Kirjoittaja |
citroen for ever
Viestin otsikko: harjoittelua lexia 3 kanssa Lähetetty: 21.04.2013 21:17 |
Kaikkee epämielyttävää sitä tuollainen laite löytääkin autosta. Vikoja on BSI, FAP, turbo, jousitus, lisälämmitin, pysäköintiavustin... C5 HDI -06
svc
Viestin otsikko: Re: harjoittelua lexia 3 kanssa Lähetetty: 21.04.2013 21:18 |
Tieto lisää tuskaa...  Osa BSI:n vioista voi olla haamuvikoja, jotka johtuvat alunperin jostain toisesta viasta.
jiipee62
Viestin otsikko: Re: harjoittelua lexia 3 kanssa Lähetetty: 21.04.2013 21:39 |
Viestit: 202 Paikkakunta: Nummela
Joo, poistaa vaan kaiken ja katselee mitä ilmestyy uudestaan.
Jyrki C5 X7 sedan 2.0 HDI 136, C8 2.0 HDI ja jaguar ja Kia ja punto ja yaris ja aygo Exiä:Pöso 407 2,7 HDI, Berlingo 1,4 Multispace -99, C5 2.0 HDI Break -02, 406 HDI pösö -03, Xantia 2.0 16V Break -96, BX 19 GTI, Visa GT, BX 16 Break
citroen for ever
Viestin otsikko: Re: harjoittelua lexia 3 kanssa Lähetetty: 21.04.2013 22:09 |
Juu, webasto kuittaantui, mutta ei silti käynnistynyt. BSI jäljelle jäi ahtopaine ristiriita, parkkitutkat takana sököt, turbon ohjaus saattaa olla alipaineputken vuoto.
black_van
Viestin otsikko: Re: harjoittelua lexia 3 kanssa Lähetetty: 21.04.2013 22:19 |
Itselläni herjaa pyörien asentoanturia,tosin ei tuossa ole esp.täkään. Radiota herjaa kanssa,vaikkei siinä mitään vikaa ole. Automaatti webastossa avointa piiriä,kellolla toimii. Tosin pitää tutkia sitten syksyllä missä on johtokatkos. Yleismallisella koodinlukijalla ei tosiaan kaikkea näe,mutta lexia onkin sitten eri juttu,tieto lisää tuskaa ja ahdistusta
svc
Viestin otsikko: Re: harjoittelua lexia 3 kanssa Lähetetty: 22.04.2013 07:55 |
C5:ssä radion vika on juuri niitä haamuvikoja. Vikakoodi kertoo, että puhelinantenniliitin on irti. Onhan se, kun tuossa radiomallissa ei ole sitä puhelinta...
pimpelipompeli
Viestin otsikko: Re: harjoittelua lexia 3 kanssa Lähetetty: 22.04.2013 08:28 |
black_van kirjoitti: Itselläni herjaa pyörien asentoanturia,tosin ei tuossa ole esp.täkään. Radiota herjaa kanssa,vaikkei siinä mitään vikaa ole. Automaatti webastossa avointa piiriä,kellolla toimii. Tosin pitää tutkia sitten syksyllä missä on johtokatkos. Yleismallisella koodinlukijalla ei tosiaan kaikkea näe,mutta lexia onkin sitten eri juttu,tieto lisää tuskaa ja ahdistusta  Avoin piiri johtuu ilmeisesti webaston kellosarjan asennuksesta, ja siitä että sieltä on todennäköisesti katkaistu se automaattikäynnistys. Uudemmassa vitosessa monitoiminäyttö antaa virheilmoitusta parkkianturista, mutta diagbox/lexia ei löydä viallista anturia...
black_van
Viestin otsikko: Re: harjoittelua lexia 3 kanssa Lähetetty: 22.04.2013 09:09 |
pimpelipompeli kirjoitti: black_van kirjoitti: Itselläni herjaa pyörien asentoanturia,tosin ei tuossa ole esp.täkään. Radiota herjaa kanssa,vaikkei siinä mitään vikaa ole. Automaatti webastossa avointa piiriä,kellolla toimii. Tosin pitää tutkia sitten syksyllä missä on johtokatkos. Yleismallisella koodinlukijalla ei tosiaan kaikkea näe,mutta lexia onkin sitten eri juttu,tieto lisää tuskaa ja ahdistusta  Avoin piiri johtuu ilmeisesti webaston kellosarjan asennuksesta, ja siitä että sieltä on todennäköisesti katkaistu se automaattikäynnistys. Uudemmassa vitosessa monitoiminäyttö antaa virheilmoitusta parkkianturista, mutta diagbox/lexia ei löydä viallista anturia... ei johdu kellosarjan asennuksesta,toimi kyllä automaattisesti sekä kellolla yhtä aikaa,mutta lakkasi sit toimimasta ja herjaa avointa piiriä.
pimpelipompeli
Viestin otsikko: Re: harjoittelua lexia 3 kanssa Lähetetty: 22.04.2013 09:48 |
Jaa, mulla ollut yksilö rupesi valittamaan avonaista piiriä sen jälkeen, kun katkaisin sivuleikkurilla automaattikäynnistyksen johdon.
citroen for ever
Viestin otsikko: Re: harjoittelua lexia 3 kanssa Lähetetty: 22.04.2013 22:09 |
turbon vika oletettavasti löytyi. moottorin etupuolella laturin luona on joku alipaineen säätöyksikkö josta lähtee useampi alipaineletku. Sieltä löytyi kuluma ahtimelle menevästä putkesta. Hankautunut alapuolellaan kulkevan johtonipun suojakuoreen. Kokeilin ensin teippiä kohtaan ja a`vot ahtopaineita löytyy taas. Nyt katkaistu putki ja laitettu imunkestävää letkua tilalle.
