 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: Frico 76003 lämpöpuhallin
ViestiLähetetty: 31.08.2012 22:17
Ostin kesähelteellä kirpparilta tällaisen punakuorisen ruotsalaisen Frico-lämpöpuhaltimen. Laite on uusi, oli vielä tehtaan paketissa. Kun laitan lämmittimen päälle, puhallin rupeaa puhkumaan vaikka termostaatti on lähes nollilla. Lämpöä ei kuitenkaan tule ennen kuin laitan termarin isommalleen. Silloin sitä kyllä tulee. Sähkövastukset on valettu johonkin metalliseokseen, aivan kuten oli vanhoissa auton sisätilan lämmittimissä.
Koska minulla oli jo ennestään yksi samanlainen lämmitin, jonka luulin olevan rikki kun sekään ei stoppaa kun haluttu lämpötila on saavutettu, siksi hankin toisen samanmoisen. Tietääkö joku, kuuluuko tässä lämmittimessä puhaltimen pysähtyä silloin kun ei tarvitse lämpöä lisätä? Laitan ohjekirjasta huonot kuvat laitteesta ja kytkennästä.
P1050214.JPG [ 93.56 KiB | Katsottu 7747 kertaa ]
P1050212.JPG [ 81.99 KiB | Katsottu 7747 kertaa ]
 Viestin otsikko: Re: Frico 76003 lämpöpuhallin
ViestiLähetetty: 31.08.2012 23:53
Ei kuulu. Puhaltimen ohjaus tulee suoraan pistokkeelta tehonasettelukytkimen kautta. Siinä välissä ei ole termostaattia.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
ViestiLähetetty: 01.09.2012 08:11
Puhallin toimii kaikissa muissa tehonsäätökytkimen asennoissa, paitsi tietenkin 0-asennossa. Näin kertoo tuo kytkinkaavio. Kaavion taulukosta näkee asennon 1 olevan vain puhaltimelle, ilman lämmitystä. Lisäksi puhaltimen kytkeytyessä samalla vetää rele, joka kytkee sähkön lämmityselementeille, riippuen tehonsäätöasetuksista. Releen käämin kanssa sarjassa on lämpövahdit, jotka toimiessaan päästättää releen katkaisten lämmityssähkön, puhallin jää toimimaan.
ViestiLähetetty: 01.09.2012 08:28
eskere kirjoitti:
ealab kirjoitti:
Kytkentäkuvahan oli kaikkea muuta kuin huono. Siitä näki heti laitteen toimivan juurikin siten kuin ealab kertoi. Vaan tuopa on poikkeuksellisen hyvä puhallin. Valitettavan monissa kytkentä on tehty juuri sillai hölmösti, että termostaatti pysäyttää myös puhaltimen. Moista omituisuutta on tullut manattua usein. Eli tuollaisista aarteista ei kannatakaan heti luopua.
ViestiLähetetty: 01.09.2012 08:41
Mitenkäs tuota uskaltaa käyttää kun on 220 V nykyinen jännite on 230 V,jos sattuu jotain niin miten vakuutusyhtiö suhtautuu asiaan.
ViestiLähetetty: 01.09.2012 08:57
Tapsa 62 kirjoitti:
Suhtautuu varsin neutraalisti.
ViestiLähetetty: 01.09.2012 12:41
Vastus ei pahemmin välitä pienestä ylijännnitteestä. Joten no hätä ;)
ViestiLähetetty: 01.09.2012 15:24
lukkis kirjoitti:
Entäs puhellin.. :shock:
ViestiLähetetty: 01.09.2012 20:28
Ei sen kummemmin. Koska eivät ole niin pilkuntarkasti mitoitettuja, vain jollekin ehdottomalle maximijännitteelle. Kyse nyt on vain muutamasta %:sta. Ja on sitä aina ennenkin jännitteet olleet "mitä vain".
ViestiLähetetty: 01.09.2012 21:38
Tarkoitus on tuolla puhaltimella varmistaa esim. talon lämpöisenä pysyminen talven pakkasten aikaan, jos vaikka itse joutuisi lähtemään etelään muutamaksi viikoksi. Puhallin jäisi puhkumaan tyhjää koko loman ajaksi, jos varsinainen päälämmönläde toimii häiriöttä. Puhaltaminen kuluttaa turhaan energiaa (tai siirtyyhän puhaltimen moottorin ottama energia lämpönä sisätiloihin) matkan ajan.
Voisiko tuota lämmitintä jotenkin hiukan modifioida siten, että puhallin toimisi samalla kun termostaattikin kytkeytyy päälle/pois... :roll:
Toisen lämmittimistäni voin myydä laatua arvostavalle sopuhintaan :)
ViestiLähetetty: 01.09.2012 21:46
Kannattaisi varmaan laskea puhaltimen käyttämän sähkön hinta ennen kuin ryhtyy modifioimaan toimivaa laitetta. :geek:
ViestiLähetetty: 02.09.2012 08:54
eskere kirjoitti:
Voi ihan helposti. Lähin sähkölaitekorjaamo tekee varmaan sen ihan mielellään, eikä siinä mene edes kauaa. Tosin jos muuttelullinjalle lähtee, niin itse ehkä laittaisin puhaltimen ohjaukseen päästöhidastuksen vastusten ohjauksesta - ehtisi sitten vähän tasailla lämpötilaa torpassa.
Vaan milläs sitä taloa muulloin lämmitetään? Jos on vesikiertoinen keskuslämmitys, niin eiköhän siihenkin saisi melko helposti sähkövastukset laitettua.
