 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian ajovalon polttimon vaihto
ViestiLähetetty: 13.02.2013 20:51
Minulla on xantia 1.8 -99 ja repsikan puolen lähivalon polttimo pitäisi vaihtaa.
Ajattelin kysäistä ennen auton 'purkua' että onko mitään kikka komosta polttimon vaihtoon?
vai onko tyynen rauhallisesti purettava ympärill olevat 'esteet' pois?
 Viestin otsikko: Re: Xantian ajovalon polttimon vaihto
ViestiLähetetty: 13.02.2013 20:55
Ei siellä mitään esteitä ole. Meniskö minuutin verran moiseen toimenpiteeseen
ViestiLähetetty: 13.02.2013 20:56
javanto kirjoitti:
Mitä siellä on edessä? Omassa 2.0 16v:ssä vaihto onnistuu mitään purkamatta, mutta hermoja se kysyy, kun ainakin omat sormet on lähinnä peukaloita keskellä kämmentä :oops:
ViestiLähetetty: 13.02.2013 21:23
Kyllä minun 1.8, 16v mallissa on härpäkettä edessä ettei nakit mahdu väliin irroittamaan takakantta.
Vai oletteko irroittaneet koko valon?
ViestiLähetetty: 13.02.2013 21:30
Jos kädet ovat kooltaan mallia lumikola, niin helpointa ja nopeinta on irrottaa koko umpio.
-Puhaltimien suojamuovi irti: Kaksi painonastaa ja kaksi T20 kannalla olevaa ruuvia. (Tai T25)
-Suuntavalo irti.
-Lampun alla oleva koristelista irti. Lampunpesurin suuttimet vaativat hieman vääntämistä jolloin lista katkeaa helposti.
-Kolme T35 ruuvia (tai T30) auki ja umpio irtoaa.
Aikaa menee 5 min.
ViestiLähetetty: 13.02.2013 21:34
Eikö sulla akkaa ole>? meillä eukko vaihtaa pillisormillaan aina sen oikeanpuolen polttimen, akun taakse mahtuu minunkin patukat.
Ajele meille ja pannaan uudet polttimet paikoilleen, työstä en paljon velota ko on tuota naistyövoimaa kyseessä.
ViestiLähetetty: 13.02.2013 21:42
Onhan se repsikan puoli hieman kuskin puolta ahtamapi kyllä. Vaan kun ottaa siitä ECU:n kotelosta kannen pois, niin tilaa onkin ihan mukavasti. Kyllä siinä koko hommassa voi pari minuuttia mennä tien sivussa.
ViestiLähetetty: 14.02.2013 08:01
Kiitos vinkeistä. pitää mennä pihalle kokeilemaan heti kun kuume hellittää
cron
