 Sivu 1/1 [ 17 viestiä ]
 Viestin otsikko: AL4 nykii nelosella?
ViestiLähetetty: 02.11.2012 15:08
Nelosella ajettaessa ei lukkoturbiini "jaksa" pysyä päällä vaan nykii ikävästi.
Taajamassa kun ajaa 3.niin homman toimii,mutta maantiellä matkan teko on todella rasittavaa.
Vaihdatin merkkiliikkeessä laatikkoöljyt kahteen kertaan + softa päivitettiin,mutta nykiminen ei häipynyt.
Meinasivat,että lisäaine voi auttaa,mutta ko.aineen vaikutus ei välttämättä heti ilmene.
Nyt tankinlisen jälkeen ruvennu miettimään,että tuskin lisäaineet korjaakaan kulunutta laatikkoa.
Onko muilla ollut vastaavanlaista ongelmaa?
Kyseessä on siis 250tkm.aj. 2.0HDi Xsara-02 jonka vaihdoin kk.sitten ko.merkkiliikkeestä.
 Viestin otsikko: Re: AL4 nykii nelosella?
ViestiLähetetty: 02.11.2012 15:16
Siis nykiikö se turbiinin lukitusta auki nelosella? Ei siis mene vikatilaan eli kolmoselle lukko auki ja valot vilkkumaan?
Toinen niistä ongelmallisista magneettiventtiileistähän ohjaa turbiinin lukitusta, mites laatikko mahtaa käyttäytyä jos on vanhan mallin venttiilit ja uusi softa?
Mistä asti uudemmat venttilit on ollut alkuperäisenä?
ViestiLähetetty: 02.11.2012 15:22
Vaihtui suunnilleen noina aikoina, tarkemmankin päivän varmaan löytää netin syövereistä. Itsellä oli C5 2.0 HDi -03 ja siinä esiintyi juuri tuollaista pientä "nyhtämistä" tasakaasulla. Solenoidien vaihdolla ongelma hävisi.
ViestiLähetetty: 02.11.2012 15:38
Nimenomaan nykii lukkoa edestakaisin auki/kiinni...ei siis mene vikatilaan.
Samainen huoltomies meinas,että on kuulemma joskus vaihtanut ko.autoon magneettiventtiilit,mutta ei muistanut enempää kertoa.
Missä nuot solenoidit sijaitsee?
ViestiLähetetty: 02.11.2012 15:50
Mites myyjäliikkeen vastuu,kannas käydä rähisemässä... :evil:
ViestiLähetetty: 06.11.2012 10:35
Pitää ruveta katteleen jostain toimivaa AL4-laatikkoa jos sais vaikka liikkeen kanssa sovittua asennuksesta.
Ei mene muutenkaan niinkuin strömsöössä tämän auton kanssa, piti vielä kolaroida etupuskuri ja valot vaihtokuntoon! :evil:
ViestiLähetetty: 06.11.2012 14:10
Noita venttiileitä just joku kauppas täällä (vai oliko se foorumilla?) ja lupaili että alkuvuodesta tulee taas. Pari sataa pyysi venttiileistä ja vaihto ei kai ole mikään amerikan temppu. Sen lisäksi vaaditaan softapäivitys.
Vaihtolaatikkoa ostaessa voi tulla sama vika eteen jos on vanhat venttiilit siinäkin. Oman xantun kanssa on kohta vuosi sinnitelty, heittelee kylmänä lähes aina ainakin kerran vikatilaan mutta sitä varten on näppärä resetointinappi :)
ViestiLähetetty: 06.11.2012 14:30
Kysy powermaticista laatikkoa,saatat saada vaikkapa tehdaskunnostetun tavallisen hinnalla,sieltä myös saa magneettiventtiileitä kohtuulliseen hintaan.
*anteeksi*
ViestiLähetetty: 06.11.2012 15:42
Muuten,missä vm.tuo AL4 jäi pois?
Meinaan jos kattoo C5 2.0HDi automaatteja.
ViestiLähetetty: 06.11.2012 15:53
bluesoul kirjoitti:
Täältä löytyy tällasta:
Bensat:
C5 2.0 bensa aina AL4 4 vaihdetta myös faceliftin jälkeen
C5 3.0 V6 ennen faceliftiä ZF4HP20 4 vaihdetta
C5 3.0 V6 faceliftin jälkeen Aisin 6 vaihdetta
Dieseleissä:
C5 2.0 hdi 110 eli ennen faceliftiä aina AL4 4 vaihdetta
C5 2.2 hdi 133 aina ZF 4HP20 4v. myyty myös hetken aikaa faceliftattuna
C5 2.0 hdi 136 facelift Aisin 6 vaihdetta
C5 2.2 hdi 170 facelift Aisin 6 vaihdetta (näitä ei taida montaa Suomessa olla?)
ViestiLähetetty: 26.11.2012 19:13
Huomena menossa kattomaan
http://www.nettiauto.com/citroen/c5/5105875
Onko vinkkejä mitä kannattaa eritysesti zekata/ottaa huomioon ym.tyyppivikoja?
ViestiLähetetty: 26.11.2012 19:50
bluesoul kirjoitti:
Etsi nyt ainakin, missä ne kultaharkot ovat jemmassa... vrt. esim. http://www.citikka.com/myyntipalsta/ilmot/c5240512.html (tuo nyt on varmaan jo myyty, mutta noin hintaesimerkkinä)
ViestiLähetetty: 27.11.2012 08:50
No joo pyyntiähän tuolla on,mutta välirahahan se ratkasee...
Hankala laatikkovikaista autoa mihinkään tyrkyttää.
ViestiLähetetty: 27.11.2012 09:31
bluesoul kirjoitti:
Tehtaan koulutusmateriaalin mukaan AL4 kestää vääntöä enintään 210 Nm, eli jos moottorissa on vähän reilummin vääntöä, niin laatikkona on joku muu.
ViestiLähetetty: 28.11.2012 14:04
Ei ollu C5 sedanissa tarpeeksi tilaa ja manuaali ei enään innosta...
Onko kellään kokemuksia uudesta Multispace Berlingosta,tekeekö tuommosella 1.6 e-HDi BMP6 mitään?
ViestiLähetetty: 29.11.2012 10:56
Ei perse kestä laittaa uutta autoa joten seuraavaksi kaupanpurku.
ViestiLähetetty: 29.11.2012 12:09
bluesoul kirjoitti:
Kertoisitko ihan mielenkiinnosta sitten kun asiat on selvät miten tuo aiemmin mainitsemasi kolarointi huomioitiin kauppaa purkaessa?
