| Kirjoittaja |
Putkimies22
Viestin otsikko: Renkaiden ikä Lähetetty: 29.08.2012 11:23 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
Uudet renkaat on aina parhaimmat mutta missä vaiheessa kannattaa jättää sinänsä hyvätkin kumit sikseen? Hiljaa mökkitiellä tietysti käy mitkä vaan kunhan ilma pysyy sisällä mutta jos ajatellaan normaalia tieliikennettä tai jopa hiukan vauhdikkaampaakin ajoa.
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
^KARI^
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 29.08.2012 12:14 |
Igor
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 29.08.2012 12:42 |
Viestit: 1599 Paikkakunta: Tampere
Normaalia vauhdikkaamaassa ajossa renkaiden kuluminen tulee varmaan ensin vastaan. Activassa meni rengassarja per kesä, kun kävin ajelemassa hieman vauhdikkaammin.  Paras pitohan noista Hankookeista katoaa jo parin ensimmäisen radalla ajetun tunnin jälkeen, näin tarinoivat endurance saloon -luokan ökytiimit. Normaalissa tieliikenteessä tilanne on toki eri, ja jos michelin on sitä mieltä että 9 vuotta vanhalla renkaalla on vielä ok ajaa, niin mikäs siinä...
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006) - ex-patongit: Saxo SX, Xsara Exclusive, Xantia Break HDi ja pari V6 Activaa
turtana
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 29.08.2012 12:50 |
Viestit: 171 Paikkakunta: Eurajoki
11v vanhoilla ajamattomilla kitkoilla ajoi yhden vuoden, syksyllä aloitettiin ja vuoden päästä oli etutassut kulunut sakolle. Aika koppuraa kyllä olivat jo tuossa iässä.
^KARI^
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 29.08.2012 12:56 |
Igor kirjoitti: Normaalia vauhdikkaamaassa ajossa renkaiden kuluminen tulee varmaan ensin vastaan. Juu, ja vähemmän vauhdikkaassakin ajossa, mutta jos on harrastepeli jolla ajetaan pelkät vappuajelut tms., renkaat menisi vaihtoon vaikka kulutuspinta on ihan ok. Harmillista se tietysti on, erikoiskokoiset klassikkorenkaat maksavat selkeästi enemmän kuin yleiset vakiokoot.
Lemon
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 29.08.2012 13:21 |
Yllättävän pitkää ikää luvataan...
Xari
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 29.08.2012 13:48 |
Viestit: 5942 Paikkakunta: Lahti
En vaihtaisi ainakaan normiajelun takia 10v kumeja uusiin jos renkaat on vaan ehjät ja ehjän näköiset, en tosin 20v kumeilla lähtis saksaan tai radalle.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 29.08.2012 13:53 |
Viestit: 4703 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
 iästä riippumatta ajan kunhan pintaa riittää.
Posambique
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 29.08.2012 13:57 |
Viestit: 203 Paikkakunta: Helsinki
Vanhoja renkaita kannattaisi hieman kenkiä, jotta niistä saa taas hieman tuoreempaa kumia esiin.
Jos se kumi ei kulu ollenkaan, niin tiedät, että se on kovettunut hieman liikaa. Tällöin ei myöskään pito ole enää kauhean kehuttava.
Xsara 1.6i Porsche 944 -86 EX-BX 16 GTi -91
Hessu
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 29.08.2012 14:07 |
Viestit: 1531 Paikkakunta: The City of Häijää
Olis tuossa pihassa Pirellin nastarenkaat vuodelta 1982. Pintaa ja nastoja on, eivätkä ole edes halkeilleet. Pitäisiköhän testata
Have more than you show, speak less than you know.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 29.08.2012 16:34 |
Yli viisivuotiaat talvirenkaat eivät oikein innosta, tosin eihän moisissa ole yleensä enää pintaakaan. Kesärenkaistakin pinta loppuu ennen pitoa, tuskinpa niilläkään tarvitsee sen vuoksi yli viittä vuotta mennä.
Keväällä tuli vaihdettua Xantiasta pois ostaessani sen mukana tulleet meteliin..anteeksi, Michelinit, sen takia että pito oli kerennyt jo kulua pois, vaikka pintaa vielä oli. Taisivat olla 2004 valmistetut. Tuntuivat kyllä melko lipakoilta jo pari vuotta sitten.
Xari
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 29.08.2012 17:28 |
Hessu kirjoitti: Olis tuossa pihassa Pirellin nastarenkaat vuodelta 1982. Pintaa ja nastoja on, eivätkä ole edes halkeilleet. Pitäisiköhän testata  Jäällä saattaa pitää todella hyvin verrattuna nykyrenkaisiin, muista ominaisuuksista ei sit juuri kannata puhua.
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 29.08.2012 19:14 |
Viestit: 3465 Paikkakunta: Vallis Gratiae
...mulla tuli Ruotsi-XM:n mukana oikein hyvän näköiset Michelinin nastarenkaat ja koodista katsoin puusilmänä valmistusvuodeksi '07. Rengasliikkeen asentaja sitten valisti allevaihdon jälkeen, että oikeastihan siinä lukee '97. Testasin näitä sitten pari pitkää matka-ajovetoa jää- ja lumikeleillä ja kyllä ne niin kovat olivat, että vaihtoon meni. Sätkän alla ajoin kesäajoina 125-15 Misukan X:llä kymmenen vuotta / 50 tkm ja sitten alkoi usko pettää urasyvyyteen. Katsurin mielestä ne olisivat olleet vielä ihan käypäiset... Mää olen kuitenkin sitä mieltä, että oikeassa autossa viisi vuotta olisi aika hyvä elinkaari, jos vaan pintaa riittää.
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
Karvalakki
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 29.08.2012 19:33 |
Emäntä osti talvella Jaguaarin ja kevään tullessa vaihtui alle mukana tulleet Pirellin P7 kesärenkaat. Niissä paistovuosi 04 ja pintaa yli seitsemän milliä. Pitivät aivan älytöntä meteliä ja kuvio kovettunut tosi kovaksi. Emäntä sai tarpeeksi renkaista alle kuukaudessa ja uutta tilalle.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 29.08.2012 19:37 |
tuostapa tulikin mieleen, että katelkaas niitten vehkeittenne vararenkaita . ja ilmoitelkaa kun haluutte luopua niistä " yli-ikäisistä " minä kerään kyllä mielelläni iskemättömät 185/65-14 kokoa olevat " vararenkaat ". löytyy xantioitten perseen alta . sama koskee niitä 15 tuumaisiakin, nekin kiinnostavat. paistomerkinnällä eioo mitään väliä kunhan ilmat pysyy sisällä ja ovat muutenkin uutta vastaavat ja ehjät.
Huikko
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 29.08.2012 20:27 |
Jos on asianmukaisesti säilytetty niin 6-7 vuotta menee. Pimeässä säilytettynä kumi pysyy selvästi parempana kuin auringonvalossa. Myös pakkasta on syytä välttää.
Igor
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 30.08.2012 08:54 |
kokemjne kirjoitti: tuostapa tulikin mieleen, että katelkaas niitten vehkeittenne vararenkaita . ja ilmoitelkaa kun haluutte luopua niistä " yli-ikäisistä " minä kerään kyllä mielelläni iskemättömät 185/65-14 kokoa olevat " vararenkaat ". löytyy xantioitten perseen alta . sama koskee niitä 15 tuumaisiakin, nekin kiinnostavat. paistomerkinnällä eioo mitään väliä kunhan ilmat pysyy sisällä ja ovat muutenkin uutta vastaavat ja ehjät. Kelpaisko iskemätön 12-vuotias 255/40-18 Pirelli P-Zero? Säilytetty pimeässä (takaluukussa).
Akaile
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 30.08.2012 12:07 |
Viestit: 1977 Paikkakunta: Espoo
2cvkimmo kirjoitti: Sätkän alla ajoin kesäajoina 125-15 Misukan X:llä kymmenen vuotta / 50 tkm ja sitten alkoi usko pettää urasyvyyteen. Katsurin mielestä ne olisivat olleet vielä ihan käypäiset...
Mää olen kuitenkin sitä mieltä, että oikeassa autossa viisi vuotta olisi aika hyvä elinkaari, jos vaan pintaa riittää. Vanhalla Misukalla ajoi ennen jopa 70tkm, mutta uusilla vastaavilla ei mene välttämättä 30tkm rikki. Sätkän Misukka on niin pehmeä ja kapoinen rengas, että kyllä sillä tiellä pysyy oli ikä mikä tahansa. Talvimisukka on asia erikseen, niillä ei pitoa löydy edes vesisateessa
svc
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 30.08.2012 12:59 |
Putkimies22 kirjoitti: Uudet renkaat on aina parhaimmat mutta missä vaiheessa kannattaa jättää sinänsä hyvätkin kumit sikseen? Hiljaa mökkitiellä tietysti käy mitkä vaan kunhan ilma pysyy sisällä mutta jos ajatellaan normaalia tieliikennettä tai jopa hiukan vauhdikkaampaakin ajoa. Käyttökelpoinen ikä riippuu paljon säilytyksestä. Kumi on kuitenkin luonnontuote, jolle ei voi antaa tarkkaa ikärajaa. Tuttavan Xantiasta petti juuri 8-vuotiaan renkaan runko. Pintaa oli vielä noin 5 mm, eli ei vielä suinkaan loppuun ajettu. Renkaat oli kuitenkin otettu keväällä käyttöön kolme vuotta ulkona seisseestä autosta. Tehtaat lupaavat sen kymmenkunta vuotta vastuukysymysten takia. Kyllä vanhemmillakin voi ajaa, kunhan tiedostaa, että ominaisuudet eivät vastaa uutta rengasta ja vanha rengas saattaa joissain olosuhteissa tyhjentyä yllättäen ja nopeasti. Pari vuotta auringon paisteessa auton alla ollut rengas voi olla ns. valmis tapaus, kun taas 10 vuotta pimeässä ja viileässä varastossa säilytetty kumi voi olla uudenveroinen. Xantian käyttämätön varapyöräkin saattaa olla täysin kelvollinen ja muuten hyvä, mutta kovettunut pakoputken kohdalta, jos se on ollut aina samassa asennossa. Alle ja ajoon vaan, jos varautuu sihen, että se voi olla vaikea tasapainottaa tai kuluu kantikkaasti. parempi ajaa loppuun kuin laittaa kierrätykseen sellaisenaan. Itsekin saattaisin vanhoilla ajella mutta vaimon autoon en niitä välttämättä laittaisi. Omassa autossakin ne ehtivät kulua loppuun, ennen kuin tulevat yli-ikäisiksi.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 30.08.2012 14:26 |
nii että vararenkaaks kelpaa kesällä yks talvirengas ja talvella päivastoin. joten turhaa roikottaa sitä kuluttamatonta siellä alla. kaupaks vaan . ilimootelkaa ja toivomus hinnasta perään.
jarruventtiili
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 30.08.2012 16:19 |
Esim C5 II ikäluokan autojen renkaat ei edes kestä kymmentä vuotta. 2-3 kesää max ja kesärenkaat sileät.
sahtivaari
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 30.08.2012 16:40 |
Viestit: 941 Paikkakunta: vihti
Jumpyn alla 80 000 ajetut ja ikää neljä vuotta. Vielä on pintaa jäljellä, kuten kitkarenkaissakin vielä enemmän.
Hessu
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 30.08.2012 18:30 |
Hain justiin 206 Roland Garrosin alle, vm. 2002 ja ajettu 217tkm. Näyttäisi olevan vielä ne nastarenkaat (Michelin X-ice North) jotka autoon on uutena hankittu. Kaipa niillä vielä tämän talven... Joo, ja on siellä se iskemätön 185/65R14 Misukka varalla, kokem jne. tiedoksi
Croisette
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 30.08.2012 22:44 |
Viestit: 2006 Paikkakunta: Tampere
Renkaat toki menettää parhaan pitonsa jo parissa vuodessa, mutta onko se sit syy vaihtaa renkaat onkin monimutkainen asia. Eli esim harrasteautoon, jolla ajetaan vähän ja vain kesällä ei ole järkevää ostaa uusia renkaita vuosien perusteella. Ja ei talvirenkaatkaan mene totaalisesti pilalle vaikka ne oliskin käyttämättä jokusen vuoden, tämä tuli omakohtaisesti koettua pari vuotta sitten. Mutta rajansa kaikella, pahimmillaan voi käydä näin:  Ei ole omakohtainen kokemus, mutta tuo renkas hajosi siis moottoritiellä kovassa vauhdissa, ja rikkoi toki samalla hiukan autoakin, muita vahinkoja ei onneksi tullut. Eli vanhoilla renkailla ajavat tarkkailkaa renkaiden kuntoa, ja kaikki on sit ok, en mä aio ostaa kaikkiin autoihini uusia renkaita, koska vanhojakin on vielä
Harri126
Viestin otsikko: Re: Renkaiden ikä Lähetetty: 30.08.2012 22:52 |
Volkkariin ostin renkaat -95, vähän käytettynä. Vielä ovat toimineet, tosin tämä kesä jäi väliin ilmojen vuoksi.
