Viestin otsikko: Xantiafarkun kolinaa takavasemmalla?
Lähetetty: 11.08.2013 17:42
Alkoi ilmetä uutta kolinaa tai paremminkin yksittäinen kolahdus takavasemmalla aina silloin kun auto heilahti sivusuunnassa esim, pihatieltä ajettaessa kadulle. Ei ole pakoputki, eikä takakontissa löydy irrallisia kappaleita. Luulin jo löytäneeni ratkaisun takapenkin turvavyön metalliosan kolahtamisesta ovenpielen muoviin. Mutta ei ollut sekään.
Turvavyön kiristinjousi kyllä tuntuu löysältä, joten ajattelin mahtaako siellä olla jotain, mikä aiheuttaa kolahduksen. Eli jos turvavyötä vetää ulos jonkin verran, niin se ei tahdo palautua itse, vaan se pitää syöttää sisään takaisin. Tässäkö voisi olla syy kolahdukseen? Eli joku jousimekanismi löysällä hakkaa auton runkoa tai jotain muuta vasten? Takapenkin turvavyötä kuitenkin käytetty tuskin koskaan, joten ei pitäisi mikään kiristinjousi ainakaan liian käytön takia herpaantua.
Onko kokemusta asiasta?
Rosberg
Viestin otsikko: Re: Xantiafarkun kolinaa takavasemmalla?
Lähetetty: 11.08.2013 18:16
Viestit: 130 Paikkakunta: Joensuu
Takaselkänoja ei ole "kolossaan" hakkaa vastinrautaan...arvelen mä.
Tapsa 63
Lähetetty: 11.08.2013 18:22
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Turvavyö verhoilun alla kierteellä siksi ei vedä sisään.
XM-Hannu
Lähetetty: 11.08.2013 21:24
Viestit: 2775 Paikkakunta: Koria
Kuuluuko kolahdus auton alustasta vai sisältä? Takatukivarren laakeri??? Yhtenä arvauksena muiden joukossa.
laakeri
Lähetetty: 11.08.2013 22:01
XM-Hannu kirjoitti:
Lisätään listaan myös takakelkan kiinnitykset.
ealab
Lähetetty: 12.08.2013 18:33
Ääntä on vähän vaikea paikallistaa, mutta luultavasti se tulee jostain siitä, mistä turvavyö tulee yläosasta ulos takapenkin vierestä. Ja jos vyö sitten vielä kierteellä sisällä, niin saattaisi olla rullan kiristysmekanismi joka silloin on löysällä jos vyö on sisällä kierteellä? Ääni ei ole kirkasta metalli-vasten-metalli-kolinaa vaan jotakuinkin metalli vasten kovaa muovia. Tai esim. auton sivupeltiä. En ole missään nähnyt kuvaa siitä millainen systeemi vyönkiristys on. Siinä on joka tapauksessa jotain löysää.
Ajomies
Lähetetty: 12.08.2013 19:48
Viestit: 204 Paikkakunta: Asuinpaikka ja ammatti sama
Tutkihan sitä selkänojan lukitusta, itse purin puolet takapäästä ennenkuin löytyi vika. Kukaan ei ollut edes istunut vähään aikaan takapenkillä että olisi kloksahtanut paikoilleen ja korjaantunut. Toinen mystinen kolina voi kuulua etupäästä mukulakivetyksellä tai muuten vaan koloissa. Kun ensiksi on vaihdettu koiranluut ja muut pallonivelet niin sitten korjataan vika kiristämäällä jarrupalojen peltipidintä (jousta).
Ilmari
Lähetetty: 12.08.2013 21:10
Oletko tarkastanut, että hattuhyllyn nurkan saranatappi on pohjassa kolossaan, eikä siinä ole välystä. Ota hylly hetkeksi pois ja koeajolle. Penkin selkänoja pitää olla myös kunnolla lukittuna pystyyn, jottei hylly värise.
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
