 Sivu 3/3 [ 55 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3
 Viestin otsikko: Re: AL4 solenoideja
ViestiLähetetty: 29.03.2013 17:42
ruutuvihko kirjoitti:
Turha lähteä sitä kaasupolkimen asentoanturia penkomaan, sen vika kyllä pysäyttää matkan eikä aiheuta nykimistä. Kaasun asentoanturissa on kaksi samaan suuntaan kääntyvää Hall-anturia (tai voi olla jo -04 mallissa tuoreempaakin anturitekniikkaa), jotka antaa samaa signaalia tietokoneelle. Jos anturien välille tulee signaalipoikkeamaa liikaa niin vikakoodi tulee ja matka pysähtyy moottorin sammumiseen kun on kyseessä turvallisuuteen voimallisesti vaikuttava asia.
Liukupotentiometrit ei ole enää olleet 2000-luvulla käytössä, mutta vanhemmissa autoissa on tietysti eri asia.
Vikakoodi muistaakseni kertoo ranskalaisittain poikkeavasti hyvin selväsanaisesti, että anturien signaalit poikkeavat toisistaan ja A sekä B anturille on vielä omat vikakoodit.
Se on kyllä yleensä vaihdelaatikon päällä moottorin puoleisella laidalla tai siinä lähettyvillä elektroniikkakokonaisuuden paikkeilla kun vaijeri tulee suoraan polkimelta ilman isompia mutkia anturille.
Mulla tulee satunnaisesti hyytymistä, sekunnin-pari veto veks. Kertoja reilun kolmen kuukauden omistuksen aikana ehkä 5-6. Ilmeisesti vika voisikin olla liittimessä, jos kerran anturi on ei-kuluvaa sorttia? Vikakoodia en muista, se kun häipyi suuttimien parametrien vaihdossa, mutta ihan selkeä tuon kaasunsäätelyn vika ilmestyi kun teki tuota hyytymistä joku aika sitten monta kertaa samana päivänä, senjälkeen taas toiminut moitteetta. Ei muistaakseni herjannut eroista vaan jotain muuta.
Jyrki
ViestiLähetetty: 19.04.2013 19:09
Nyt on uusilla solenoideilla ajeltu monta tuhatta kilometriä, eikä automatic gear faulttia ole enää tullut. Eli nämä Hessun myymät solenoidit on täysin validia kamaa jos jollekin jäi epäselväksi.
ViestiLähetetty: 19.04.2013 19:26
Kiitoksia synninpäästöstä :) Ja jos joku tarvitsee niin vielä on jokunen jäljellä.
ViestiLähetetty: 27.04.2013 19:55
Laitetaas piste mun viitosen vialle,eli nykimisen aiheutti ruiskusuuttimet. Eivät olleet enää kunnostuskelpoiset joten uudet tuli tilalle.
1470€ oli lasku. ylitti kipurajan komeasti,syletti tiistaista asti mutta nyt rupeaa helpottamaan kun huomaa kuinka hiton nastaa on ajaa toimivalla autolla :D
ViestiLähetetty: 28.04.2013 16:48
Jospa se C5 omistaminen tuon jäläkeen tuntuis viel jotenki hyvältä kallis paukku äkkiseltään,mut minkäpä mahtaa...
cron
