 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM Y4 antennijohdon vaihto?
ViestiLähetetty: 24.05.2009 18:49
Onkos kukaan vaihtanut uutta johtoa tuohon? Kannattaako suosiolla reitittää kulkemaan muuta kautta? Tuntui istuvan vanha johto aika tiukasti kojelaudan ja rungon välissä. Vanhan toki saa vielä pois sieltä, mutta miten uusi johto vedetään siitä läpi, pitääkö vaan uskoa? :) Kojelaudan irrottaminen tuota hommaa varten ei oikein jaksa innostaa......
 Viestin otsikko: Re: XM Y4 antennijohdon vaihto?
ViestiLähetetty: 24.05.2009 19:23
Jokos sulla on selvillä reitti kattopalkin etureunan ja A-pilarin kautta? En pitäisi sitä kojelautaosuutta sinänsä pahana, johdot on vaan yleensä kaikki niputettu niin hyvin että ei ne ihan vain vetämällä mihinkään liiku. Purkamaan siis joutuu, enemmän tai vielä enemmän.
Vaihtoehtoinen reitti olisi tuoda B-pilaria myöten, matka on vain jonkin verran pidempi.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
ViestiLähetetty: 24.05.2009 19:31
Pitänee siis jossain välissä purkaa alakerrasta muovit pois ja katsoa kuinka monta johtoa antennijohdon kanssa sitten menee samassa nipussa siellä kojelaudan alla. Tuosta päädystähän menee vain ja ainoastaan tuo yksi johto.
ViestiLähetetty: 24.05.2009 20:40
:cry: sulla lienee jokin syy sen kaapelin vaihtoon. ? :)
Paikalla
ViestiLähetetty: 24.05.2009 20:45
Turhaa tuota poikkinaista kaapelia on tuolla pitää kun ei siitä radion kuuntelussa kauheeta iloa ole :)
ViestiLähetetty: 24.05.2009 21:35
Jossain hienossa xm:n rakennusvideossa/kuvituksessahan oli kuva kun asentaja tökkää uretaanivaahtoa a-pilarin sisään ja teippi reiän päälle, joten aika fakiiri saa olla että uuden johdon pujottaa siitä läpi ilman että käyttää vanhaa vetonaruna :)
edit: eihän se siellä a-pilarin sisällä tainnutkaan kulkea...
