2010 02:50
"Ongelma: Pihakivetys sammaloituu saumoista muutaman vuoden päästä asennuksesta. Painepesurikin roiskii silmille ja ikkunoihin, ei hyvä. Mutta puhtaaksi pitäisi saada ja ei ole oikein rahaakaan kaiken maailman patio-cleanereita ostaa"
Voiko halvemmalla selvitä kuin ostamalla vaikka Apteekista KHK-klooria ja sotkea sitä veteen ja kaatamalla sitä ongelmakohtiin. Se on muuten ihan tavallista uima-allasklooria, tappaa "vihreästi" niin talossa kuin puutarhassakin ja ei maksa juuri mitään.
ViestiLähetetty: 14.06.2010 07:29
Nämä "myrkyt" on ihan hyvä keino. Mutta ne eivät puhdista tummuneiden kivien pintoja. Paine hoitaa sen puolen.
ViestiLähetetty: 27.05.2012 12:52
Liekö joku direktiivi tai herrasmiessopimus autonvalmistajien kesken, että jokaiseen autoon pitää tehdä tila, jonne voi kerätä pölyä ja likaa vuosiksi? Esimerkkeinä niistä mm. Xantian helmat, C5:n helmamuovit ja Xsara Picasson etuoven ja lokasuojan väli, josta kuva alla.
Teknisinä vaatimuksina näille maa-ainesvarastoille on, että niiden pitää olla kohtuullisen huomaamattomassa paikassa, sinne pitää mahtua paljon likaa, joka kestää mahdollisimman pitkään mieluiten kuukausia kosteana. Puhdistamisen pitää olla erittäin hankalaa, parhaassa tapauksessa jopa mahdotonta.
Jotain oli siis tehtävä kun tuonne yllä esitettyyn Picasson kuravarastoon ei imurilla pääse. Sisäinen MacGyver heräsi ja kehitti tälläisen:
Varsin nopeasti tuon puutteet tulivat esille: eihän sinne imuroitavaan kohteeseen näe. Siispä kehitysversio 2.0 sai Led Lenserin :lol:
Tuli puhdasta! :D Kolmanteen kehitysversioon voisi asentaa kameran! :geek:
ViestiLähetetty: 27.05.2012 14:16
:P
ViestiLähetetty: 27.05.2012 20:03
Mä laitan painepesurilla puhtaaksi nuo oven raot ja alareunat ja sisältä. Pitää vain olla tarkkana :P
ViestiLähetetty: 27.05.2012 21:21
Alkuperäiseen otsakkeeseen viitaten kannatetaan niksipalstaa. Ja C4:n ehdottama NiksiPatonki kuulostaa hyvältä nimeltä.
Xantia Berline 1.8i 16V -99
Laguna 2.0 farkku -05
(ex) C5 Break 2.0 HDi 136 -08
(ex) Laguna I 1.8 16V -00
(ex) BX 19 GTi -89
ViestiLähetetty: 27.05.2012 21:42
bigbro kirjoitti:
Ja tietenkin saa edelleenkin lähettää citikka-oivalluksia Citikkalehteen CitroëNiksi-palstalle, osoite citikka@citroenkerho.fi
ViestiLähetetty: 27.05.2012 22:27
Lauri kirjoitti:
Ei ole painepesuria ja imurin ongelmana on se, että se pieni putkilo, jonka saa noihin rakoihin työnnettyä, tukkeutuu pahuksen helposti. Ratkaisuna olen kääntänyt imurin puhallukselle. Välillä käteen jokin kapea ja pitkä astalo, kuten puinen paistolasta, jolla härkitään fossiloituneita kerroksia irtonaisemmiksi, sitten taas puhallusta. Paineilma, jos sitä on saatavilla, on tietty vielä parempi.
Piksun lokarinraon lisäksi toinen matkakomposti sijaitsee Xantun tuulilasin edessä, siellä kaukalossa sen muovin alla....
Volvot V70/V50
ViestiLähetetty: 28.05.2012 08:46
Jutun aloittaja kommentoi. Jopa napsahti omaan nilkkaan... Tuli aikoinaan tuollainen pesukapistus tehtyä. Viime kesänä sitten painepesurin oston yhteydessä tulin miettineeksi, josko ostaisi sellaisen pesurin, missä on ns. Patio Cleaner mukana. Nilfiskiltä sellainen paketti löytyikin (moni varmaan tunteenkin laitteen). Tuumasta toimeen (ja jaardista valtion virkaan :lol: ). Nyt, muutaman kerran tehdastekoista "cleaneria" käyttäneenä voisi todeta, että tuo omatekemä ei ollut ollenkaan huono laite. Tämä uusi ei pese kunnolla (pihakivetystä) ja on raskas ja kömpelö käyttää. Välillä pesurin varsiosakin tuntuu liian heppoiselta raskaan pesuriosan siirtelyyn. Tämän kevään pesuhommat piti siis viimeistellä ihan painepesurin suuttimella.
Tarinan opetus. Se omakeksimä, aluksi tyhmältä tuntuva juttu voi olla loppujen lopuksi ihan käyttökelpoinen idea ;)
 Viestin otsikko: Niksi: Ainavalmis-kiukaan kertalämmitykseen
ViestiLähetetty: 27.03.2013 15:37
Kiuas Helo Ainavalmis 3,6 kw
Löylyhuoneen koko 1,75 m x 1,85 m x 2,4 m Tilavuus noin 8 m³
Kaksi seinää pyöreä hirsi Ø 250 mm, toiset kaksi runkorakenne eli sisäpuoli paneeli.
Ainavalmis-kiukaista monenlaista juttua jo aiemmin täällä.
Meillä tuota käytetään kertalämmitteisenä, kuten tuolla toisessa jutussa jo kerroinkin. Olen viimeaikoina muuttanut hieman lämmitystapaa:
- Kiukaan luukut kiinni
- Koko teho päälle
- Vajaa 1½ h ja luukut auki (Aiemmin 1½ - 2 h)
- Noin 40-50 min. Lämpötila löylyhuoneessa 60 °C (Aiemmin 30 min, jolloin usein jo koko teho oli kytkeytynyt pois)
- Löylyyn
Näin lämmittäen kiukaan termostaatti ei kytke tehoa pois löylyttelyn aikana.
Pieni muutos - parempi löyly.
2 hengen saunomiskerta, energiankulutus 9 kWh.
Pesuveden kulutus tuohon päälle.
Saunomiskerran (kiuas+vesi) hinta noin 1,5 €.
ViestiLähetetty: 27.03.2013 20:24
IsoD kirjoitti:
Mutta eikös niksipirkka eikun -palsta edellytä sukkahousujen lisäämistä joka ideaan? :roll:
ViestiLähetetty: 27.03.2013 20:47
Sukkahousut voi vetää päähän niksiä soveltaessa. :D
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: pvalila ja 12 vierailijaa
