 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: y4 xm vetonivelen suojakumi
ViestiLähetetty: 28.06.2013 19:27
Kertokaa miten ulompivetonivel lähtee vetoakselista irti?
Suomi / Lahti
Citroen Evasion 2.0 16V 8-paikk."eeva" -00,
Škoda 110 L -75, Renault Laguna 2.0 -04
 Viestin otsikko: Re: y4 xm vetonivelen suojakumi
ViestiLähetetty: 28.06.2013 19:53
samoin kuin cx/gs/gsa/bx/xantia malleista joissa on kuulanivel :mrgreen:
ViestiLähetetty: 28.06.2013 20:02
tommonen
Tiedoston kommentti: rakenne on tommonen . lukitus tosin akselin ulkopäässä
CV_joint.gif [ 10.95 KiB | Katsottu 6687 kertaa ]
ViestiLähetetty: 28.06.2013 20:07
ok
Suomi / Lahti
ViestiLähetetty: 28.06.2013 20:10
Mikäli purat tuotaa kumin takia niin ota mieluummin ylivedettävä on oiva ja kestävä ja nopea asentaa. Kumin mukana ostat asennuskartion joka teipataan niin että teippaus menee ABS-rypylöiden päälle. Ylivetokumi liukkarilla ja rasvalla maksaa noin 12 eur ja kartion noin saman verran. Olen testannut tuota ylivedettävää useammassa autossa ja hyvin on toiminut. Sama kumi käy myös pieniin niveliin sillä kumista leikataan asennuksen jälkeen ylimääräiset pois.
ViestiLähetetty: 28.06.2013 20:15
sisempi suojakumi on rikki.
Suomi / Lahti
ViestiLähetetty: 28.06.2013 20:31
:o höh. no miks sun pitää sitten ulkoniveltä ihmetellä . no ei siitä haittaakaan oon. . koko akseli mielellään pöydälle = ruustukkiin= ruuvipenkki.
ekaks kuitenkin öljyn keräilyastia perämöykyn alle , kun nykäset akselin sieltä ,niin öljyy tulee perässä.
kannattaa samalla varmistaa stefan vaihto ,onko varmasti tarpeellista . etkä ole maininnu kumman puolen akselista on kyse.
oikeella puolella vielä joudut irrottamaan tukilaakerin jos koko akseli otetaan pöydälle.
jos taas päädyt leikkimään pelkä sinänivelen kanssa ,niin mikäs siinä , mutta älä hukkaa niitä hiluja jotka mielellään karkailevat.
koskee myös tilannetta joss akseli on pöydällä .
