 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Automaattivaihteisto
ViestiLähetetty: 29.04.2013 08:10
Auto on Citroen 5D C5 BREAK 2.0 l AUTOMATIC vuodelta 2005. Onko vika vai ominaisuus, kun ajon aikana vaihteisto paukahtaa ja kytkee vain kolmosvaihteen päälle. Kaikki kojelaudassa olevat vaihteistovalot syttyvät ja kuvaruutuun tulee teksti "Gearbox faulty". Vian saa kuitattua sammuttamalla moottorin ja käynnistämällä uudelleen. Joskus sammuttamisen joutuu toistamaan monta kertaa.
 Viestin otsikko: Re: Automaattivaihteisto
ViestiLähetetty: 29.04.2013 08:14
Joku vikahan siellä on, tuo kuvailemasi tilanne on vaihteiston vikatila. Varmaankin kun käyttäisi piuhan päässä, voisi selvitä jotain..?
ViestiLähetetty: 29.04.2013 08:29
AL-4 perusvika. Ei ihan halpa korjattava.
Onko laatikko huollettu ohjeiden mukaan? Öljynvaihdoista nuo ovat yleensä kovin tarkkoja.
ViestiLähetetty: 29.04.2013 08:58
magneettiventtiilit vaihtoon,teettämäni suutinremontin jälkeen en pitäisi tuota operaatiita kalliina,liikkeessä teetettynä osineen n.750€.
ViestiLähetetty: 29.04.2013 09:21
citroen for ever kirjoitti:
Ei ne osat niin paljoa maksa...
Paikalla
ViestiLähetetty: 29.04.2013 12:44
http://citroen-foorumi.com/index.php/to ... l#msg42121
Ja noista linkeistä erityisesti "AL4 magneettiventtiileiden vaihto".
ViestiLähetetty: 29.04.2013 12:51
Ilmeisesti kyseessä on tyyppivika al 4 laatikolle. 1 kpl mg venttiiliä maksaa 171 € citikalla. Kaksi kpl pitää vaihtaa ja öljyt sekä pari tiivistettä. Lexialla voidaan lukea vikakoodit. Korjaamolla on työ laskettu 3 h + öljyt. Eli korjaamosta riippuen, noin 750-800 € Jos kiinnostaa halvempi työ, niin ota yhteyttä.
ViestiLähetetty: 29.04.2013 18:35
idefix kirjoitti:
Nykyään vaihtavat vaan toisen venttiileistä. Siinä lukitusventtiilissä tuskin mitään vikaa.
ViestiLähetetty: 30.04.2013 12:28
olavihanski kirjoitti:
Onko vika vai ominaisuus,...
Sen verran paljon tuntuu AL4 olleen esillä viimeaikoina, että tuo kuvaamasi käytös tuntuu olevan enemmänkin ominaisuus.
Mutta se on tosiaan vikatilassa, johon voi olla useampia syitä, joskin magneetti venttiili(t) yleisin. Vikakoodien luettaminen kertoo tarkemmin.
