| Kirjoittaja |
r_a_n_u
Viestin otsikko: Ovijohdot poikki BX:stä. Mitä tilalle? Lähetetty: 24.04.2013 09:59 |
Sekavaa juttua asiasta siellä ja täällä. Kirjoitetaan ööleistä ja on linkkejä, jotka johtavat sivulle:"Hups...", tai jotain vastaavaa. Toivoisin noihin neljään (4) kohtaan selkeitä vastauksia. Ei slangi-nimityksiä. Ne eivät kaikille kerro mitään, vaikka ehkä asiantuntevilta vastaajasta tuntuvatkin.
Kysymykset siis:
1. Mitä johtoa? Miksi sitä? 2. Poikkipinta-ala? Kaikkiko samaa? 3. Missä myydään? 4. Mikä mahdollisesti edullisin ostopaikka?
Vaihtotyön ohjeita en kaipaa. Niitä on toisaalla. Sotkevat vaan tätä ketjua.
Ainoastaan vastaukset kysymyksiin.
Kiitos.
citroen for ever
Viestin otsikko: Re: Ovijohdot poikki BX:stä. Mitä tilalle? Lähetetty: 24.04.2013 10:46 |
1. Ihan tavallista tarvikeliikkeestä saatavaa johtoa. Vanhat kestäneet yli 20v miksi uusien tarvitsis kestää pitmpään? Korjausliitokset eivät kuitenkaan kestä yhtä pitkään. 2. Poikkipinta-alaltaan 1-1,5 mm. 3. Kaikki tarvikeliikket, tarjoustalo.... 4. Biltema ?
Huikko
Viestin otsikko: Re: Ovijohdot poikki BX:stä. Mitä tilalle? Lähetetty: 24.04.2013 10:54 |
1. Kunhan on säikeistä ja eriste pakkasenkestävää niin kaikki käy 2. Poikkipinta-ala sama kuin alkuperäisissä 3. Biltema, Vekoy.fi 4. Vekoy, jos haluaa säilyttää alkuperäiset värit.
Uuden ovihaitarin saat esim. korja-kumista Tampereelta. Ei ole ehkä ihan alkuperäisen näköinen mutta ajaa asiansa.
ealab
Viestin otsikko: Re: Ovijohdot poikki BX:stä. Mitä tilalle? Lähetetty: 24.04.2013 16:15 |
Eihän haitaria tarvitse pilkkoa. Jospa piuhanippu poistuisi kokonaisena. Jatkettaisiin ovessa ja jalkatilassa? Jos ei ole tarvis minimoida johdinlaatua, niin pakkasenkestävä robottikaapeli, sen johtimet johtovaippa kuorittuna, kelpaisi? Johdinnippu sellaisenaan paikalleen ja sitten jatkelemaan päistä. Jos kuitenkin tehdään itse johdinnippu, niin se on hyvä laittaa kierteelle, toimii ja kestää saranakohdilla paremmin.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Ovijohdot poikki BX:stä. Mitä tilalle? Lähetetty: 28.04.2013 09:19 |
1. Mitä johtoa? Miksi sitä? Vastauksia: - Ihan tavallista tarvikeliikkeestä saatavaa johtoa. Vanhat kestäneet yli 20v miksi uusien tarvitsis kestää pitmpään? - Kunhan on säikeistä ja eriste pakkasenkestävää niin kaikki käy - ...pakkasenkestävä robottikaapeli...
Pakkasen ja taivuttelunkestävää kaapelia tietenkin. Sitähän juuri tarvitsen ja haen. Mitä se on? 20 vuotta sitten kun osti jonkin käsityökalun, akkulaturin tms. sen liitosjohdot kestivät käsittelyn myös pakkasessa. Kestääkö nykyään? Kokemus kertoo: Ei. Johtimien väreillä ei merkitystä.
2. Poikkipinta-ala? Kaikkiko samaa? Vastauksia: - Poikkipinta-ala sama kuin alkuperäisissä
Niinpä tietenkin
3. Missä myydään? Vastauksia: - Kaikki tarvikeliikket, tarjoustalo.... - Biltema, Vekoy.fi
Tarvikeliikkeiden ja tarjoustalojen kaapeleiden eristeiden taivutuksenkestoa kylmissä olosuhteissa epäilen samasta syystä minkä kerron kohdassa 1. Turhaanko epäilen?
Vekoy:ssa näyttäisi olevan silikonikaapelia. Hinnakasta tosin. Taitaa olla turhan laadukasta ko. kohteeseen?
4. Mikä mahdollisesti edullisin ostopaikka? Vastauksia: - Biltema - Vekoy
Kunhan löytyisi sopivaa kaapelia, niin kait sitten löytyy ostopaikkakin.
Muutaman BX:n (auton, Cikatti huom!) ovijohdot aion kesällä vaihtaa. Autot käytössä kesät talvet. Tekisin homman sen verran kunnolla, ettei niihin sen jälkeen tarvitse koskea. Siksi tätä tietoa ja kokemuksia tässä utelen. Mutta jos ei niitä tule, niin yksi varma tapa asiassa edetä on se, että ostan kaapelia näytepaloja, laitan pakkaseen ja kokeilen.
ealab
Viestin otsikko: Re: Ovijohdot poikki BX:stä. Mitä tilalle? Lähetetty: 28.04.2013 15:28 |
Robottikaapelia myyvät sähkötarvikeliikkeet. Esim. Perniössä Finnparttia. Itse käytin Xantian oveen kaapelia: HD 18 x 0,75 PUR. 9€/m. Kaapelivaippa kuorittuna. Hukkapätkästä lisäjohtimet uuteen päällekierrettyinä. Jos ovessa on paksumpiakin johtimia, niin laittaa niihin 2 x 0,75. Kun ostin tarvittavan pituuden tuplattuna, sain vahvistuksiin samat johdinnumerot ja kun tuo 18 x ei muutenkaan olisi riittänyt. Alkuperäinen johdinnippu poikki jalkatilast, tai missä onkin, samalla tilalle vedetään uusi nippu, jonka johtimet sitten jatketaan molemmista päistä. Huomaa johdinmerkinnät, samansorttiset ovat samaan kohteeseen, niihin voisi laittaa uudesta juoksevan numeroinnin. Aluksi ohuimmat johtimet ja uuden alkupään numeroista lähtien, kun sitten tulee vahvistusten aika, ottaa niihin "hukkapätkästä" saman numeron, jne. Ovikaiuttimetkin tykkäävät hyvää, kun poikkipinta vähän lisääntyy, osan matkaa.
ZX_Kuski
Viestin otsikko: Re: Ovijohdot poikki BX:stä. Mitä tilalle? Lähetetty: 28.04.2013 15:56 |
Viestit: 200 Paikkakunta: Turku
Beksin kuskin ovessa oli muistaakseni johtimet suunnilleen paksuutta 1x2,5 , 4x1,5 ja 16x0,75mm. Keskuslukitus, ovi auki-varoitin, ikkunahissit ja kaiuttimet. Johdot katkoin kaikki kumihaitarin vierestä, samalla koodaten kaikki johtimenpäät vedenkestävällä tussilla. Haitarin sisällä jo katkenneet johdot aiheuttavat helposti lisäselvittelyjä. Sitten onkin mukava yhdistellä päitä ja vetää johtimet haitarin läpi. 0,75mm johtimet korvasin 1-millisellä, muuten laitoin suunnilleen samaa paksuutta. 21 mm sähköputken pätkä ja paljon liukastetta auttoi saamaan johtimet kumihaitarista läpi.
BX 16 Valve -89 Gris Axinite, BX GTi 4WD -91 Rouge Furio, ZX 1.8i Tonic -95 Rouge Griotte Nacre
