 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia 2 lämmityslaitteen kennon tunnistus
ViestiLähetetty: 31.01.2013 23:50
Asia lyhykäisyydessään: Kennovaihtoehtoja ilmeisesti kaksi, Valeo ja Behr. Voiko näitä tunnistaa purkamatta ensin tai löytyykö tieto valmistenumeron perusteella Servicestä? Ja jos Servicestä löytyy varaosanumero, siitä ei kuitenkaan paljastu, kumpi kenno täytyisi tarvikekaupasta tilata? Letkujen liitoskappale kannattaisi ilmeisesti myös uusia samalla, onko se molempiin samanlainen? Sitä ei varmaankaan saa kuin alkuperäisenä, hintakin kiinnostaa, ettei tiskillä naama venähdä?
Tiedoistanne etukäteen kiitollisena 8-)
 Viestin otsikko: Re: Xantia 2 lämmityslaitteen kennon tunnistus
ViestiLähetetty: 01.02.2013 00:13
Les Excentriques kirjoitti:
Mikähän tuo on?
XANTIA KENNO (SOPII VELEO JA BEHR) 40,60 Eur
ViestiLähetetty: 01.02.2013 00:21
Mikähän tuo on?
Se on varmaan sellainen tarvike, joka ei mitoiltaan vastaa kumpaakaan, eli sopii molempien tilalle yhtä huonosti. Oikeinkirjoituksesta ei ainakaan irtoa irtopisteitä :shock:
ViestiLähetetty: 01.02.2013 00:27
Jostain päin lämmityslaittetta löytyy sen valmistajan nimi.
Letkujen liitoskappaletta saa ainakin Sitroselta, ~60€ rahteineen ja tämä on sit ilmeisesti tarkoitettu johonkin toiseen malliin, letkut on vääränlaiset, letkut poikki ja niistä kiinni, se oikea tulee sopivien letkujen kera ja maksaa ilmeisesti oikeasti paljon, moinen taitaa olla Artikkelinkin hinnastossakin (49€) nykyisin.
ViestiLähetetty: 01.02.2013 08:23
Moi,
omaan -96 xanttuun vaihdoin kennon. Otin motonetista molemmat vaihtoehdot. Toinen taisi olla ilmastoidun malli ja toinen oli samanlainen kuin orkkis. Jotain eroa oli ulkomuodossa, mutta muistaakseni erot eivät olisi vaikuttaneet kennon asentamiseen.
Palautin toisen kennon ja sain rahat takaisin/hyvityksen. En tiedä löytyisikö servicellä tarkempi autokohtainen tieto. Valeo taisi mennä omaan I-koppaiseen lopulta, jos oikein "oikein" muistan.
ViestiLähetetty: 02.02.2013 22:48
Ei sitä kennon merkkiä voi todentaa ilmeisesti muuten kuin ottamalla se käteen ja lukemalla. Helppo juttu, purkamiseen meni n.10h ja kasaamiseen 9. Amatööriltä. Muutama mutteri jäi vielä tähteelle.
ViestiLähetetty: 03.02.2013 10:49
Ota hantin jalkatilasta "potkusuoja" pois ja katso minkä merkkinen puhallin sulla siellä on. Puhaltimessa lukee Valeo tai Behr. Ja sen valmistajan jonka puhallin siellä on niin on myöskin kenno. Ja tuo kenno jossa lukee että sopii kumpaankin niin se tosiaan sopii kumpaankin. Siitä otetaan muistaakseni jokin muovinen päätykappale toisessa vaihtoehdossa pois. Olen sellaisen joskus asentanut.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: yason ja 5 vierailijaa
