seppo s
Viestin otsikko: Aurauksessako vikaa ? XM Lähetetty: 18.08.2012 11:14 |
Viestit: 18 Paikkakunta: Vihti
Heip, -97 farkku xm;ni syö vain kuskinpuolen eturengasta sisäpuolelta. toinen puoli ok. Auraus kuitenkin mitoissaan. Pitäisikö tiukata vielä, mutta eikö se vaikuta kumpaankin etuseen ? Olisiko pystysäädössä jotain ?
Kiitos, t. seppo s.
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: Aurauksessako vikaa ? XM Lähetetty: 18.08.2012 12:37 |
Tarkasta myös alapallonivel ja pyöränlaakeri. Seuraavaksi alatukivarren kumipuslat. Myös vanteiden kolhut saattavat vaikeuttaa itse tehtyä aurauskulman mittausta. Myös on mahdollista, että alatukivarsi on taipunut taaksepäin. Ainakin Xantiassa on tällainen nähty omin silmin. Tarkista vielä etujousitolppien yläpään kiinnityskumit. Eiköhän noista ala löytyä syy.
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: Aurauksessako vikaa ? XM Lähetetty: 22.08.2012 22:05 |
Onko mitään poikkeavaa ripustuksista löytynyt?
Itsellä taas pientä kiusaa( juuri kun sain alustan kuntoon). Koneen lämmöt alkovat kaupungissa nousta. Jäähdytyspuhaltimet nokalla eivät lähteneet pyörimään. Puhaltimien siipipyörät ovat lukittu VASTAKIERRE-ruuvilla. Olin itse pari vuotta sitten katkaissut ruuvin yrittäessäni avata sitä normaaliin suuntaan. Nyt tuo siipipyörä oli irrallaan nokalla. Vaihdoin koko puhallinmoottorin, onneksi oli purkuosa. Syy pyörimättömyyteen löytyi releistä vasemman ajovalon yläpuolella. Käsittääkseni alemman nopeuden releen yksi piikki oli kuumentunut ja koko rele oli kevyesti hitsautunut muovilla kantaansa kiinni. Siirtoleukapihdeillä nitkuttaen lähti viimein irti, ja kun vaihdoin vihreät releet keskenään, alkoi ainakin pienenpi nopeus toimia.
Koneen kuumeneminen taas oli aiheuttanut paineen nousun jäähdytysjärjestelmässä, ja se taas vuodon syylärin muoviseen päätykappaleeseen. Äsken juuri paikkasin sitä ulkopuolelta Plastik Paddingilla ja lasikuidulla. Saapa nähdä alkaako pitää, vai vuotaako uudelleen.
seppo s
Viestin otsikko: Re: Aurauksessako vikaa ? XM Lähetetty: 23.08.2012 07:33 |
Enpä ole pahemmin tutkiskellu asiaa, auto katsastettu keväällä, joten nivel- ja laakeripuoli pitäisi olla kunnossa. Ajattelin viedä optiseen mittariin, tai johonkin vastaavaan, niin ei tarvitsisi arvailla mitään.
seppo s.
Viestin otsikko: Re: Aurauksessako vikaa ? XM Lähetetty: 23.08.2012 09:30 |
Niin pitäisi! Tarkista kuitenkin vinkkelit ja ripustukset, kyllä jossain matoja saattaa olla?. Rengasvika?
