 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Istuinverhoilujen kestävyys
ViestiLähetetty: 23.06.2012 13:31
Tulipa tälläinen juttu mieleen kun auton imuroin. Jossain aiemmassa viestiketjussa hämmästelin kuinka paljon istuttuja kilometrejä Xantian harmaa verhoilu kestää. Nyt samaa tutkin pihassa olevista autoista.
Tässä alkuun 2003 vuosimallin Xsara Picasson penkit 285 000km istumisella:
Ja tässä vertailun vuoksi apukuskin penkki, mitä on oletettavasti paljon vähemmän kulutettu:
Vuosimallin 1997 Xantian kuljettajan nahkajakkara 202 000 km ajon jälkeen:
Jotta keskustelua syntyisi, niin onko joku havainnut jonkun autoverhoilun, mikä kulahtaa heti kättelyssä? Eniten tietysti vaikuttaa käyttö. Esim. istuin, mistä noustaan usein pois kuluu tietenkin enemmän kuin sellainen missä istutaan tuntitolkulla tuhannen kilometrin reissuja.
 Viestin otsikko: Re: Istuinverhoilujen kestävyys
ViestiLähetetty: 23.06.2012 16:43
Berlingon -02 kuskin istuinosan ulkoreunan sivupehmuste oli rikki n. 70 tkm:n ja 3,5 v:n jälkeen. Kangas siis ehjä, mutta vaahtomuovipehmusteet kankaan alta hajalla. Reunan keinonahka myös rikki.
ViestiLähetetty: 23.06.2012 17:51
C5 -09 molemmissa etupenkeissä kankaan pinta nukkaantunut, oli jo ostaessa jolloin kilometrejä n. 115 000.. Harmittaa tuo muuten niin siistissä autossa.
ViestiLähetetty: 25.06.2012 08:45
'99 243 Mm ajetussa Xantiassa sinimustalla verhoilulla on oikein siisti kuskin penkki, kun on reunat kerran uusiksi verhoiltu. Kyynärnojalle ja repsikan penkin reunoille pitäisi joskus teettää sama homma, alkavat olla melko karheita.
ViestiLähetetty: 25.06.2012 09:45
"Alcantara" jonka takapuolella lukee oikeasti Treves kestää noin 200tkm :(
Eli Xantian penkkien sivut, yhden penkin reunojen uusiminen maksoi 100€, vastaavasti 270tkm ajetut plyysipenkit on täysin virheettömät.
ViestiLähetetty: 25.06.2012 23:08
VTS-Xsaran penkkien sivutoppaukset ovat ja aika kuluvaista sorttia, taitaa olla sitä samaa alcantaran tapaista mitä löytyy Xantiastakin. Niihin jakkaroihin pitää pujottautua vähän hankalasti jos aikoo saada ne pysymään hyvinä, mielellään vielä niin että ottaa kädellä kiinni siitä toppauksesta niin ettei tule turhaa hankausta. Tuo on sikäli sääli että VTS:n jakkarat ovat muuten todella hyvät ja mukavat. Omaani jouduin uusimaan kuskin selkänojan verhoilun ja hantin puolikin on aika rumaksi kulunut mutta en ole vielä saanut aikaiseksi vaihtaa siihen penkkiin toisia verhoiluja... Vanhassa SX-varustellussa plyyshit kestivät hajoamatta ja rumaksi kulumatta paljon paremmin mutta istuimet olivat muuten aika huonot (ei esim. minkäänlaista sivutukea).
Onko muuten Xantiassa nuo penkkien sivut samalla tavalla kuin VTS:ssä että se kangas on liimattu kiinni vaahtomuovitoppauksiin?
Hymyä huuleen kun kuset vastatuuleen
ViestiLähetetty: 25.06.2012 23:30
Minusta Xantian penkkien sivuja ei ole liimattu, päälikankaan ja pehmusteen välissä on kangas jos oikein muistan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: INikki ja 12 vierailijaa
