 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara Picasso Hdi ja OBD
ViestiLähetetty: 02.01.2013 19:10
Ehtoota.
Osaako joku neuvoa seuraavassa pulmassa? Olen kokeillut vm. 2003 2.0Hdi Xsara Picassossa kahta eri OBD-lukijaa (CarChip ja ELM327). Jälkimmäisestä kokeilussa oli uusin versio. ELM327:n kanssa olen kokeillut kahta eri Android -sovellusta. Mikään kokeilluista ei lue Picasson dataa. CarChip tajuaa jättää lokiin merkinnät siitä milloin lukija on kytketty kiinni, mutta mitään muita tietoja ei tallennu. ELMiin syttyy valot, joten virta ainakin kulkee.
ELM327:n kannessa kehutaan laitteen tukevan kaikkia OBD2-protokollia. Liekö Picassoni diagnostiikkapistoke rikki vai eikö siitä pysty kotikonstein lukemaan tietoja? En tarkoita nyt vikakoodeja vaan lämpötila yms. tietoja...
Vuosimallin 2000 2.0Hdi Xantiassa tuo CarChip toimi. ELM327 on havaittu toimivaksi vuosimallin 2012 Audi A4:ssä. Lukijat siis pelaavat, joten "vika" on Picassossa.
 Viestin otsikko: Re: Xsara Picasso Hdi ja OBD
ViestiLähetetty: 02.01.2013 19:39
jos kiinnostaa kokeilla joskus vähän muita testereitä niin otappa yhteyttä...löytyy lexia ja autocom.
Omaan picassoon autocomilla pääsee ihan hyvin,jopa tuo lexia temppuilee sen kanssa...
ViestiLähetetty: 03.01.2013 12:07
Tästä ei varmaan sinulle ole apua, mutta vm. 2005 Xsara Picasso 1.6 HDi:ssä toimii ELM327 v1.5 ja OBDAutoDoctor -softa Nokia N9 -kännykässä.
ViestiLähetetty: 03.01.2013 14:00
Enpä keksinyt tähän syytä. Kokeilin Androidilla ohjelmia Torque, OBDAutodoctor ja OBD Car Doctor. Puhelin löytää ELMin, mutta ohjelmat eivät saa kerättyä tietoja. Internetistä lueskelin, että 2000-luvun alun diesel-autoissa (mm. Xsaroissa, V40 Volvoissa ja joissakin Jaguareissa) on ollut samanlaisia yhteensopivuusongelmia noiden lukijoiden kanssa. Uudemmissa autoissa toimivat ilmeisesti paremmin.
Tarkemmin kun muistelen, niin keväällä paikallinen korjaamo pääsi ammattilaislaitteilla auton tietoihin kiinni, joten vika ei ole autossa. Palautin lainassa olleet vehkeet, joten jääköön kokeilu minun puolestani tähän. Säästyipähän nekin rahat :D . Nuo halpislukijat ovat näköjään tuurista kiinni, missä toimivat ja missä ei.
