 Sivu 1/2 [ 36 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: harkinnassa Wallius WAMETA 180 MiniMig
ViestiLähetetty: 11.04.2013 19:47
mielipiteitä, kokemuksia, ehdotuksia kanssaharrastelijoilta?
Migatronickilta, kempiltä ja esabilta löytyy vastavia malleja... kyseessä siis pienikokoisia laitteita, joissa kone itse säätää virran ja langansyötön kun niille kerrotaan lanka, kaasu ja hitsattava materiaali.
käyttö tulisi olemaan enimmäkseen auton (Citikan) peltien hitsailua. Jätän suosiolla bilteman, telwinin yms. migit huomiotta, yksi semmoinen (hyvinpalvellut) on jo olemassa, se vaan alkaa olla loppuunkäytetty, ja onpa kehitys mennyt noidenkin osalta eteenpäin.
CX 25 TRD Turbo2 Break "TummaTRD", CX 25 GTI Turbo2, XM V6 "MustaKuukka", MG ZS Luxury -22
 Viestin otsikko: Re: harkinnassa Wallius WAMETA 180 MiniMig
ViestiLähetetty: 11.04.2013 21:48
Mullakin oli josku Telwinhalpis.
Nyt on Wallius ilman ongelmia. :)
ViestiLähetetty: 11.04.2013 22:09
Ketjun aloittaja taisi juuri luetella ne merkit, joilla on myös jonkinlaista jälleenmyyntiarvoa (Kemppi, Esab, Wallius ja ehkä Migatronic). Kannattaa sekin muistaa konetta ostaessaan, elinkaarikustannus näissä voi yllättäen olla halvempi kuin muutaman satasen halvemmassa italiaano/kinuskikoneessa. Itsellä Esab Origomag C150 vm. 2006 ja vieläkin eka lankarulla sisällä. Ei sen takia että olisi ikävä käyttää, mutta tarvetta on aika vähän. Ollut vissiin liian vähäruosteisia harrasteautoja viime aikoina :)
ViestiLähetetty: 11.04.2013 22:48
Wallius on ERITTÄIN hyvä! Ota pois!
ViestiLähetetty: 11.04.2013 23:34
Näyttää hienolta laitteelta. Aika samanlainen käyttöliittymä näyttäisi olevan kuin meidän MinarcMig 180:llä. Tosin kaapeleita ei ainakaan tuolla Minarcilla saa irti noin yksinkertaisesti.
Olis kiva ainakin kokeilla tuon käyttöä. :)
BX 16 Valve -89 Gris Axinite, BX GTi 4WD -91 Rouge Furio, ZX 1.8i Tonic -95 Rouge Griotte Nacre
ViestiLähetetty: 11.04.2013 23:58
Semmoinen huomio että Wametat on samoja kuin GYSsit tai ainakin samalta tehtaalta peräisin:
http://www.wallius.com/WametaMinimig180synergic.html
http://www.gys.fr/prod-033351-833/MIG_Welder/PEARL/en
ja IMS on kanssa GYSsin tekele:
http://www.hitsikauppa.fi/ims-gold-180- ... -1098.html
GYSsi on tehnyt joitain heikompiakin esityksia vaikka ranskalainen firma onkin, tuosta kyseisestä kapineesta ei sitten niin mitään tietoa (ja Wallius on suomalainen, muttei silti tee Wametoja itse...)
ViestiLähetetty: 12.04.2013 07:58
saman huomasin kanssa, eli tuo IMS:n laite, pitänee luottaa siihen, että Wallius on pitänyt riman korkealla, ja joko laite on laaadukas, tai wallius on tilannut sen omilla spekseillään, kun laittaa nimensä kylkeen... 8-)
ViestiLähetetty: 12.04.2013 08:37
Hankin noin vuosi sitten Esab caddy C200i hitsauslaitteen , olen tyytyväinen laitteen toiminta ominaisuuksiin , pystyn tarvittaessa hitsaamaan paksumpiakin rautoja. Kannattaa koehitsata ensin 8-)
ViestiLähetetty: 12.04.2013 08:43
OT: Hitsaushärveleistä on aina kamalasti mielipiteitä, kuten automerkeistä, ja osassa on tietysti ihan perääkin.
Muistuu vaan mieleen juttu jostain reilun 10 vuoden takaa, kun silloista väärämmerkkistä nelivetoautoa varusteltiin maastokäyttöön. Paksusta palkista väännettiin puskuria ja käytössä oli Kempak valovirta-MIG, joka jopa minun mittapuullani oli huono. No, metallihommia työkseen tekevä kaverini rykäisi sillä kuitenkin ihan täydelliset ja kestävät saumat ja totesi, että "tällainenhan tää on, kun nää pikku-migit yleensä" ;)
ViestiLähetetty: 12.04.2013 09:19
näinhän se on, että Ammattimieshän tekee saumaa koneella kuin koneella, tämmönen harrastelija tarttee sitten hyvän laitteen :mrgreen:
sillä wanhalla Telwinillä (siis ajalta ennen bimax:eja) sai hyvänä päivänä hienoa saumaa, mutta sitten toisena päivänä ei tahtonut saada onnistumaan, ja sitten ruuvailtiin säätöjä ja ihmeteltiin, mikä on kun ei homma toimi...
sitähän näissä "uudensukupolven" laitteissa mainostetaan, että verkkovirran jännitteen heittely ei enään vaikuta lopputulokseen, vaan hakkuri/invertteritekniikka pitää huolen, että valokaari pysyy samana. samalla on ilmeisesti päästy eroon "mekaanisista" kytkimistä ja kontaktoreista joiden kärjet hapettui ja teki "piikin" joka ei välttämättä johtanut hyvin.
ViestiLähetetty: 12.04.2013 09:40
Mä hommasin Kempakin jälkeen voimavirta Telwinin, ja sillä tulee kyllä meikäläiseltäkin riittävän hyvää saumaa, kunhan vaan muistaa sen mätähommissa tärkeimmän asian, eli ei koita hitsata ruostetta ja pohjamassaa ;) Silti kiinnostaisi nämä nykyiset automaattivehkeet, mutta toimivaa ei raski vaihtaa.
ViestiLähetetty: 12.04.2013 12:02
Joo, sitten kun on vuosia vetänyt saumaa niin valovirtamigillä saa tehtyä melkoisen paksuun kamaan saumaa kun on vielä oikea suojakaasu. Mun paras esitys on viiden millin kamaan (100x200 mm putkipalkki) valovirtamigillä 10 mm levystä päädyt ympäri kiinni. Sisälle laitoin 20 tonnin pulltunin ja aloin painamaan safety valven rajoittimeen asti. Mokoma piti, päädyt vain vähän pullistuivat.
Eli kun tekee rälläkällä vähän v-railoa niin hyvin käypi hitsuu ja näihän toimitaan vaikka vedettäs voimakkaalla puikkokoneellakin, paksuun levysaumaan on tehtävä v-railo.
ViestiLähetetty: 12.04.2013 12:50
Aihe lähti vähän rönsyämään, niin jatketaan tähän vielä. Meille tuli kanssa migin hommaaminen viime kesänä ajankohtaiseksi. Pitkään pähkäilin (ja kyselin kaiken maailman tutuilta ja foorumeilta neuvoa). Harkitsin uuden ostamista ja vaikka mitä. Välissä kävi jopa AGA:n vanha viking meillä, mutta se ei oikeen sopinut lapaseen. Lopulta löytyi kolmeen sataan pari kiloa lankaa hitsattu (uudenveroinen) Kemppi Kempomat 150 (valovirta). Tuolla tullut nyt harrasteltua kohta vuoden verran, enkä vieläkään ole keksinyt miksi olisi pitänyt ostaa voimavirta kampe. Cikatin mainitsemalla kunnon viisteillä ja kunnon putsauksella, tuolla saa tehtyä melken mitä vaan. Cxtb2 on siinä iha oikeessa, että harrastajalle kunno laite on tärkeä homma.
Itse aiheeseen vielä sen verran, että kaverin tallilla Nokialla olen päässyt vähän tuollaista 180MiniMigiä kokeilemaan - ja jäi tosi sellanen jämpti ja asiallinen mielikuva laitteesta.
www.facebook.com/VTSracingteam
ViestiLähetetty: 12.04.2013 14:47
Meiltä löytyy Kempin MinarcMig Evo 200. Vaikken osaakaan pätkääkään hitsata, niin kyllä tuollainen adaptiivinen peli on mainio. Vielä kun saisi sen oman tekniikan haltuun... :mrgreen: Mutta, voin suositella erittäin lämpimästi, vaikka hitsaa ohuttakin peltiä, niin ei edes yritä palaa puhki. Halvemmilla ydintäytelankavehkeillä käy vähän toisenlainen ilmiö, ainakin tällaisella taidottomalla kaverilla.
Nimim. "tallilla odottaa Wanhus-Sätkä ja puolimilliset pellit"
ViestiLähetetty: 12.04.2013 14:54
Eikä tuo ole edes kovin kallis? 795€ veroineen. Tuo walliuksen 180 siis
ViestiLähetetty: 12.04.2013 17:12
Esa66 kirjoitti:
Siihen pullo ja kärry ja hinta on sama, kuin Kempin Evolla.
800 + 230 + mitälie.
KEMPPI MINARCMIG 170 TÄYDELLINEN KONEPAKETTI
HINTA VEROLLA:1350€
Täydellinen konepaketti sis:
-Uusi kemppi minarcmig 170 evo
-5kg hitsauslankakelan 0,8mm
-Kaasunvirtausmittari
-Kuljetuskärry
-Aga 11litr. unisyl käyttöoikeuspullo seoskaasua sk18:
Pullo oma jolloin maksat vain kaasusta.Täyden pullon saat agan varikolta aina HETI mukaan.Ei katsastusta,ei täyttöodotusta,pullo myytävää omaisuutta tarvittaessa eteenpäin.Eli maksat vain kaasun käytöstä.
Valmistaja Ei ilmoitettu
Valmistusvuosi Ei ilmoitettu
Kuva Linkki kuvaan
Hinta 1098.00 € (alv. 0%)
ViestiLähetetty: 12.04.2013 17:24
jos tarvitsee ns, kokopaketin niin tuohan olisi aika hyvä ...
tosin itsellä on jo kaasupullo + lankakeriä (0,6 ja 0,8) + 2kpl virtausmittareita, joten minulle "pelkkä" kone riittää ja yksi syy miksi tuommoista pikkukokoista konetta haen, on se, että se matkustaa aika usein XM:n tai CX:n peräkontissa, pullokin on itsellä semmoinen, että sitä yhdellä kädellä kantelee. joten kuljetuskärryä en edes tartte.
ViestiLähetetty: 12.04.2013 17:34
Hessu kirjoitti:
Koska noin vähän on sulla tarvetta, niin myytkö sopuhintaan pois? Eli suunnilleen lahjoitat pientä vaatimatonta korvausta vastaan 8-)
ViestiLähetetty: 12.04.2013 21:36
Hyvä, jollakin siis huonojakin kokemuksia jostain walliuksen nimellä myytävästä koneesta, noille ranskassa kasatuille ei annetakkaan kuin 1v. takuu, ilmeisesti syynsä sille, kotimaisille taitaa saada 2v. takuut.
tämä wameta 180 minimig on ilmeisesti aika tuore kapistus, kun siitä ei kovin paljoa löydy juttua.
juurikin semmoiseen harvoin tapahtuvaan autotallikäyttöönhän tämä tulisi.
ViestiLähetetty: 12.04.2013 21:39
Ostin muutamia vuosia (3?) siten pienen puikkokoneen, Wametan.
En saanut koko puikkolaatikkoa poltettua kun hajosi. Oli vaan keikkakoneena, vanhalla isolla koneella yleensä hitsasin, joten takuukin meni umpeen.
En voi suositella kenellekkään
ViestiLähetetty: 12.04.2013 22:16
senverran kattelin noita, että wameta-puikkokoneet ei ole GYS:n tekemiä, niinkuin tämä minimig 180, tai ainakaan kotelot ei ole samanlaisia, kun taas minimig on tosiaan väriä vaille samanlainen GYS:llä.
että jos tuosta voi yhtään vetää johtopäätöksiä, niin puikkokoneet on eri valmistajan tuotteita.. pitäisikö kysästä asiaa vielä walliukselta? :mrgreen:
ViestiLähetetty: 13.04.2013 01:21
Osa puikkokoneistakin (inverttereista) lienee GYS-perua.
Oliskohan avainsanana tunnistamaan muiden tekemät tuo "by Wallius"
(joka luetaan bye, bye Wallius, noitten koneiden valmistuksen tapauksessa :) )
ViestiLähetetty: 13.04.2013 08:06
kappas, jotenkin silmä vältti tuon "parin"... pitänee udella walliukselta, miten ne selittää tuon epäonnistumisen, ja pystyykö vakuuttamaan, että lankakone olisi parempi.
ViestiLähetetty: 13.04.2013 23:39
Halvemmat invertterilaitteet koti/keikkakäyttöön lienee tietyssä mielessä kertakäyttöisiä=ei kannata/voi paljon korjailla ja suojauksetkaan ei sitten liene ihan ammattilaistasoa. Telwinin ja GYS:sin halvemman pään (myös yhdellä napilla säädettävätkin, synergic) mallit minä sijoittaisin samaan laatu- ja hintaluokkaan. Oliskohan niissä tehokomponentit vain mitoitettu niin että kestävät kevyttä harrastuskäyttöä ja IGBT tms. elinikä kuluu loppuun nopeasti?
Mutta Telwinkään ei kai ole merkkinä niin huono kuin tässä annetaan kuvaa ja verrataan Biltema-malleihin, on kuitenkin halpojen lisäksi teollisuuden toimittaja ja tekee parempia ja kalliimpia malleja sinne, vaikka Suomessa tunnetumpi näistä halpalaiteversioistaan...
http://www.vakiopaine.fi/technomig_200_ ... uikko.prod <-vaikka tämä lienee jo kestävämpi?
Telwin firmana näkyy pyörivän noin 100 M€ liikevaihdolla kuten Kemppikin, GYS jotakuinkin puolella siitä ja Wallius 2...3 M€, joka selittänee jotain oman tuotekehityksen satsauksista. (Esab taitaisi sitten pyöriä jossain noin 10*Kemppi luokassa?)
ViestiLähetetty: 14.04.2013 10:18
Olen jo unohtanut mutta mun MIG taitaa olla Telwin, ostin vuonna 90 kesällä ja tais maksaa noin 1500 mk. Ja tänäpnä edelleen aivan mahtavan kone, siis pian 23 vuotta ajettu. Järjettömän yksinkertaiset säädöt, portaaton langansäätö ja tehon säädölle neljä asentoa. Paksuuden mukaan tehoasetus ja hienosäätö lankapotikasta.
Onks jollain kokemusta miten Telwin nykyään kestää?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: heisenberg ja 9 vierailijaa
