 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia automaatti-ilmastointi vsx -93
ViestiLähetetty: 03.06.2013 03:36
Missähän vikaa, kun puhallin toimii täysillä käynnistyksen jälkeen hetken ja sitten puhaltaa hiljaisella teholla.
Nopeudensäätö ei myöskään toimi silloin.
Moottorin sammuttaminen ja uudelleen käynnistäminen pistää puhaltamaan täböllä hetkeksi, sitten taas hiljenee.
Saattaa tosin toimia myös normaalisti pidempäänkin.
 Viestin otsikko: Re: Xantia automaatti-ilmastointi vsx -93
ViestiLähetetty: 03.06.2013 20:08
Tänään testattu lisää.
Jos puhaltimen pistää täysille ja käynnistää auton pysyy nopeus usein täböllä.
Pykälän verran pienemmälle laittaminen pudotti nopeuden muutaman sekunnin kuluttua ykköselle, nopeudensäädin ei sen jälkeen enää toiminut.
Ideoita? :)
ViestiLähetetty: 03.06.2013 23:49
Tutki nyt ihan ensimmäiseksi, toimiiko se nopeuden liukusäädin oikein.
ViestiLähetetty: 04.06.2013 00:53
Säädin toimii oikein käynnistämisen jälkeen.
Ja lopettaa toimimisen silloin, kun puhaltimen nopeus putoaa ykköselle.
ViestiLähetetty: 04.06.2013 08:08
Lämmönsäätö ilmeisesti toimii kuitenkin oikein? Tältä koneelta ei nyt löydy puhaltimen ohjaimen kytkistä, mutta eiköhän se täältä patongista haulla löydy. Voisi mitata, tuleeko sinne ohjaimelle järkevä jänniteviesti.
ViestiLähetetty: 06.06.2013 21:50
Tänään annoin puhaltaa täysillä pari tuntia ja kas, vika oli poistunut, nyt toimii taas normaalisti. :)
Putsasin vielä raitisilmasuodattimen, kun ei uuttakaan ollut laittaa. :oops:
E:
Ja kyllä, lämmönsäätö toimii normaalisti.
ViestiLähetetty: 06.06.2013 23:24
Oma kulkine liittyi tähän klubiin, ainakin osa-aikaisesti. Automaagiasennossa se pudotti tuulettimen kierroksia kabiinin jäähtyessä ihan loogisesti, mutta rupesi epäilyttämään kuuluuko sen pudota ihan niin pienille kiekoille. Avot, hanikasta testaamaan ja eihän tuo enempää hönkinyt. Auton sammutus ja uudestaan käynnistäminen herätti älyn, ja tuntui pysyvän manuaalisäädöissä mutta automaatilla tipautti taas hetken päästä. Jälkikasvulle tuotti suurta hupia kun sai monta kertaa peräkkäin demonstroitua ranskalaista autovammaa.
Pari kertaa ennenkin törmännyt samaan ilmiöön ihan yksittäistapauksina. Joka kerta tuntuu olleen edellisenä päivänä tms kurvattu jostain isommasta lutakosta joka on kastellut konepellin lasia myöten. Nyt ollut joka päivä ilmastointi höökimässä ja erityisesti tänään vähän on/offilla. Kondensoiko tuo pölvästi jonnekin sähköihinsä vettä?
'94 Xantia VSX 16v
ViestiLähetetty: 07.06.2013 07:33
jos lämmönsäädin on jommassa kummassa ääriasennossa niin puhallin pyörii minimi nopeudella auto asennossa.näin ainakin omassa xantiassa on aina pelannut.
Ds5 sport chic 2,0 hdi -14, 2x xantia 1,8 16v -99, 306 gti -00, 505 gri -88
ViestiLähetetty: 07.06.2013 07:50
KKA kirjoitti:
Ai, mulla puhaltaa täysillä.
ViestiLähetetty: 07.06.2013 12:58
KKA kirjoitti:
Ohjekirjakin taitaa sanoa noin, mutta siitä ei ollut kyse.
Hmjaa. Ellei sitten jokin kilke tuolla tulkitse juurikin lämmönsäätimen asentoa väärin syystä tai toisesta.
'94 Xantia VSX 16v
ViestiLähetetty: 07.06.2013 14:52
Eikös sen pitäisi mahd nopeasti saavuttaa pyydetty lämpötila?
