| Kirjoittaja |
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 05.11.2012 22:23 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
Kurkkailin BX:n nopeusmittarin päitä ja manasin vaihtotyötä. Ainakin näyttää hankalalta
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
kaselin
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.11.2012 11:04 |
Viestit: 1592 Paikkakunta: Tampere
Garminiin päivitetty kartat.
Ralle
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.11.2012 11:11 |
Putkimies22 kirjoitti: Kurkkailin BX:n nopeusmittarin päitä ja manasin vaihtotyötä. Ainakin näyttää hankalalta  Meinaatko vaihtaa koko vaijerin(t) ?
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.11.2012 14:29 |
Ralle kirjoitti: Putkimies22 kirjoitti: Kurkkailin BX:n nopeusmittarin päitä ja manasin vaihtotyötä. Ainakin näyttää hankalalta  Meinaatko vaihtaa koko vaijerin(t) ?
laakeri
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.11.2012 14:35 |
Putkimies22 kirjoitti: Meinaatko vaihtaa koko vaijerin(t) ?  [/quote]Niin vaihtoehtonahan on toki vaihtaa myös joko pelkkä ala- tai yläpätkä vaijerista.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.11.2012 17:17 |
laakeri kirjoitti: Putkimies22 kirjoitti: Meinaatko vaihtaa koko vaijerin(t) ?  Niin vaihtoehtonahan on toki vaihtaa myös joko pelkkä ala- tai yläpätkä vaijerista.[/quote] Aavistelin vastauksestasi jotain tuollaista. Pitänee tutkia tuota vähän tarkemmin
ihmekiitäjä 4
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 07.11.2012 00:17 |
Joka kuun ensimmäinen tiistai kokoonnuttiin Varaosamaailman kahvioon Kuopiossa ja turistiin tärkeimpiä....enemmänkin olisi mahtunut
Teuski
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 07.11.2012 08:29 |
Viestit: 7842 Paikkakunta: Eurajoki
Putkimies22 kirjoitti: laakeri kirjoitti: Putkimies22 kirjoitti: Meinaatko vaihtaa koko vaijerin(t) ?  Niin vaihtoehtonahan on toki vaihtaa myös joko pelkkä ala- tai yläpätkä vaijerista. Aavistelin vastauksestasi jotain tuollaista. Pitänee tutkia tuota vähän tarkemmin  [/quote] Jos ne päät tuottaa ongelmia niin mikset vaihtais pelkkää keskiosaa?
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 07.11.2012 08:59 |
Vaijeri lähti irti ja nätisti kahtena osana  Mutta mites se pelkkä keskiosa muka vaihdetaan?
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 07.11.2012 22:50 |
Koitin vaihtaa femmaan pelkääjänpuoleisen lähivalpolttimon. Vanha lähti kyllä irti mutta kuinka helskutassa sen uuden saa sinne? Polttimo ei tunnu istuvan koloonsa sitten millään. Ihan kuin olisi eri paria (H7) kuitenkin ja samanlainen kuin poisotettu. Ja tein kaupat Saarasta
vibes
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 07.11.2012 23:15 |
Viestit: 1073 Paikkakunta: Turku
^Kakkoskoppaisen C5:den ajovaloumpio kävis kyllä autosuunnittelijoiden koulutusohjelmaan malliesimerkiksi siitä, miten asioita ei pidä tehdä.
Vaikkakin voishan se olla varmaan vielä enemmän hanurista.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 08.11.2012 00:46 |
Irrotin Xantian takalasinpyyhkijän moottorin kotiasematunnistimelta punaisen johdon ja eristin sen pään. Nyt on pysäytettävä pyyhkijä "käsin", mutta parempi sekin kuin sulakkeen palaminen aina kotiasemakytkimen vaihtaessa tilaa. Täytyy joskus korjata välireleellä, kunhan ehtiijaksaaviitsii.
Ranger
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 09.11.2012 12:37 |
Poistin sumuvalot Xantiasta kun eivät millään toimineet oikein, paloi joko oikea, vasen tai ei kumpikaan joten alkuperäiset kehykset + mustaa muovilevyä tilalle.
C5 1.8 -02, Xantia -96 2.0 Meribel exät Xsara 2.0 -00, Xantia 1.8 -98 Excl, Xantia 2.0 -96 Excl, BX GTI 1.6
Hessu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 09.11.2012 18:14 |
Viestit: 1527 Paikkakunta: The City of Häijää
C4 huoltoa. Eolys-tankin kaivaminen esille ja täyttö. Oli sentään hyvä että tuli täyttökitti mukana, muuten olisi mennyt sormi suuhun. Sitten tutkin mykkää penkinlämmitintä ja purin huvikseen tarkastusta varten EGR-venttiilin käsiini. Melkoinen savotta sekin... Jossain C5/407 luokan autossa ilmeisesti suht asiallinen homma mutta tämän vehkeen kanssa on gynekologin tutkinnosta apua  Sitten vielä öljynvaihto ja klopisevan koiranluun tilalle Febi Bilstein. Pahvi keulille pakkasen varalta. Kaipa tällä taas ajelee
Have more than you show, speak less than you know.
Teuski
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 09.11.2012 19:40 |
dieselxantun etupää on ollut aika vetelä, syyyksi selvisi täysin perstaantunut oikean alatukivarren etupusla. Takapuslakin menossa. nyhdin tukivarren irti, aamulla motonettiin hakemaan uudet puslat...
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 10.11.2012 19:38 |
Toimitsijana nuorimmaisen ekassa salibandyturnauksessa
timrie
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 10.11.2012 19:47 |
Viestit: 72 Paikkakunta: Kuopio
Kävinpä emännän kanssa keilaamassa, arvaa kumpi voitti
vibes
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 10.11.2012 19:54 |
Silppusin "arkistoa" kun piti yks lipasto tyhjentää. Viiden vuoden ajalta kaikki pankki- ja vakuutusprujut. Olo oli kuin natsilla vuonna '44.
jasu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 10.11.2012 20:31 |
Viestit: 3154 Paikkakunta: Korpilahti
Uusimman ostoksen takavalot toimiviksi...
Olihan niissä ilmeisesti ollut "hieman" vikaa aiemminkin, kun korjauskehotus oli otteeseen laitettu. Kaksi neljästä takaparkista pimeänä, kuten myös toinen etunen ja molemmat rekisterin valot. Etummainen korjaantui uudella polttimolla, samaten rek. valot, takanurkan parkit löytyi lopulta sulakkeen vaihtamalla. Paikallaan ollut sulake näytti päällepäin ehjältä, lanka oli "mekaanisesti" katkennut...
Takalasin pyyhkijäkin tuli ehjättyä, vaihtamalla toimiva moottori tilalle, ja sähkönsyöttökin luukkuun tuli ehjättyä. Luukkuun menevistä piuhoista kun oli ehjiä kolme, yhden niistä ollessa takaikkuna-antennin piuha. Onneksi tuli tuohon "aiempaan" Xm:ään väsättyä uudet piuhat, oli varsin helppo vain siirtää ehjä johtosarja autosta toiseen...
Vielä kun etuvalot "löytäisi" jostain, tai siis sähköt niille. Ja jarrut siirtää autosta toiseen, sit alkaisikin olla mahdollisesti katsastuskunnossa..?
artturi2
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 10.11.2012 22:37 |
Viestit: 352 Paikkakunta: Hollola
ihmekiitäjä 4 kirjoitti: Joka kuun ensimmäinen tiistai kokoonnuttiin Varaosamaailman kahvioon Kuopiossa ja turistiin tärkeimpiä....enemmänkin olisi mahtunut Joko Kuopion ACryn jaosto on taas jaloillaan ?
Citroen C4 Cactus -14 Citroen Berlingo XTR -08 Harley-Davidson Softail Heritage -99
Teuski
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 10.11.2012 23:18 |
Kävin noutamassa idefixiltä emännän xanttuun takapaksin maton, kiitos siitä! On aina mukava tavata kanssaharrastajia  Samalla reissulla motonetistä uudet nivelet oman xantun oikeaan etunurkkaan. Mapcon alatukivarren takapusla oli reilusti väljä, pyörii ympäri ämpäri tukivarren tapissa. Paikallisesta liikkeestäkään ei uutta ehtinyt saamaan niin se piti paremman puutteessa laittaa alle, on se silti paljon entistä parempi kun on ehjä etupusla  Pallonivel saa vaihtua sitten samaan aikaan kunnollisen takapuslan kanssa...
eskere
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 10.11.2012 23:49 |
Viestit: 2206 Paikkakunta: Laukaa
Kävin tekemässä 800km:n ryöstöretken varsinais-suomalaiseen munapitäjään ja toin tarilerin kyydissä ruosteettoman 19 Gti automaatti-bexin kotiin
^KARI^
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 11.11.2012 00:42 |
eskere kirjoitti: Kävin tekemässä 800km:n ryöstöretken varsinais-suomalaiseen munapitäjään ja toin tarilerin kyydissä ruosteettoman 19 Gti automaatti-bexin ...no tuo oli kyllä tosi törkeä temppu, tuot heti takaisin.
Xari
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 11.11.2012 16:03 |
Viestit: 5904 Paikkakunta: Lahti
^KARI^ kirjoitti: eskere kirjoitti: Kävin tekemässä 800km:n ryöstöretken varsinais-suomalaiseen munapitäjään ja toin tarilerin kyydissä ruosteettoman 19 Gti automaatti-bexin ...no tuo oli kyllä tosi törkeä temppu, tuot heti takaisin. Todellakin, palauta heti, kun tuollainen on vaan kiva laite
eskere
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 11.11.2012 17:32 |
Xari kirjoitti: ^KARI^ kirjoitti: eskere kirjoitti: Kävin tekemässä 800km:n ryöstöretken varsinais-suomalaiseen munapitäjään ja toin tarilerin kyydissä ruosteettoman 19 Gti automaatti-bexin ...no tuo oli kyllä tosi törkeä temppu, tuot heti takaisin. Todellakin, palauta heti, kun tuollainen on vaan kiva laite  Ei tule kuuloonkaan palautus, ymmärretään täälläkin hyvän päälle
