 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia päävaraajapallo
ViestiLähetetty: 12.06.2013 23:52
Tuli sitten meidän perheeseen kakkosautoksi vm.-99 xantia 1.8 16 v. Ensimmäinen sitikka ja eipä sattuneesta syystä pahemmin kokemusta hydelaitteista. Päävaraajapallo olisi tarkoitus vaihtaa, mutta tuntuu olevan niin tiukassa ettei kotikonstit toistaiseksi riitä. Useammalla suodatinavaimella jo kokeiltu, mutta ei hievahda. Tarpeeksi isoja putkipihtejä ei minulta löydy, mutta olen lukenut täältä että taltta ja vasara olisi toimiva ratkaisu :?: Mihin kohtaan palloa pitää/kärsii lyödä että olisi hyötyä ja ettei riko systeemejä. Ennen toimenpiteitä on tietenkin autolaskettu ala-asentoon ja paineenpoisto suoritettu. (pulttia avatessa ei kuulu suhinaa tms., pitäisikö?)
 Viestin otsikko: Re: Xantia päävaraajapallo
ViestiLähetetty: 13.06.2013 00:17
Varaajapalloa irroittaessa ei kannata laskea autoa alas, vähenee tila auton alla siten, ellei ole nosturia käytössä? Eli varaajapallon voi irroittaa auton ollessa ylä-asennossakin, kunhan vain ennen pallon irroitusta löysää sitä 12mm kannalla olevaa ruuvia puolisen kierrosta, eli ylä-asennossa tuon pallon irroitus on helpointa tehdä. Toki jos pidempään auton alla oleilee, kannattaa laittaa jonkinlaiset pukit alle.
Ja taltalla voi iskeä siihen pallon likimain keskellä olevaan saumaan, kuori on noin 5mm paksu, että ei siitä ihan helposti mene taltta läpi.
Ja suhinaa joko kuuluu tai ei, jos tyhjä pallo ei kuulu, mutta ei se ole vielä tae pallon kunnosta.
ViestiLähetetty: 13.06.2013 08:57
Muista, että sitä ruuvia ei todellakaan kannata avata kuin se puolisen kierrosta. Kun käännät sitä ruuvia auki, niin sieltä pitäisi kuulua suhahdus tai muunlaista vaikerointia. Jos ei kuulu, on pallo yleensä kuollut. Tai ainakin paineistuksen tarpeessa.
Ostin jostain halpahallista sellaisen öljynsuodatinavaimen, jossa on metallilenkki jonka läpi kulkee iso ruuvi. Pallon ja metallilenkin väliin olen laittanut tarvittaessa polkupyörän sisäkumin palasen. Tuolla patentilla olen jatkovarren kera saanut omasta xantusta kaikki pallot irti hakkaamatta.
Jos joudut hakkaamaan sitä palloa taltalla ja vasaralla, niin paras paikka lyönnille on tosiaan siinä sauman kohdalla. Ja kun laitat uuden pallon paikoilleen, niin kiristä se hellästi yhden käden otteella. Tiukkaan se menee ajan kanssa muutenkin. Ja muista kiristää se ruuvi :oops:
ViestiLähetetty: 13.06.2013 12:49
Auton alle ei mennä ilman varmistuspukkeja, jotka pitävät auton ylhällä, jos jousitus pettää.
ViestiLähetetty: 13.06.2013 18:16
Tai parinkympin nestetunkki...Niitä kun on tullut alas pari kpl...
ViestiLähetetty: 14.06.2013 12:38
Pallo vaihdettu ja samalla loppui hydepumpun ylimääräinen nakutus. Kiitoksia neuvoista kaikille tasapuolisesti :P
