Kirjoittaja |
sakken888
Viestin otsikko: Tuulilasin vaihto itse! Lähetetty: 16.06.2009 00:00 |
Elikkäs tuulilasi pitäisi 96 xantiaan vaihtaa ei ole sade tunnistinta miten vaikea asennus on ajattelin käyttää sika lasiliimaa. Missä hinnoissa lasit maksavat entä asennus?
HOTO
Viestin otsikko: Re: Tuulilasin vaihto itse! Lähetetty: 16.06.2009 02:38 |
Viestit: 203 Paikkakunta: Kuopio
Xsaran Tuulilasin hinnat riippuen sävystä ja firmasta ovat 150 € - 250 € asennettuna. Itse olen käynyt BXään vaihtamassa lasin kerran Kuopiossa Savon Peili-Ja Lasihiomo KY:ssä ja hintaa kertyi vaivaiset 170 € asennettuna. Suosittelen asennettavaksi Pilkingtonin lasin www.pilkington.comMiksi miksi valita Pilkington autolasi?
- Pilkington tuulilasit ovat alkuperäistuotteita
- Tuulilasilla takuu 1 vuotta
- Vakuuutusyhtiöiden hyväksymä autolasitoimittaja
- Tuulilasin asentavat Sertifioidut asennusliikkeet
Citroën BX 19 GTi 16V 1992 Citroën BX 16 TGi 1993 " keltamusta "
Jouko
Viestin otsikko: Re: Tuulilasin vaihto itse! Lähetetty: 16.06.2009 07:32 |
Alkuperäinen Xantian tuulilasi maksaa n. 180 euroa ja samassa paketissa on myös uudet tiivisteet ja listat yms.
svc
Viestin otsikko: Re: Tuulilasin vaihto itse! Lähetetty: 16.06.2009 09:18 |
Sanoisin, että tuulilasin asennus itse ei ole vaivan arvoista. Liikkeessä uuden lasin hinnassa työn osuus on jotain 30 -50 euron luokkaa. Taloudellisessa mielessä käteen jää lähinnä tekemisen ilo, jota ei tietenkään pidä väheksyä.
-Vanhan lasin leikkaaminen irti ilman oikeaa leikkuria on työlästä. Lasi lähtee toki esim. teräslangalla sahaamalla mutta siinä naarmuttaa helposti lasin kiinnityspinnan. -Jos vaikkapa kolhaiset uuden lasin rikki asennuksen yhteydessä, ostat itse uuden lasin. -Lasiliike antaa asennukselle takuun. -Liiman pitäisi olla auton valmistajan hyväksymä, sillä liimattu tuulilasi on auton kantava osa. -Liimatkaan eivät ole ihan ilmaisia yksittäin ostettuina. -Vanhan lasin hävittäminenkin maksaa, jos sen tekee jätekuoltomääräysten mukaisesti. Sitä ei saisi laittaa kotitalousjätteen mukaan, vaan se pitäisi toimittaa tasolasille tarkoitettuun keräyspisteeseen.
Kukaan ei kiellä yrittämästä mutta tässä kohtaa olen luottanut niihin, jotka tekevät hommaa työkseen. Jos teet asennuksen itse, varmista, että liiman mukana tulee oikea primeri vanhalle liimalle. Pohjustaminen ja puhdistus pitää todellakin tehdä ohjeen mukaan. Liimalle annettuja kuivumisaikoja eri lämpötiloissa kannattaa noudattaa tarkasti.
svc
Viestin otsikko: Re: Tuulilasin vaihto itse! Lähetetty: 16.06.2009 09:19 |
HOTO kirjoitti: Suosittelen asennettavaksi Pilkingtonin lasin Täältä myös ääni Pilkingtonille. Saint Gobain on myös käyttökelpoinen vaihtoehto tai sitten se alkuperäinen lasi.
Jouko
Viestin otsikko: Re: Tuulilasin vaihto itse! Lähetetty: 16.06.2009 10:16 |
svc kirjoitti: Sanoisin, että tuulilasin asennus itse ei ole vaivan arvoista. Liikkeessä uuden lasin hinnassa työn osuus on jotain 30 -50 euron luokkaa. Taloudellisessa mielessä käteen jää lähinnä tekemisen ilo, jota ei tietenkään pidä väheksyä.
Kukaan ei kiellä yrittämästä mutta tässä kohtaa olen luottanut niihin, jotka tekevät hommaa työkseen. Jos teet asennuksen itse, varmista, että liiman mukana tulee oikea primeri vanhalle liimalle. Pohjustaminen ja puhdistus pitää todellakin tehdä ohjeen mukaan. Liimalle annettuja kuivumisaikoja eri lämpötiloissa kannattaa noudattaa tarkasti. Noista kaikista hankinnoista tulee jo sen verran hintaa, että ei paljon kannata itse vaihtaa.
svc
Viestin otsikko: Re: Tuulilasin vaihto itse! Lähetetty: 16.06.2009 11:55 |
Vielä lasin valinnasta: Kannattaa varmistaa, että uudessa lasissa on peilin kiinnike valmiina, ettei vanhaa tarvitse alkaa siirtämään uuteen lasiin.
Itse tosin pyysin lasiliikettä irrottamaan vanhan kiinnikkeen. Liimasin sen sitten myöhemmin itse uuteen lasiin pari senttiä alkuperäistä kiinnikettä ylemmäksi ja oikealle. Xantian peili on nimittäin alunperin kiusallisen alhaalla 187 senttiselle kuskille.
Jouko
Viestin otsikko: Re: Tuulilasin vaihto itse! Lähetetty: 16.06.2009 14:48 |
svc kirjoitti: Vielä lasin valinnasta: Kannattaa varmistaa, että uudessa lasissa on peilin kiinnike valmiina, ettei vanhaa tarvitse alkaa siirtämään uuteen lasiin.
Itse tosin pyysin lasiliikettä irrottamaan vanhan kiinnikkeen. Liimasin sen sitten myöhemmin itse uuteen lasiin pari senttiä alkuperäistä kiinnikettä ylemmäksi ja oikealle. Xantian peili on nimittäin alunperin kiusallisen alhaalla 187 senttiselle kuskille. Se peili on alhaalla jopa 180 senttiselle. Aina pitää kurkata peilin taakse ettei sinne vaan jää jotain huomaamatta. Alkuperäisessä lasissa ei tule mukana peilin kiinnikettä mutta ei sitä vanhaa kannata alkaa irroittelemaan koska uusi ei maksa kuin 9,60 €, niin ja sen tuulilasin hinta on 181,00 €. Tuli samalla sekin tarkistettua kun katsoin tuon kiinnikkeen hinnan.
Lauri
Viestin otsikko: Re: Tuulilasin vaihto itse! Lähetetty: 16.06.2009 15:07 |
Täällä on näköjään hintatietäjiä, niin osaako kukaan heittää arvausta paljonko Xantiaan maksaa tuulilasi, jossa on sadetunnistin kiinni? Oman kulkineen lasi alkaa olla jo tosi kulunut, joten on vain ajan kysymys milloin katsastusmies vaihdattaa sen.
Jouko
Viestin otsikko: Re: Tuulilasin vaihto itse! Lähetetty: 16.06.2009 15:48 |
Tirehtööri kirjoitti: Täällä on näköjään hintatietäjiä, niin osaako kukaan heittää arvausta paljonko Xantiaan maksaa tuulilasi, jossa on sadetunnistin kiinni? Oman kulkineen lasi alkaa olla jo tosi kulunut, joten on vain ajan kysymys milloin katsastusmies vaihdattaa sen. Tuulilasi sadetunnistimella 198,00 € Lämpösuojattu lasi sadetunnistimella 283,00 €
RPekka
Viestin otsikko: Re: Tuulilasin vaihto itse! Lähetetty: 16.06.2009 16:02 |
HOTO kirjoitti: Suosittelen asennettavaksi Pilkingtonin lasin [list=1]Miksi miksi valita Pilkington autolasi? [*]Pilkington tuulilasit ovat alkuperäistuotteita
Kyllä ovat, ainakin Fordeissa. Ei taida olla montaa tuulilasitehdasta jotka eivät toimita ensiasennukseen laseja vaan ovat suunnanneet tuotantonsa pelkästään jälkimarkkinoille? Omat kokemukseni/käsitykseni Pilkingtonista on että ovat kovin pehmeitä eli kiveniskemiä, erityisesti pientä röpöä, tulee mutta ne häränslimätkään ei lähde juoksemaan. SaintGobain tuntuu olevan naarmuuntumista ja hakkautumista vastaan "kovempi" mutta säröt lähtevät sitten taas leviämään hetkessä. Vielä yleinen ohje noista karkuun juoksevista halkeamista tuulilasissa: Jos lasiin pääsee halkeama syntymään niin lämppäri heti kylmälle ja ilmastointi pois päältä, puhallusta sen verran kuin sää sallii/vaatii; kun lasi on sisä- ja ulkopuolelta saman lämpöinen ei siinä ole niin paljon jännityksiä jotka halkeamalle vauhtia antavat.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Tuulilasin vaihto itse! Lähetetty: 16.06.2009 22:47 |
Viestit: 5854 Paikkakunta: Tuusula
Ei kyllä kannata ottaa riskiä että saa ikkunansa halki. Jos kyseessä on H-kumilasi jota tietty ei ole tässä tapauksessa niin se sentään on helppo ja nopea mutta niin se on helppo ja nopea asennusfirmallekin. Turha riski vaihtaa itse. BTW, vaikka sicaflexiä käytetään on paree muistaa että sen pitää olla UVAn ja lämmön kestävää sillä normi sica alkaa irtoilla kun se on muutaman kerran ollut helteessä. Sicaa on saatavilla montaa sorttia. UV-kestavyys ei tietty ole ihan sikatärkeää koska lasin reunassahan on musta raita joka suoraa liimasaumaa säteilyltä.
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Tuulilasin vaihto itse! Lähetetty: 17.06.2009 07:45 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
Lisättäköön vielä sen verran, että ennen taisi Saint-Gobain toimittaa Sitikan alkuperäislasit, mutta C4:n klaseissa näyttää lukevan Pilkington kyljessä. Keskinäisestä paremmuudesta en osaa sanoa mitään, mutta veikkaisin tuon perusteella Pilkingtonin olevan ainakin halvempi.
Lauri
Viestin otsikko: Re: Tuulilasin vaihto itse! Lähetetty: 17.06.2009 08:10 |
quai_de_javel kirjoitti: Tuulilasi sadetunnistimella 198,00 € Lämpösuojattu lasi sadetunnistimella 283,00 € Kiitos tiedosta!
laakeri
Viestin otsikko: Re: Tuulilasin vaihto itse! Lähetetty: 17.06.2009 09:59 |
BX:n kirkas tuulilasi (joka tunnetusti käy myös Aspeniin, miksi ei Xantiaankin siis?) oli muistaakseni asennettuna jossain 180 euron tienoilla listoineen kaikkineen alkuvuodesta. On kyllä valitettavasti Pilkington, naarmuuntuu siis aika vauhdikkaasti
Jallu
Viestin otsikko: Re: Tuulilasin vaihto itse! Lähetetty: 17.06.2009 10:37 |
laakeri kirjoitti: BX:n kirkas tuulilasi (joka tunnetusti käy myös Aspeniin, miksi ei Xantiaankin siis?) oli muistaakseni asennettuna jossain 180 euron tienoilla listoineen kaikkineen alkuvuodesta. On kyllä valitettavasti Pilkington, naarmuuntuu siis aika vauhdikkaasti :( Komppaan. Toi Pilkington on aika pehmeetä kamaa. Tuli hiekkpuhalletun näköiseksi vuodessa parissa.
