 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 Break:n takaluukku ei aukea
ViestiLähetetty: 10.02.2009 09:27
Miten saa C5 Break:n takaluukun auki, kun se ei tottele keskuslukitusta,
eikä aukea ollenkaan?
Keskuslukitusta käytettäessä luukusta ei kuulu minkäänlaista ääntä.
Hankalaa kun siinä ei ole avainpesää, josta yrittää auki pelkällä mekaniikalla.
Löytyyköhän mistään sähkökaavioita C5:een?
 Viestin otsikko: Re: C5 Break:n takaluukku ei aukea
ViestiLähetetty: 10.02.2009 10:57
Gamma kirjoitti:
Mikä onkin aivan oikein. Ääni kuuluu ainoastaan silloin, kun avauskahvasta puristaa, ja solenoidi avaa lukon. Lukko on siis täysin sähkötoiminen.
Käyttöohjekirjassa on neuvo kuinka luukun saa auki sisäkautta ruuvimeisselillä, mikäli avauskahva ei toimi.
ViestiLähetetty: 10.02.2009 11:52
Kiitoksia, täytyypä lukea manuaalia tarkemmin.
ViestiLähetetty: 13.02.2009 13:31
Piuha poikki haitarikumin sisällä ja pari muuta menossa.
ViestiLähetetty: 13.02.2009 13:58
Hyvä että löytyi.
ViestiLähetetty: 29.05.2013 08:06
Ohjekirja paikassa X, löytyskös joltain pikaohjeet tätä kautta? kiitos!
ViestiLähetetty: 29.05.2013 08:35
zxjanne kirjoitti:
Ei, mutta ohjekirjat paikan X lisäksi löytyy tuolta = http://service.citroen.com/ddb/
ViestiLähetetty: 29.05.2013 09:02
Luukku aukesi tutkailemalla ja ruuvarilla kääntämällä lukossa olevasta reiästä. Kiitos Pasis manuaaleista!
ViestiLähetetty: 01.03.2014 12:33
Tarpeettoman haurasta ainetta ovat johtoihin laittaneet, keltainen ja kaikkein ohuin johto on takaluukun avauskytkimen karva ja paksuin viherkeltainen on yhteinen maa, taitaapa olla jopa takalasinlämmittimenkin paluutie. Molempien kuoriutuminen samoilta seuduin selittänee mystiset takaluukun aukeamiset - ei siis lasin, se on poistettu käytöstä jo aikaisemmin. Olikohan BSI niin viisas ettei kuitenkaan avaisi luukkua vauhdissa?
P3010453x.JPG [ 66.85 KiB | Katsottu 8442 kertaa ]
ViestiLähetetty: 02.03.2014 08:32
-pk- kirjoitti:
Jos en nyt väärin muista, niin C5:n takaluukku on mahdollista avata ajon (jos nopeus on noussut yli 10 km/h) jälkeen vasta sitten, kun jokin ovi avataan. Eli tuon speksin perusteella ei pitäisi aueta ajossa, mutta kaikkihan on tietty mahdollista...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 22 vierailijaa
