2cvkimmo
Viestin otsikko: Sähkötolpan tuunaus Lähetetty: 01.11.2012 12:35 |
Viestit: 3466 Paikkakunta: Vallis Gratiae
Sähkötolpassa kellokatkaisija, jonka säätimellä määritetään rasiakohtaisesti miten pitkän ajan kuluttua vuorokautinen 2h annos virtaa _päättyy_. Laite ei ole siis varsinaisesti reaaliaikainen kello, joskin 24 h syklillä käykin.Tuttu malli? Miten fiksaan laitteen antamaan sähköä 24/7 ilman väkivaltaa tai tuhoa ympäristölle? Myös mahdollisuus palautua "normaalitilaan" olisi toivottavaa. Jos aihe liian arkaluontoinen, YV kelpaa myös...
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
Nickroen
Viestin otsikko: Re: Sähkötolpan tuunaus Lähetetty: 01.11.2012 13:19 |
Et mitenkään. Jos kellomekanismin jumittaisi "ON"-asentoon niin hajoaapi se kello. Kellon ajastimen saattaisi pystyä irroittamaan 220V syötöstä, MUTTA sitä lämmitystolpan suojapeltiä sulakkeen ja pistorasian ympäriltä ei saa maallikko mennä ottamaan pois. Jos et omaa sähköasentajan pätevyyttä en suosittele tekemään itse mitään, talonyhtiö pistää sinut vastuuseen jos jotain sattuu ja pahempi olisi vielä se, että sattuu henkilö/irtainvahinko.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Sähkötolpan tuunaus Lähetetty: 01.11.2012 13:26 |
Ohjeita on paljonkin: Tämä on ystävällisin niin et koske sähköihin: Pyörität tuon ajastimen siihen kohtaan että on virta päällä ja sen jälkeen nappaat ton keskimmäisen kiekon vaikka kärkipihdeillä irti. On booreilla sellasessa akselissa kiinni. Kun tarviit taas ajastettavaa virtaa niin painat vaan kiekon takas paikalleen. On turvallista
Viestin otsikko: Re: Sähkötolpan tuunaus Lähetetty: 01.11.2012 13:37 |
2cvkimmo kirjoitti: Miten fiksaan laitteen antamaan sähköä 24/7 ilman väkivaltaa tai tuhoa ympäristölle? Myös mahdollisuus palautua "normaalitilaan" olisi toivottavaa. Jos aihe liian arkaluontoinen, YV kelpaa myös...  Jos on normaali Theben, niin muistelisin, että sieltä sai sisältä purettua jonkin pikkurattaan tms pois, jolloin vaikuttaa kaikinpuolin normaalilta päällepäin, mutta yhteys kellon ja kytkimen väliltä katoaa. Noitahan joutuu monessa paikassa tekemään, kun kaukosäädettävä ajastin toimii vähän huonosti kahden tunnin kellokytkimen kanssa...
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Sähkötolpan tuunaus Lähetetty: 01.11.2012 19:36 |
Mä kiilasin tulitikun väliin.. munakellomalliin ei varmaankaan toimi, mutta semmoseen missä pyöritetään pystysuorassa sitä kiekkoa niin toimi.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Sähkötolpan tuunaus Lähetetty: 01.11.2012 19:55 |
Viestit: 1687 Paikkakunta: Helsinki
Mä laitoin hammastikun painamaan kärjet kiinni, kello toimii muuten normaalisti.
-05 Citroen C5 2.0i 16V Break Aut -89 C25 Matkailuvehje -82 MB 500SEC -92 MB SL500 -63 VW Karmann Ghia -97 Honda VF 750 Magna
Entiset -98 Citroen Xantia 2.0i 16V Break Aut -93 Citroën Xantia 2.0i VSX Aut
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Sähkötolpan tuunaus Lähetetty: 01.11.2012 20:28 |
...tää mun rakkauteni kohde on varustettu mustalla hellannupilla, jossa ei ole yhtään liikkuvaa kehää, valitettavasti...
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Sähkötolpan tuunaus Lähetetty: 01.11.2012 20:33 |
Onko se tämmöinen?
Tuosta keskinuppi vaan irti akselistaan.
| Liitteet: |
Capture_kello.JPG [ 18.48 KiB | Katsottu 12913 kertaa ]
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Sähkötolpan tuunaus Lähetetty: 01.11.2012 20:45 |
mulla on kanssa semmonen hellanuppiversio.
svc
Viestin otsikko: Re: Sähkötolpan tuunaus Lähetetty: 01.11.2012 20:59 |
RPekka
Viestin otsikko: Re: Sähkötolpan tuunaus Lähetetty: 01.11.2012 21:38 |
Viestit: 1654 Paikkakunta: Lappeenranta
Kaapelimies kirjoitti: Mä kiilasin tulitikun väliin.. munakellomalliin ei varmaankaan toimi Entisellä töimaalla oli 2 tunnin munakelloajastin ulkovaloissa. Sen sai tulitikulla kiilattua kotelon ja kahvan välistä niin ettei kahva pääse pyörimään pienemmälle. Luulisi toimivan lämpötolpassakin näin.
Citroen e-C4, vm 2020. Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013. Citroen 2CV "Justiina", vm 1980 Citroen Dyane "Hilma", vm 1975.
O17
Viestin otsikko: Re: Sähkötolpan tuunaus Lähetetty: 01.11.2012 23:13 |
Viestit: 36 Paikkakunta: Kuopio
naapurilla on sellainen johto jossa toisessa päässä pieni defa ja toisessa 2 x uros schuko jonka avulla hänen mukaansa hän saa yhdestä tolpasta 4h lämmitysaikaa kun säätää peräkkäin ajat  , tiedä sit onko ongelmia tuossa kytkennässä, kuulostaa yksinkertaiselta.
MB C230 Kompressor Avantgarde '07 Skoda Fabia vRS '10 Citroën BX 16 TGi '93 Citroën BX 14 TE '92 Nissan Sunny 1.4LXi '93 Toyota Carina II 1.6 LB '88 Citroën BX 16 RE '88
Viestin otsikko: Re: Sähkötolpan tuunaus Lähetetty: 01.11.2012 23:54 |
Ottamati kantaa siihen, näihin virityksiin, onko nuo, haaroitus, tehty sähköturvallisesti, niin eri tolppien pistorasia olisi syytä olla samassa vaiheessa. Yleensä ovatkin, pitkissä riveissä saattaa muuttua. Jos eri vaiheissa, niin kellojen aikojen välillä pitää olla tyhjää. Jos ei ole, vaan on juonnoksi* kutsuttua, silloin nousee hyvät savut jostain. Kun 2 vaihetta oikosulkeutuisi. *Jälkimmäinen kontakti yhdistää ennen edellisen kontaktin avautumista.
avbx
Viestin otsikko: Re: Sähkötolpan tuunaus Lähetetty: 01.11.2012 23:57 |
Hieman OT. Minulla on pari digitaalikelloa (Malmbergs), jotka ovat muuttuneet sellaisiksi, että näytöissä on 88888 + kaikki muutkin näyttöön tulevat symbolit. Kun sulakkeen vääntää auki, niin näyttö palautuu normaaliksi. Silloin ajan asetus onnistuu. Mistähän tuokin johtuu. Ne eivät ole edes kovin vanhoja. Backup-patterit sippaamassa vaiko kuivia konkkia sisuskaluissa.
Viestin otsikko: Re: Sähkötolpan tuunaus Lähetetty: 02.11.2012 00:09 |
O17 kirjoitti: naapurilla on sellainen johto jossa toisessa päässä pieni defa ja toisessa 2 x uros schuko jonka avulla hänen mukaansa hän saa yhdestä tolpasta 4h lämmitysaikaa kun säätää peräkkäin ajat  , tiedä sit onko ongelmia tuossa kytkennässä, kuulostaa yksinkertaiselta. Ongelmat tulevat siinä vaiheessa, kun huoltomies sattuu vilkaisemaan tolppaan, nappaa toisen töpselin irti ja ihmettelee sitä liian läheltä.
