 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: ZX 1.8i 1997
ViestiLähetetty: 09.07.2012 09:34
Potilaan ABS-valo jää päälle startatessa, jossakin vaiheessa ajon aikana kun laittaa virrat pois päältä ja takaisin
ja pistää vaihteella käyntiin saattaa valo sammua, mistähän lähtisi ensin katselemaan vikaa :?:
 Viestin otsikko: Re: ZX 1.8i 1997
ViestiLähetetty: 09.07.2012 09:37
TAHUOVIN kirjoitti:
Patongista varmaan löytyy ohje ZX:nkin anturien mittaamiseen ABS-yksikön liittimeltä. Jos kaikki ovat ehjiä, kannattaa tarkistaa, että ovat sopivalla etäisyydellä hammaskehistä ja kehät kunnossa.
ViestiLähetetty: 09.07.2012 12:04
Jos se jää heti päälle kun ei ole vielä edes pyörimisliikettä mitä mitata, niin antureiden etäisyys ei voi olla ongelma.
Joko yksikössä on vika tai joku antureista pimeä / johto poikki.
Se, että sen saa sammumaan ajossa tuolla tavalla viittaisi siihen että johto ei ole poikki eli syyttäisin ABS-yksikön elektroniikkaa.
Ensimmäiseksi testaisin hiekkatiellä että onko niitä abseja vai ei vaikka valo palaakin. Jos on, niin polttimo pois ja kovaa ajoa.
ViestiLähetetty: 13.07.2012 10:41
No, tämä abs alkaa nyt sitten toimimaan jotenkuten, kun lämmöt on koneessa normaalit
vinkkejä mysteeristä :o
ViestiLähetetty: 13.07.2012 12:48
Se on siinä tapauksessa se ABS-yksikkö siinä kuskin puolen umpion takana. Siellä on joku kontaktihäiriö tms.
