 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: CX Turbon jousipallot?
ViestiLähetetty: 20.05.2013 16:10
Hei mikä se olikaan näiden pallojen tilanne, saako niitä uutena? Oliko ne samat kuin GTIn pallot? Niitä näkyisi olevan Monroe-merkkisenä, edessä 75 ja takana 40 painetta. Minkälaisilla palloilla ajatte?
 Viestin otsikko: Re: CX Turbon jousipallot?
ViestiLähetetty: 20.05.2013 17:26
semmosilla ajeltiin aikoinaan. toimi oikein hyvin.
ViestiLähetetty: 21.05.2013 16:23
Ainakin Motonetistä näytti saavan etupalloja sekä GTi:hin että tavalliseen, hinta päälle neljän kympin. Ostin GTi-pallojen tilalle tavalliset etupallot, ja ovat kyllä selvästi pehmeämmät vaikka alkuperäisetkään eivät olleet kovat. Takapalloja näyttäisi olevan yhtä mallia. Onkohan heillä niukka valikoima vai oliko kaikissa malleissa samat takapallot?
ViestiLähetetty: 21.05.2013 16:46
on
ViestiLähetetty: 22.05.2013 11:46
jos on TRX-renkaat, niin kannattaa laittaa uudet tai vanhat Turbon pallot....jos vain jostain saa. Ne on sovitettu toimimaan noiden renkaiden kanssa oikein... ja jos alkaa pallottelemaan niin menee homma persiilleen. kokem. on 100000km
ViestiLähetetty: 22.05.2013 11:54
Huoltomies puhuu asiaa! Kyllä bensaturbossa oli aikanaan jonkin verran speciaalit pallot. Nottas oliskohan ollut juurikin täysin oma vaimennusreikänsä. Ja tähänvarmaancroisettekohtakommentoi ;-)
ViestiLähetetty: 22.05.2013 20:52
Kiitos vastanneille. Tätä minä juuri ajoin takaa.. muistelin jostain lukeneeni, että turbon pallo on vielä eri kuin gtin pallo. No sitten varmaan kannattaa alkaa paineistamaan. Muistaako joku vielä ne paineet? 75/40?
ViestiLähetetty: 22.05.2013 20:57
Jeps bensaturbossa on omat pallonsa, eroa on vaimenninventtiilissä, paineet on samat kuin muissakin eli juurikin se 75bar edessä ja 40 takana.
ViestiLähetetty: 22.05.2013 21:14
Muistaakseni? Turbon etupalleroiksi käyvät breakin takapallerot, kunhan paineistetaan 75-79bar:n nurkille. Gti:n vaimennusventtiili on 1.65mm ja turbon muistaakseni? 1.5mm
ViestiLähetetty: 23.05.2013 11:11
Esa66 kirjoitti:
Siinä vaimennusventtiilissä on kyllä paljon muutakin kuin se keskireikä... :roll:
Venttiilin levyjen paksuus ja niiden määrä, voivat olla erilaisia sisään- ja ulosjouston suhteenkin. Cx:n tuota tapausta tuntematta, mutta Isompien Kissojen vaimenninlevyjen tutkimisen perusteella väitän tämän...
Shock absorber
1. Housing
2. alves
3. Distance piece
4. Leaking hole
5. Axle
Joskus nämäkin jutut jonkin verran kiinnostaneet... 8-)
ViestiLähetetty: 23.05.2013 14:44
Juu, eipä tuossa ole muuta vaihtoehtoa kuin tarkistaa alkuperäisen palleron speksit ja verrata niitä tarjolla oleviin. Jos ne nyt sattuu löytymään jostain taulukosta?
Tuohan nyt oli vain kaksi muuttujaa sisältävä virvonvarvon :lol:
ViestiLähetetty: 23.05.2013 18:34
Citikkagalleriasta löytyy CX s2:n (korjaamomanuaalin) pallokartat: http://www.citikka.info/gallery/Users/cxtb2/paperia/CX-pallot
