 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 Hydraulipummpujen erot,nyt autogurut??
ViestiLähetetty: 20.04.2013 16:46
Tässä alkuperäis numero toisesta 2.2HDi sitikasta: 9643373380,mulla on numerosarjana 963671388000,mikähän on käytännön ero,päällepäin saman näkösiä?
 Viestin otsikko: Re: C5 Hydraulipummpujen erot,nyt autogurut??
ViestiLähetetty: 20.04.2013 17:21
Autojen vin numerot. Niin voin auttaa.
ViestiLähetetty: 20.04.2013 18:57
Onko sulla molemmat vehkeet "saatavilla"
Ettei vaan toisesta olisi napattu numeroa moottorin kyljesta ja toisesta hydrauliyksiköstä...
ViestiLähetetty: 20.04.2013 19:03
moottorissa tuo numero taitaa olla,hydraulipumpusta kulunut tuo tarra pahasti,toinen siis mulla ja asiakas kyselee tuolla toisella numerolla olisiko sopiva,sitä tässä nyt haetaan,puoskari kattonee kuhan ehtii
ViestiLähetetty: 20.04.2013 19:13
Sitä samaa tarkoitin, että se asiakas taitaa kysyä sillä hydraulikojeikon numerolla ja sinun numero on sitten napattu moottorinpäästä, moottorissa silläkin olisi varmaankin tuo sama numero kuin sinulla.
Mutta se selittikin kysymyksen, että sinulla ei erotu tuo toinen numero - ja sitikkapuoskari saanee selville näkymättömätkin.
ViestiLähetetty: 20.04.2013 19:26
kyllä molemmat on moottoreiden numeroita.
ViestiLähetetty: 20.04.2013 19:50
Hmm, onko ihan varma? - en silti väitä etteikö olisi mahdollista...
http://www.njuskalo.hr/ostali-autodijel ... as-2500762
Tuolta löytyi eka kuva jossa näkyy (muttei kovin hyvin) molempien päiden numerot samalla kertaa (googlella)
(C5 2.2 HDI)
Koneikon päästä: 9643373380
Moottorin päästä: 9636...seuraava numero ei näy, vähän heijastelee mutta voisi olla vaikka näkyviltä osin sama kuin sinulla?
[Edit] Eikä näemmä tuolla pelkällä moottorinpään numerolla voi yksilöidä, koska löytyy samaa moottoria myös yhdistelmänä toisella pumpulla:
moottori:963671388000, mutta koneikko: 9643373280 googlesta sekin:http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=29715380
ViestiLähetetty: 22.04.2013 08:57
citroen servicen mukaan antaa molempien alustanumeroille samat osanumerot joten käynee ristiin.
ViestiLähetetty: 22.04.2013 09:34
Tutkin tänään jos on vielä aihetta. Samathan ne pitäisi olla kunhan ovat molemmat samasta ikäluokasta esim. C51 osat sopii keskenään. C52 on eri väylällä joten ecu ei toimi mutta hydepuoli on sama. Koodaamalla laitetaan sitten auton mukaan onko sport nappia vai ei.
cron
