 Sivu 113/237 [ 5916 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 237  Seuraava
ViestiLähetetty: 21.04.2013 17:23
Ni, kiusaa sitten tuollaisella vielä. :lol: Joopas, Etelä-Savossa vain haravoitiin vanhat pois ja uuden kasvua ihmeteltiin.
ViestiLähetetty: 21.04.2013 19:36
Pojan mopoon hälytin, talvipyörät pesty ja viety varastoon odottamaan talvea.
ViestiLähetetty: 21.04.2013 20:01
Sain haettua BX:n kotio.
ViestiLähetetty: 21.04.2013 20:13
Huikko kirjoitti:
Menikö kotimatka hyvin molemmilta?
ViestiLähetetty: 21.04.2013 20:34
Juu. Jarruvalot ei pala sinisessä kuin pedaali pohjassa mutta muuten kaikki toimi hyvin.
ViestiLähetetty: 21.04.2013 21:15
Olishan täällä ollut tarjolla katsastettu ja toimivakin BX, jossa ajomukavuus parasta mitä olen koskaan kokenut ;)
Viimeksi muokannut Lemon päivämäärä 21.04.2013 21:30, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 21.04.2013 21:20
Miten saan tuon avatar-kuvan selvemmäksi?
Nykyinen on jpg muodossa , n.100 x 80 pikseliä, avatar-sivu ilmoittaa kooksi 8 KiB.
Jos yrittää vähänkin lisätä pikseleitä, niin tulee hylky, kuvan koko liian suuri.
Auttaako tallennusmuodon vaihto, voiko värisävyjä vähentää?
Kuka osaa neuvoa?
ViestiLähetetty: 21.04.2013 21:21
Se koeajopalkinto DS3 kyllä menisi, en kyllä silläkään ajaisi mut olishan muijalla sit nätti kauppakassi :mrgreen:
...no pahus kun mää ajattelin voittaa sen... :D
Toisaalta joko DS3 Cabrioita on saatu maahan, jotta pääsisi koeajolle? Aurinkokelit alkaisivat jo olemaan tarjolla...
ViestiLähetetty: 21.04.2013 21:30
Vaihdoin isän autoon kesärenkaat alle. Omaan ei tarvitse, koska talviauto meni liikkennekäytöstä pois, ja BX Vanissa olevat kitkat saa toimia kesärenkaina :) .
Ps. Onkohan avo DS3 kattomekanismi samaa laatua kuin Plurielissa? :roll: .
ViestiLähetetty: 21.04.2013 21:47
C5 lisäjarruvalon korjattua. Katsastustäti määräsi sen korjattavaksi 27.2 mennessä joten alkoi olla jo aika :roll: . Poralla ensin yksi lipareen kiinnitysruuvi ois kun alkoi pyörimään tyhjää, sitten sivuleikkureilla kertakäyttöjarruvalon teurastus jotta sai ledipanelin sieltä ulos. Yksi vastus oli hapettunut poikki, mittasin muut 4,4 ohm ja ohitin tuon katkenneen kun ei sopivaa ollut tilalle. Toiminee aikansa. Nyt siellä ei ainakaan enää pysy vesi, kun takaosa on avoin...
Jyrki
ViestiLähetetty: 21.04.2013 22:29
Väärän merkkinen tärähti tulille yli vuoden unien jälkeen. Nyt voi jatkaa keulapalojen vaihtoa hyvillä mielin :mrgreen:
ViestiLähetetty: 22.04.2013 00:15
Croisette kirjoitti:
Ainakin se on Webaston tekemä, eli todennäköisesti se on parempi.
ViestiLähetetty: 22.04.2013 01:49
Jeth kirjoitti:
Eilen sain aikaiseksi kuvattua Stratovarius - Hunting High and Low kappaleen livenä :P
http://youtu.be/Pk3ecFh2wdY
Biisi on loistava mutta äänenlaatu oli kyllä kaamea ;-)
Ei tule suntuubihittiä tästä versiosta.
ViestiLähetetty: 22.04.2013 02:08
Ja A-Han alkuperäisversioon verrattuna tuo on ihan perseestä. Mikähän ihme on taas pannut valitsemaan biisin, jota ei pysty tulkitsemaan millään tasolla!? Kaverit kun on kuitenkin vetänyt hyviäkin covereita!
ViestiLähetetty: 22.04.2013 02:41
Noh, onneksi olen jo täällä ;-)
Huomatkaa studioyleisön käytös, siis sitä ei ole 8-)
http://www.youtube.com/watch?v=OorZcOzN ... 0B87DC5CC5
ViestiLähetetty: 22.04.2013 06:51
Totesin, että Xantia on ihan hyvä pihatraktori :D
Maa oli vielä sen verran jäässä etteivät ihan kaikki puskat antautuneet, siispä projekti jatkuu...
xantia_pihakone.jpg [ 112.26 KiB | Katsottu 13581 kertaa ]
ViestiLähetetty: 22.04.2013 08:34
Esa66 kirjoitti:
:o :shock: :? Ei kai A-Han ja Stratovariuksen Hunting High and Lowlla ole mitään muuta tekemistä keskenään kuin samaksi sattunut nimi (ja sitä vastaava pätkä sanoista). Eli kyllä molemmat ovat ihan alkuperäisversioita.
ViestiLähetetty: 22.04.2013 15:31
Xsaran takapönttö vaihdettu, vaahaa etupään pellista puuttui vain puolet, ei olisi varmaan helpottanut katsastusta
Scrat
ViestiLähetetty: 22.04.2013 18:40
Joo, se ykskin jätkä heilutti päätään musiikin? tahtiin. Siis aivan törkeetä.
ViestiLähetetty: 22.04.2013 18:44
xanttuihinkin vihdoin kesärenkaat alle.
ViestiLähetetty: 22.04.2013 19:36
Pesin kaverin kanssa kunnon vehkeillä BX sisältä ja päältä. Eritoten sisältä, sillä omat keinot eivät enää riittäneet. Enpä ole vielä noin likaisella ajanutkaan. ;)
ViestiLähetetty: 22.04.2013 20:09
Vaimon Xantiaan suvisileät alle. Talvikarheat pesty varastoon.
ViestiLähetetty: 22.04.2013 21:32
MustaKuukkaa pistetty entistä ehompaan kuntoon: modattu tuulilasinpyyhkijöiden Tihku / viive rele niin, että pissapojan käytön jälkeen pyyhkijät eivät hinkkaa lasia turhaan 4x, vaan sopivasti 2x, sen sulakekotelon alapäässä olevan sinisen releen sisällä on ajastin piiri u 642 B, jonka vieressä on vastuksia ja pari kondensaattoria, ja kun sen 120kOhm. vastuksen vaihtaa 60kOhm. vastukseen, niin pyyhkijän moottorille annetaan puolta lyhyempi käynti-aika.
Rl1.jpg [ 54.62 KiB | Katsottu 13798 kertaa ]
Tämän mallisessa releessä kyseinen vastus pilkistää releen käämin alta..
Cartierin releessä taas tuo vastus sijaitsee piirilevyn reunassa.
ViestiLähetetty: 22.04.2013 23:18
jptcool kirjoitti:
Se on toi ranskalainen yleisö vähän tuollaista :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=MgICk_RTDIs
ViestiLähetetty: 22.04.2013 23:24
Jatkoin 22 mm hylsyä 4 cm putkella, jotta sain 22 mm öljynpaineanturin vaihdettua. :roll:
