Viestin otsikko: HDI käy huonosti kylmänä ja keskuslukko temppuaa..
Lähetetty: 20.08.2012 20:40
Eli -00 Xsara 2,0 HDI 90Hp käy välillä kylmänä huonosti. Ei jaksa ottaa kierrosta ja saattaa sammua, kierroksen n. 200-500 rpm. Kun on pari sekuntia painanut kaasua, niin ottaa kierrosta. Kun kone lämpiää, niin pelaa hyvin. Myös "helteillä" oli sama vika.. Toisinaan taas ei ole mitään ongelmaa kylmäkäynnistyksessä, eli pelaa hyvin. Onkohan hehkut, tai sitten joku anturi mennyt..?
Sitten keskuslukko temppuilee kanssa. Kun kaukosäätimestä laittaa ovet lukkoon, ne ensin menee lukkoon, mutta aukeaa saman tien. Ja ovia ei saa kaukosäätimellä auki.. Takaluukku pelaa vain kun takaoven aukaisee, niin sitten saa kaukosäätimellä takaluukun auki. Onkohan joku piuha kenties poikki, vai joku mystinen sähkövika..?
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: HDI käy huonosti kylmänä ja keskuslukko temppuaa..
Lähetetty: 22.08.2012 09:26
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Todennäköisesti useampi kun yksi hehku pimeenä,keskuslukitus tekee juuri noin jos tietty johto poikki oven haitarikumissa..
Hujane
Lähetetty: 22.08.2012 09:38
Viestit: 424 Paikkakunta: Juuka/Pohjois-Karjala
siellä ei välttämättä ole vikaa oven johdoissa vaan jonkun oven lukkosolenoidi kanittaa,paukuta jokainen ovi auki ja kiinni vuorollaan,voi tepsiä...ja talven tullen ovipahvit pois ja sinne vaikka crceetä...
Kyläseppä
Lähetetty: 22.08.2012 17:54
Jees pitääpä käydä mittauttaa hehkut, nii pääsee varmemmin talvella töihin ja katella murtuneita piuhoja. Kiitoksia vastauksista.
pimpelipompeli
Lähetetty: 22.08.2012 20:12
Joku muu siellä on vialla, kuin pelkät hehkut. Toimiva hdi käynnistyy vielä kevyesti -15 asteessa ilman hehkuja ja jää käymään sekä ottaa kierrosta.
Kyläseppä
Lähetetty: 27.08.2012 17:14
Joku vika kyl on, kun tänään käynnistin, niin ei ottanut kunnolla kierrosta. Vastakun oli pari sekuntia ollu kaasu pohjassa, otti kierrosta. Ajossakin todella nuhainen ja tyjhäkäynti humppas n. 4-700rpm.. Sit ajoin lyhyen lenkin n.2-4km, ettei kone lämmennyt ja sammutin kaupan pihaan. Kun lähdin n.10-15min jälkeen ajaa uudestaa, niin pelasi täydellisesti.. Sitten töihin n.50km ja lämmöt normaaliin ja pelas hyvin. Onkohan joku anturi viallinen, kun kylmänä ei tunnu pelaavan? Muttakun ei aina tee tuota vikaa.
kokemjne
Lähetetty: 27.08.2012 17:15
eli tyypillinen kontaktivika
Kyläseppä
Lähetetty: 27.08.2012 17:17
Missähän on kosketusvikaa?
kokemjne
Lähetetty: 27.08.2012 17:35
eiköhän siellä konehuoneessa oo useempi liitin joissa saattaa olla tuommosta ongelmaa.
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
