Kirjoittaja |
xantia2.1td
Viestin otsikko: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 09.09.2012 21:03 |
Viestit: 156 Paikkakunta: Pohjois-Pohjanmaa
tänää huomasin että risteyksestä reippaammin lähtiessä pöläyttää sinisen pilven testasin useamman kerran, paikallaan kierrättäessä vähän mustaa,oisko suuttimet,syöttöpumppu,turbo vai missä vika.
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
RPekka
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 09.09.2012 21:52 |
Jos öljyä häviää niin turbo tai venttiilinvarrenkumit (tai männänrenkaat jos ajettu miljoonan), jos ei häviä muuta kuin dieselöljyä niin sitten suuttimet sohlot. Ilmeisesti katalyyttinen pakokaasun jälkikäsittelypömpeli on kokenut tyhjentymisen hetken kun läpi asti pääsee?
xantia2.1td
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 09.09.2012 22:25 |
nii eihän tällä oo ajettu ku 383tkm. tarkistin öljyt noi 7mm puonnu ja öljyllä aj11tkm polttoainee kulutus viimetankkuksesa oli 4.8 pitänee ajaa ja seurata mihin tulee muutosta.
RPekka
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 09.09.2012 23:50 |
xantia2.1td kirjoitti: tarkistin öljyt noi 7mm puonnu ja öljyllä aj11tkm polttoainee kulutus viimetankkuksesa oli 4.8 pitänee ajaa ja seurata mihin tulee muutosta. Eli tuosta vois päätellä ettei 10 tkm öljynvaihtovälillä ole lisäystarvetta josta vois päätellä että vois olla huonojen suuttimien aiheuttamaa mutta jos lähtee hyvin käyntiin (myös kylmällä) ja kulutus on tosiaan tuota tasoa niin hätäkös tässä, kovaa ajoa vaan.
ihmekiitäjä 4
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 10.09.2012 18:49 |
RPekka kirjoitti: xantia2.1td kirjoitti: tarkistin öljyt noi 7mm puonnu ja öljyllä aj11tkm polttoainee kulutus viimetankkuksesa oli 4.8 pitänee ajaa ja seurata mihin tulee muutosta. Eli tuosta vois päätellä ettei 10 tkm öljynvaihtovälillä ole lisäystarvetta josta vois päätellä että vois olla huonojen suuttimien aiheuttamaa mutta jos lähtee hyvin käyntiin (myös kylmällä) ja kulutus on tosiaan tuota tasoa niin hätäkös tässä, kovaa ajoa vaan. Jos sinistä savua niin voisi epäillä venttiiliohjureiden kuluneisuutta eli moottoriöljyn palamista . Toki öljyä voi päästä palotilaan myös männänrenkaiden kautta... Minusta suuttimet kuluessaan antavat mustaa savua. Mitä öljyä koneessa? Viskositeetin muutos hieman jäykempään voisi poistaa savutuksen. Mutta ei poista mahdollista mekaanista kulumista. Myös turbo voi päästää öljyä suoraan pakosarjaan ja tuloksena siniharmaa savu. Alkava vuoto korjaantuu myös "jäykemmällä" öljyllä. Esim erään valmistajan 5W50 Rally formula säilyttää viskositeetin uudekseltaan ja muuttuu litkuksi muutamien tuhansien jälkeen. Vanhemmiten auton öljynvaihtoväli voisi olla vaikka 6000-7000km.
xantia2.1td
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 10.09.2012 20:57 |
ihmekiitäjä 4 kirjoitti: RPekka kirjoitti: xantia2.1td kirjoitti: tarkistin öljyt noi 7mm puonnu ja öljyllä aj11tkm polttoainee kulutus viimetankkuksesa oli 4.8 pitänee ajaa ja seurata mihin tulee muutosta. Eli tuosta vois päätellä ettei 10 tkm öljynvaihtovälillä ole lisäystarvetta josta vois päätellä että vois olla huonojen suuttimien aiheuttamaa mutta jos lähtee hyvin käyntiin (myös kylmällä) ja kulutus on tosiaan tuota tasoa niin hätäkös tässä, kovaa ajoa vaan. Jos sinistä savua niin voisi epäillä venttiiliohjureiden kuluneisuutta eli moottoriöljyn palamista . Toki öljyä voi päästä palotilaan myös männänrenkaiden kautta... Minusta suuttimet kuluessaan antavat mustaa savua. Mitä öljyä koneessa? Viskositeetin muutos hieman jäykempään voisi poistaa savutuksen. Mutta ei poista mahdollista mekaanista kulumista. Myös turbo voi päästää öljyä suoraan pakosarjaan ja tuloksena siniharmaa savu. Alkava vuoto korjaantuu myös "jäykemmällä" öljyllä. Esim erään valmistajan 5W50 Rally formula säilyttää viskositeetin uudekseltaan ja muuttuu litkuksi muutamien tuhansien jälkeen. Vanhemmiten auton öljynvaihtoväli voisi olla vaikka 6000-7000km. Mobil Super 3000 5W-40 öljyt koneessa jota oon käyttänyt tässä jo 300tkm verran ja vaihtoväli ollut 15tkm. pittää vielä ajella jonku verran ja seurata öljyn määrää.
xantia2.1td
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 11.09.2012 19:02 |
tänää huomasin että kylmällä moottorilla ei pöläyttele ja semmosen kans että kuumalla motilla tyhjäkäyntiä jonki aikaa sitten paikallaan kaasutus nii johan sinine pilvipölähtää niin voisko olla ne ohjarin kumit, onko näihin niitä parvinut vaihella onko kokemuksia.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 11.09.2012 19:36 |
 riippuu pilven väristä jos on mustaa ,niin on nokee joka on kerääntynyt pakoputkeen. samoin nuo pölläytysten värit riippuvat ilman lämpötilasta. parhaiten tuon dieselin toiminnan näkee kun kiihdyttelee normaalilämpöisellä koneella pienellä ( 2/3 ) vaihtella koko kierrosluku alueen. jos pölläyttelee kiihdytellessä ,niin se on vain nokee ,joka saa kyytiä putkesta. sininen savu aamuisin = polttaa öljyä musta savu = rikas seos valkoinen " savu " = vesihöyryä ( ei ongelmaa ) jos nesteet pysyy sisällä.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 11.09.2012 19:38 |
tuon sinisen savun ongelman saa selville ,kun jaksaa nostella sitä öljytikkua. mitä ohuempaa litkua hoitaa öljyn virkaa ,sen varmemmin sinistä pölläyttelee.
xantia2.1td
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 11.09.2012 19:51 |
kokemjne kirjoitti: :shock: riippuu pilven väristä jos on mustaa ,niin on nokee joka on kerääntynyt pakoputkeen. samoin nuo pölläytysten värit riippuvat ilman lämpötilasta.
parhaiten tuon dieselin toiminnan näkee kun kiihdyttelee normaalilämpöisellä koneella pienellä ( 2/3 ) vaihtella koko kierrosluku alueen. jos pölläyttelee kiihdytellessä ,niin se on vain nokee ,joka saa kyytiä putkesta. sininen savu aamuisin = polttaa öljyä musta savu = rikas seos valkoinen " savu " = vesihöyryä ( ei ongelmaa ) jos nesteet pysyy sisällä. aivan sinistä pölläyttää ja vaan kuumalla moottorilla ja ei oo aivan pieni pölläys tämä vaiva ei ole kun muutaman päivän ollu.
xantia2.1td
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 12.09.2012 20:17 |
vaihoin moottori öljyt ei vaikutusta savuamiseen.
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 12.09.2012 21:24 |
Viestit: 2764 Paikkakunta: Koria
Vaikuttaisi venttiilivarren kumeilta. Onko kone päässyt jossain vaiheessa ylikuumenemaan esim vuotavan jäähdytysjärjestelmän takia.
Eikös myös myöhäinen ruiskutus aiheuta sinisiä pölähdyksiä? Eli jos ruiskutuspumppu on yhden hihnanhampaan verran myöhässä. Tämä lienee epätodennäköisempi vaihtoehto.
xantia2.1td
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 12.09.2012 21:38 |
XM-Hannu kirjoitti: Vaikuttaisi venttiilivarren kumeilta. Onko kone päässyt jossain vaiheessa ylikuumenemaan esim vuotavan jäähdytysjärjestelmän takia.
Eikös myös myöhäinen ruiskutus aiheuta sinisiä pölähdyksiä? Eli jos ruiskutuspumppu on yhden hihnanhampaan verran myöhässä. Tämä lienee epätodennäköisempi vaihtoehto. ei oo käyny liikalämpimänä ei nesten lisäystarvetta. hyvin käynnisyy kylmänä/kuumana vedot on talles. onko tietoo onko näihi vaiheltu ohjarinkumeja
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 12.09.2012 22:02 |
Minulla ei ole tietoa , muuta kuin että vaihdoin 2- autoomme, bensakone-Mazdaan venttiilivarren kumit, ja siniset pölähdykset loppuivat. Vaihdoin ne keinuvivut irriottaen, nokka-akselia ei tarvinut poistaa. Omatekoisekka linkulla painoin jousta kasaan venttiilin nojatessa mäntään. homma vei pari tuntia.
xantia2.1td
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 15.09.2012 20:01 |
sinisen savuaminen senku lisääntyy.tein semmosen testin imusarjasta imuletku irti käytin sitten kaasutus niin samallain savus eli ei turbolta tule öljyä. sitten tein kunnon moottori jarrutuksen ja sitten kaasua yllätys sillo ei savua.taitaa olla huonosti palaneen polttoaineen savua vai mitä.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 15.09.2012 21:23 |
lopeta höpäjäminen. tuosta jutustas ei saanu erkkikään selvää. ja mitä sinä siitä sauhusta välität jos vehje pelaa eikä kuluta juurikaan muuta kuin löpöö. pikkunen öljyn kulutus ei meinaa mitään
xantia2.1td
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 15.09.2012 22:19 |
kokemjne kirjoitti: lopeta höpäjäminen. tuosta jutustas ei saanu erkkikään selvää. ja mitä sinä siitä sauhusta välität jos vehje pelaa eikä kuluta juurikaan muuta kuin löpöö. pikkunen öljyn kulutus ei meinaa mitään mutta savuaa nii että ei kaupunkiin päivän valolla kehtaa mennä. luulevat vielä pensa sitikaksi.
turtana
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 15.09.2012 22:24 |
Viestit: 171 Paikkakunta: Eurajoki
melkein sanoisin että ahtimen pakopuolelta mennyt tiivistysrengas sököksi. ihan normaalia noille kilometreille ei se ikuinen ole. omassa turbokoneessa (bensa tosin) garretin ahtimessa oli alkujaan sama vaiva, tulilevyn ja ahtimen rungon väliin palanut 3mm paksu "kaakku" joka lämmetessä painaa pakopuolen tiivisterenkaan juntturaan ja ahdin vuotaa öljyä pakopesään ja wola sininen savu kun moottori on lämmin. diisselin pakokaasu kun ei ole niin kuumaa kuin bensakoneella savutus oire yleensä tulee vasta kun kone on kunnolla kuuma. ja vielä kun ottaa huomioon että runkolaakerit ovat varmasti myös kuluneet niin ahtimen paluu öljymäärä on varmasti suurempi kuin ehjällä ahtimella ja ahtimen rungon sisällä "tulvii" ja taas sitä öljyä tuppaa putkeen.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 16.09.2012 08:16 |
toi on totta . joten vaihtoturbo
RPekka
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 16.09.2012 09:11 |
kokemjne kirjoitti: toi on totta . joten vaihtoturbo Herraisä! Tosissaanko ehdotat monen sadan euron osaa vaihdettavaksi tiivisteiden vuotamisen takia? Täällä on neuvottu sytytystulppien kunnostamistakin ja ne sentään ei montaa euroa maksa ja nyt sitten ahdin pitäisi tiivisteiden kulumisen takia vaihtaa kokonaan... http://www.ebay.com/itm/Turbo-Rebuild-R ... 1c25dee4c4Tee itse ja säästä.
turtana
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 16.09.2012 10:29 |
niin no nyky touhu on tätä "kertakäyttöisyyttä" , tutulle pari vuotta sitten korjasin 406 keulalla olleen 2.1 koneen ahtimen (garrett t2) kilometrejä oli sen 400t, kompressorisiipi oli "pyöristynyt" aika lailla ja akselin tiiviste ura piloilla. uusi kompurasiipi ja uusi akseli laakereineen, itse runko oli suht hyvässä kunnossa ei pahasti ruostunut. hintaa jumpalle tuli kuitenkin sen ~500,- bildeemasta vaan ostamaan turbo ja kokeilemaan pääseekö ensimmäiseen ristykseen asti.
xantia2.1td
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 16.09.2012 21:24 |
turtana kirjoitti: melkein sanoisin että ahtimen pakopuolelta mennyt tiivistysrengas sököksi. ihan normaalia noille kilometreille ei se ikuinen ole. omassa turbokoneessa (bensa tosin) garretin ahtimessa oli alkujaan sama vaiva, tulilevyn ja ahtimen rungon väliin palanut 3mm paksu "kaakku" joka lämmetessä painaa pakopuolen tiivisterenkaan juntturaan ja ahdin vuotaa öljyä pakopesään ja wola sininen savu kun moottori on lämmin. diisselin pakokaasu kun ei ole niin kuumaa kuin bensakoneella savutus oire yleensä tulee vasta kun kone on kunnolla kuuma. ja vielä kun ottaa huomioon että runkolaakerit ovat varmasti myös kuluneet niin ahtimen paluu öljymäärä on varmasti suurempi kuin ehjällä ahtimella ja ahtimen rungon sisällä "tulvii" ja taas sitä öljyä tuppaa putkeen. joo tuohan kuulostas värkevältä vialta.minka laine homma ois ottaa tuo turbo pois näyttää aika toivotto malta näi yhtäkkiä katottuna,vai veiskö suosi olla turbo huoltoo.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 16.09.2012 21:32 |
Viestit: 5854 Paikkakunta: Tuusula
Lopuksi ja lisäksi kun ei tee mitään ja vaihtaa öljyt vaikka 20W-50 versioon niin kulutus tipahtaa kummasti.
Ajoin viime talvena hölmöyttäni jollain naurettavalla 5W-40 Teboil synteettisellä niin sitähän kului jopa naurettavat 1 litraa / 10 000 km mutta keväällä jo ymmärsin laitta 20W-50 liemet niin kului tasan tuskin tippaakaan seuraavalla 10 000 kilometrillä.
Tapani on käyttää koneessa kuin koneessa "paksuja" diesel-öljyjä ja on kyllä ollut kätevää, maksaa vähän, kuluu vähän ja mitään ei vioitu.
turtana
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 18.09.2012 11:54 |
tässä kuva omasta ahtimesta ja mikä savutuksen aiheuttaa.
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: xantia 2.1td savuutus Lähetetty: 21.09.2012 19:57 |
Toivottavasti et ole vielä aloittanut tuhansien eurojen remonttia. Tässä tulee 1,5€ maksava korjausehdotus. Kokeile edes!!!
Nimittäinkin polttoaine. Uusi Neste PRO DIESEL. TÄmä voi vaikuttaa maksetulta mainokselta, mutta on varmasti puhtaasti omakohtainen kokemus. Minullakin jo toukokuussa oli katsastuksessa savutusongelma, josta kirjoitinkin tänne. Säädin ruiskutusta vähemmäksi, ja meni läpi 1,15 arvolla. Silti aina kylmäkäynnistyksessä pöläytti, samoin aina, kun alkoi lisätä nopeutta 1000 kierroksen tuntumasta. Mietin jo, että kuinka helkutin laihaksi pitää ruiskutus säätää, ettei tarvitse hävetä kiihdytystä. Nyt olen 4 päivää ajanut tolla uudella Nesteen litkulla. Ja usko tai älä, niin SAVUTUS ON LÄHES POISSA. Tähän asti olen tankannut useinmiten Shell/ST1 ja ABC:llä. Tuo Pro diesel on n. 3 senttiä kalliimpaa, eli 50 l tankkaus maksaa 1,5 € enemmän kuin tavallinen. Tekisi mieli mittauttaa savutusarvo katsastajalla, mutta se hinta... Jos jollakulla on savutusmittari käytettävissä, olisi mielenkiintoista nähdä mittaustulokset.
