 Sivu 1/4 [ 97 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2, 3, 4  Seuraava
 Viestin otsikko: Xantian keskuslukitus
ViestiLähetetty: 07.11.2011 11:42
Mikäs vois olla vikana ku lukot aukeilee itekseen välillä??? Auto on xantia -99 vm. Ja joskus tekee sitäkin että kun kääntää avaimesta kiinni ni lukot menee kiinni mutta aukaisee ne samantien uudestaan!! :shock:
 Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus
ViestiLähetetty: 07.11.2011 11:54
johnj83 kirjoitti:
Eka arvaus on vanha tuttu, eli oviin meneviä johtoja on poikki niiden haitarikumien sisältä.
ViestiLähetetty: 07.11.2011 13:15
Toinen kohde (harvinaisempi?): lukkonappi ei mene pohjaan asti vaan jää jonnekkin aukiasennon puolelle jommalla kummalla puolella. Mutta ääni johdoille ;)
ViestiLähetetty: 08.11.2011 17:10
lukkis kirjoitti:
Joo, johdot vois olla, ellet sitten ole kumikanaa unohtanut jonkun oven väliin. :->
Mullakin teki tota sesam aukene -temppua kerran muutamaan otteeseen, mutta sitten kävi niin, että aika pian oireilun jälkeen takaovi lakkasi reagoimasta keskuslukitukseen ja tuon jälkeen koko muu lukitus onkin pelannut moitteetta -> joku strateginen johto tais katketa viimeisen kerran ja lakkas täten häiritsemästä ;)
ViestiLähetetty: 08.11.2011 22:51
Lisäänpä mysteerejä sen verran, että takavuosina XM:ssä avaimella jäi lukkoon joka 7. kerta. Korjaantui ovijohtosarjan liittimien putsailulla (XM:ssä kun on irroitettava haitarijohtopätkä ovessa). Jos en ihan väärin muista niin vaimon ex santtukin teki jonkun aikaa sitä, että joka 7. kerralla ovet jäi lukkoon. Ja vanhan patongin puolella muistaisin tästä olleen juttuakin. Hauska (?) ominaisuus. Mutta liittynee kylläkin niihin ovien johdotuksiin...
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
ViestiLähetetty: 17.06.2012 23:02
Koitin selailla vanhoja keskusteluita mutta en suoranaista vastausta saanut. Joten lainaan tätä keskustelua.
Elikkä osaisko joku kertoa ykköskoppaisen xantian keskuslukitukselle tulevien johtojen kytkennän rimen kauko-ohjattavaan yksikköön.
Tarkoitus siis asentaa tuo sinne keskikonsoliin jos tuo kyseinen yksikkö vain toimii yksinään niin että avaimellakin saa auki, koska alkuperäinen kauko-ohjaus yksikkö ei meillä ollessa ole ollut toiminnassa ja nyt keskusyksikkökin lopettitoimintansa.
Xantiassa ilmeisesti maadoituksella ohjataan lukitusta?
Silloinhan piuhat menis jotenkin näin:
Xantian: Rime
Keltainen + - Punainen
Keltainen - - Musta
Harmaa - Keltainen
Harmaa - Keltainen/musta
Loput ilmeisesti on ovi moottoreilta tulevia piuhoja(vihreitä), kaksi yhden piuhan liitintä ja kaks liitintä jossa kaksi piuhaa. Mihin siis vihreät piuhat tulee?
Tuommonen boksi siis kyseessä.
http://www.rime.fi/ke61n-kaukoohjattu-keskuslukitus-p-1016.html
Ja tuossa mukana tullut ohje.
http://dl.dropbox.com/u/10399380/main%20unit%20wireing2.bmp
Sekä eri ohjaus tavoille ohje.
http://dl.dropbox.com/u/10399380/Wireing%20diagram2.bmp
ViestiLähetetty: 19.06.2012 11:06
Nyt toimii lukitus, ainakin melkein. :D
Eli korjasin alkuperäsen kiekerin ja laitoin keskikonsoliin. Nyt lukitsee kaikki paitsi kuskinpuolen takaoven joka menee aina silloin tällöin lukkoon. Aukaise se ei mitään koska ilmeisesti joku johto poikki.
Mistä ovesta(haitarikumista) kannattais alkaa johtoja vaihtamaan? Koska kuskin lukkonupista painamalla siis menee lukkoon, mutta auki ei saa kuin ykstellen avaamalla ja vänkärin puolen ovesta ei tapahdu mitään. Lukituksen ohjaushan kuitenkin on kummallakin puolen?
Tuon rimen asensin sinne kattoon ja sekin toimii samallalailla eli lukkoon saa muttei auki. Tuosta siis päättelin että johtopoikki koska molemmat boksit sulkee muttei avaa. Kaukosäätimestä avausta painamalla rele kyllä naksuu muttei mitään tapahdu.
Ja jos jollain on kuskin takaoveen sitä lukkonuppia ylimääräisenä niin saa tarjota. Ainoa ovi joka ei mene keskuslukituksella lukkoon niin siitä just puuttu se nuppikka eli pihdeillä lukitus ja avaus. :lol:
ViestiLähetetty: 19.06.2012 17:27
Laita osoite,lähetän sinulle nupin,eikä maksa mitään,kun muistat iltarukouksessa minua... ;)
ViestiLähetetty: 20.06.2012 06:23
Moikka
Kerroppa nyt meikälaiselle sitten että minkäväriset johdot menee mitenkin siellä katossa olevassa liittimessä.... Kun siellä Xantun orkkisboksissa on on kolme sinistä oranssi ja harmaa....
niin ninkä värisiin Rimen Boksin johtoihin ne yhdistyy... kun mulla on kiinasta tullut versio ja siinä ei ole Xantun ohjeita...
Sama boksi kylläkin... eli ohjeita kaivattaisiin...
Moikka
ViestiLähetetty: 24.06.2012 12:25
Moro!
Piuhat menee:
Auton: Rimen:
- Sininen - Punanen
- Sininen - Valkoinen
- Sininen - Keltamusta
- Harmaa - Musta ja keltainen
- Oranssi jää tyhjäksi (jos joku tietää tämän piuhan tarkotuksen niin vois kertoa ihan mielenkiinnonvuoksi)
Punaiseen siis virta (jännitemittarilla kattoo mihin sinisistä tulee) Ja avaus ja lukitus helppo kattoa ku laittaa jompaan kumpaan ne ja painaa nupikasta ovet lukkoon jos moottorit vääntää vastaan, niin vaihtaa piuhojen paikat. Ilmeisesti citikan tehtaalla loppunu piuhojen värit kesken ku pitäny laittaa kolme sinistä. :D
Toivottavasti alkaa nuilla ohjeilla toimiin.
ViestiLähetetty: 25.06.2012 20:35
Moikka
tuollain kytkin.... ja toiveet oli korkealla.... mutta... napsuu vaan... tik tik... kun painelee nappeja...
pahus.. laitan kuvan siitä mun boxsin pihoista... jollei ne meekkään samanlailla...
terkuin mikki puh 0415447302
Tiedoston kommentti: tämmöinen on kiinan ihmeen liitin....
liitin.jpg [ 27.8 KiB | Katsottu 15770 kertaa ]
ViestiLähetetty: 26.06.2012 19:52
Moro!
Samanlainenhan tuo näyttää olevan. Laitoitko tuon rimen keltaisenki piuhan auton maadotukseen? Itellä teki samaa ja johtu tuosta...
ViestiLähetetty: 27.06.2012 10:31
Tuli ostettua Jatek'ilta kaukosäädinsydeemi, kun alkuperäistä ei saatu liikkeessäkään koodattua millään konsteilla.
Mitenkä tuon turvatyynyn kanssa pitäisi menetellä, akusta johto irti, ja sitten vaan rohkeasti tyynystä piuha irti?
Tyyny vissiin tarvii välillä kytkeä takaisin, että pystyy testaamaan toimiiko kaukosäätö, eikös sinne muuten jää vikatieto (tai saahan sen nollattua). Auto xantia hdi 110, vm2000.
ViestiLähetetty: 27.06.2012 10:42
mister kirjoitti:
Hippasen pistää ihmettelemään, miksi siihen tyynyyn tarvitsee koskea? :shock:
ViestiLähetetty: 27.06.2012 12:14
Tästä löytyy kakkoskoppaisen kytkentä: http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=282&p=1904
Apukuskin tyyny (jos on) joutuu vaun irrottamaan, ratin pussiin ei tarvitse koskea. Akku irti ja kahville ainakin 15 min. sekä ennen kahvia jarrupolkimen painelua muutama kerta.
ViestiLähetetty: 27.06.2012 12:28
Ymmärrys lisääntyy. ;)
ViestiLähetetty: 27.06.2012 13:10
lukkis kirjoitti:
Ourait, enköhän noilla selviä.
ViestiLähetetty: 27.06.2012 16:24
mister kirjoitti:
-98 2.1 td:hen kun pistin niin taisin testailla ihan huoletta ilman apparin airbägiä. Vikakoodit nollaantuu itsekseen(kin) kun muutama onnistunut virtojen kytkennän yhteydessä tehty tarkistus on takana.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 11.07.2012 19:12
lukkis kirjoitti:
No niin, tänään vasta saapui postiin Jatek'in boxi, paria asiaa kysyisin ennenkuin alan purkamaan autoa:
Kaava 1: Autoihin, joissa on keskuslukitus ja ohjaava moottori kuljettajan ovessa, vai kaava 2: Autoihin, joissa on keskuslukitus ja lukituksen ohjauskytkin kuljettajan puolella?
Tuossa ekassa ei käsketa katkaista mitään johtoja, kuten tuo linkittämäsi ohje sanoo, vaan siinä liitetään vaan virta, maa ja 3kpl ohjausjohtoja, toisessa käsketään katkaista moottorilinjan johdot, ja siinä liitetään virta, maa ja 6kpl ohjausjohtoja.
En ymmärrä. :(
ViestiLähetetty: 11.07.2012 19:27
miksi pitäisi kaivella jotain boksia ,kun samat asiat löytyvät ( ainakin siinä ykkösessä ) taustapeilin yläpuolella olevasta kotelosta ,jossa on pelleviritys= infra vastaanotin. siellä on kaikki tarvittavat kaapelit lukituksen kytkentää varten ja homma vie puolituntia aikaa, kaikki roinat mahtuu kattopellin ja kattoverhouksen väliin siitä samasta aukosta. eikä tarvii katkoo mitään. riittää kun tekee kytkennän entisen virityksen rinnalle samaan lattakaapeliin. tarvii jatkuvan sähkön , löytyy sieltä. ja kaksi karvaa = sulku ja avaus ( miinuskytkentä ) , kun sen maadoituksen tekee siihen palkkiin joka näkyy siitä kolosta ,vaikka itteporautuvalla LYHYELLÄ ruuvilla.
toimii....... :D
ViestiLähetetty: 11.07.2012 19:36
:) poikkeuksen tekee kattoluukulliset ,joissa ei ole tilaa tarpeeksi. boksin voi jemmata jonnekkin muualle. kakkosesta en osaa sanoo mitään ,kun niihin ei ole tarvinnu vaihdella noita. :)
ViestiLähetetty: 11.07.2012 19:41
Joo, eli kakkosesta juurikin on kyse...
ViestiLähetetty: 11.07.2012 21:03
Kaava 1: Autoihin, joissa on keskuslukitus ja ohjaava moottori kuljettajan ovessa, vai kaava 3: Autoihin, joissa on keskuslukitus ja lukituksen ohjauskytkin kuljettajan puolella?
En ymmärrä. :([/quote]
En osannut muokata viestiäni, joten tässä tuo kytkentäkaavio, jos joku osaisi neuvoa kummalla kaavalla tuon projektin suoritan.
kauko1.JPG [ 107.91 KiB | Katsottu 15515 kertaa ]
ViestiLähetetty: 11.07.2012 21:26
pitää ettiä se alkuperäinen lukituksen ohjausyksikkö ,eikä ainakaan mennä oven sisään.
