 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara Ei käynnisty moottorin vaihdon jälkeen
ViestiLähetetty: 05.10.2012 11:11
Auto Xsara-99 1.8 16v. moottori 306sesta.Vaihdettu oma imusarja moottorin johtoineen.Pensapumppu lähtee käyntiin,kipinää ei tule.Puolankanteen tulee virta kun tarttaa.Suuttimille ei tule virtaa.Ekua vaihdettu myös Ykk anturia.Miten suuttimien johtojen virta kuuluis mitata? Keskuslukko ei toimi,vaikuttaako se?
 Viestin otsikko: Re: Xsara Ei käynnisty moottorin vaihdon jälkeen
ViestiLähetetty: 05.10.2012 12:20
Virran mittaus (Ampereina)hankalaa. Mittaa mieluimmin jännitteet (Voltteina), mittarin jännitemittausasennolla. Tuleeko ruiskuille, kunkin liittimen toiseen napaan +(5V?), mitattuna akun miinusnapaa, moottorin runkoa vasten. Maadoitus tapahtunee boxin kautta, annetaan siis ruiskuhetken mittaisia maita. Puolille tulee +?, entä ns. katkojamaadoitus. Miten on moottorin maadoitusten laita, onko moottorin ja akun miinusnavan välillä jännite-eroa. Ei saisi olla. Maadoituskaapeli hyvin kytkettynä, puhtain liitoksin. Virta ja jännite ovat eri asioita.
ViestiLähetetty: 05.10.2012 16:14
Eikös tuossa ole ykk/kampuran-anturi ota pyrimistiedon vauhtipyörältä eli anturi on kiinni laatikossa? Oliskohan konetta irrottaessa/kiinnittäessä mennyt rikki?
ViestiLähetetty: 05.10.2012 22:02
Jankos kirjoitti:
Sekin vaihdettu
ViestiLähetetty: 06.10.2012 08:08
No tulipa huonosti luettua tuo aloitus, olihan se ykk siellä.
Ei nyt ollut saaran kytkiksiä mutta yleensä puolakanteen tuleva sähkö on ihan sama kuin suuttimillekin tuleva. Eli mittasitko suuttimen jännitteen maata vasten vai suutinliittimen nastojen välistä?
Merkkitesteri tuosta parhaiten tolkun saa...
ViestiLähetetty: 06.10.2012 10:14
Ja jos mittaat, saatko samat jännitteet moottoria("maita") ja akun miinusnapaa vasten mitattuna. Jos kaikki maadoitukset ok, niin jännitteiden pitäisi olla samat. Teepä näin, siinä vähän selviäisi samalla moottorin maadoitusten toimintakin.
ViestiLähetetty: 06.10.2012 12:18
peu-cit-mies kirjoitti:
Onko ajonestoboksille kerrottu, että moottorinohjausyksikkö on vaihtunut? Vai olikos -99 Xsarassa jo CPH?
ViestiLähetetty: 06.10.2012 15:12
Mikä on CPH ?
ViestiLähetetty: 06.10.2012 18:10
tuon ajoneston ohituksen voi tehdä tilapäisesti testimielessä jos omistaa toisens kaksoisreleen (siellä ecun kaverina ruskean värinen) leikkaa varovasti kaksoisreleen kansi auki, ja pakota tulitikulla toinen rele päälle mikä ei startatessa vedä. näissä vanhemmissa ecu vaan ei ohjaa toista puolta kaksoisreleestä jos ajonesto päällä. palaako mittaristossa avaimenkuva ?
jos autossa on yritetty toista ecua on ajonesto 100% päällä
en huomannu että oli sitäkin kokeiltu.
ViestiLähetetty: 06.10.2012 18:36
turtana kirjoitti:
Valo kyllä sammuu,aika himmeenä kyllä palaa,ei niin kirkkaana kuin muut
ViestiLähetetty: 07.10.2012 10:08
Mikä on CPH ?
CPH = Centrale de Protection Habitacle = Matkustamon suojauskeskus.
CPH hoitaa ainakin ajoneston, hälyttimen, keskuslukituksen sekä sisävalojen ohjauksen.
Kyseinen boksi tunnistaa virta-avaimen transponderin ja on paritettu moottorin ohjausyksikön kanssa. Se tunnistaa avaimen, tunnistaa ECU:n ja jos kaikki on ok, antaa luvan ECU:n lukituksen avaamiseen.
Mikäli em. komponentteja on vaihdettu, pitää parittaminen tehdä uudelleen testerin avulla. Tähän tarvitaan testerin lisäksi se ohjekirjassa mainitun koodikortin sisältämä nelikirjaiminen koodi.
ViestiLähetetty: 03.11.2012 13:45
Nyt käy,ajonesto päällä-vaihdettu mittari-virtalukko-boxi-texton
