Kirjoittaja |
Joni2402
Viestin otsikko: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 23.06.2009 00:41 |
eli pesurin säiliötä polttaa mittaritaulussa, vaikka on pintaan asti täynnä.. millä sais korjattua ja tärkeinpänä, vaikuttaako katsastukseen?
C5 break 2.0AT -05 ex xantia ´99 exclusive break
RPekka
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 23.06.2009 01:30 |
Joni2402 kirjoitti: eli pesurin säiliötä polttaa mittaritaulussa, vaikka on pintaan asti täynnä.. millä sais korjattua ja tärkeinpänä, vaikuttaako katsastukseen? Ei saisi vaikuttaa kun sehän on oranssi. "Joku joskus" sanoi ettei punaista saa palaa katsastuksessa mutta ei sitäkään mistään laista tai asetuksesta (kai) löydy. Eiköhän tuo korjaantuisi jos oikean etupyörän edestä vähän muoveja raottaa ja kytkee anturin piuhat yhteen?
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 23.06.2009 07:58 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
Joni2402 kirjoitti: eli pesurin säiliötä polttaa mittaritaulussa, vaikka on pintaan asti täynnä.. millä sais korjattua ja tärkeinpänä, vaikuttaako katsastukseen? Ei vaikuta. Saahan bensavalokin palaa kun katsastaa. Ja mulla palaa kanssa jatkuvasti, tiedä onko koho vuotanut ja painunut pohjaan?
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
faro680
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 23.06.2009 11:53 |
onhan abs ja airbag myös oransseja se joku taitaa olla väärässä.Kumpikaan valon palaminen ei leimaa anna ellei k-miehenä ole joku
patsukki
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 23.06.2009 18:53 |
Viestit: 51 Paikkakunta: Pirkanmaa
Olisko sulla laiha pakkaskestävyys nesteessä? Xanttu tutkii myös nesteen laadun eikä vain määrää.
Jouko
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 23.06.2009 18:55 |
Täytyy olla tosi laiha seos jos parinkymmenen plus asteen lämpötilassa valo sen takia palaa.
Joni2402
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 23.06.2009 20:06 |
Xantippa
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 23.06.2009 21:29 |
Viestit: 1709 Paikkakunta: Kuopio
quai_de_javel kirjoitti: Täytyy olla tosi laiha seos jos parinkymmenen plus asteen lämpötilassa valo sen takia palaa.  No mistäs toi varoitusvalo sen lämpötilan tietää? Kyllä toi taitaa olla yleisempikin ominaisuus Sitikoissa että pelkällä vedellä toi pesunesteen varoitusvalo tykkää palaa.
C5 HDi 240 Tourer
Joni2402
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 23.06.2009 23:23 |
kokeilen huomenna, ilmoittelen miten kävi... nimim."sisällä melkein pelkkää vettä"
ealab
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 24.06.2009 07:27 |
II- koppaisessa xantiassa myös tuo valo syttyy, mutta kohta sammuu himmeten. En ole tutkinut sen enemmän.
patsukki
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 24.06.2009 07:37 |
Ei se tunnistin siellä säiliön kyljessä lämpötilaa tutkikaan niinkuin joku kirjoitti vaan nesteen laatua ,siis sen sähkön johtokykyä. Jos ei nesteen vaihto auta niin uusi anturi säiliöön. Ostin tunnistimen Sitroselta ,tuli kirjekuoressa hinta postikuluineen 11 €. On se jonkun verran mukavampi vaihdella niitä kesällä kuin 20 asteen pakkasella talvella jäätynyttä säilötä ulkosalla.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 24.06.2009 09:26 |
patsukki kirjoitti: Ei se tunnistin siellä säiliön kyljessä lämpötilaa tutkikaan niinkuin joku kirjoitti vaan nesteen laatua ,siis sen sähkön johtokykyä. Jos ei nesteen vaihto auta niin uusi anturi säiliöön. Ostin tunnistimen Sitroselta ,tuli kirjekuoressa hinta postikuluineen 11 €. On se jonkun verran mukavampi vaihdella niitä kesällä kuin 20 asteen pakkasella talvella jäätynyttä säilötä ulkosalla. Teeppä tuosta rmattila-tyylinen kuvasarja jookos?
Eki
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 25.06.2009 12:20 |
Viestit: 866 Paikkakunta: Janakkala
Xantippa kirjoitti: quai_de_javel kirjoitti: Täytyy olla tosi laiha seos jos parinkymmenen plus asteen lämpötilassa valo sen takia palaa.  No mistäs toi varoitusvalo sen lämpötilan tietää? patsukki kirjoitti: Ei se tunnistin siellä säiliön kyljessä lämpötilaa tutkikaan niinkuin joku kirjoitti vaan nesteen laatua ,siis sen sähkön johtokykyä. Juuei. Mutta kun sen nesteen sähkönjohtokyky tuntuu riippuvan nesteen laadun lisäksi lämpötilasta...
Ducato 3.0 ComfortMatic '08 Clio TCe 90 Dynamique '13 207 1.6 16V '07 Xantia 2.0i16V Automatique Exclusive Br. '00 Xantia 2.0i16V Automatique Exclusive Bl. '00 Visa 1.4 GT '83 AX First 1.4 Diesel '93
Joni2402
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 25.06.2009 19:18 |
ei auttanut nesteen vaihto..
patsukki
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 26.06.2009 17:37 |
Minä vaihdoin 99 Break:n nestesäiliön kyljessä olevan tunnistimen se sammutti valon. Sitroselta postitse halvalla. Laimensitko paljon ostamaasi nestettä.
Joni2402
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 27.06.2009 23:00 |
neste oli talven jäljiltä, laimennettu -20 asteeseen sopivaksi, löin sitä puolet ja puolet vettä.... Voisikohan vika olla yhteydessä seuraavanlaiseen vikaan: Nopeusmittari lähtee näyttämään nopeutta 80km/h kohdalta kääntäessä virrat päälle. Virtojen ollessa pois, nopeusmittarin viisarikin menee nollaan.. Mystistä-->
patsukki
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 28.06.2009 12:31 |
Joni2402 kirjoitti: neste oli talven jäljiltä, laimennettu -20 asteeseen sopivaksi, löin sitä puolet ja puolet vettä.... Voisikohan vika olla yhteydessä seuraavanlaiseen vikaan: Nopeusmittari lähtee näyttämään nopeutta 80km/h kohdalta kääntäessä virrat päälle. Virtojen ollessa pois, nopeusmittarin viisarikin menee nollaan.. Mystistä--> Todennäköisesti liian laiha seos. Itse tyhjensin säiliön ja laimentamatonta (-20) nestettä sisään varmuuden vuoksi.Vaihdoin kyllä samalla säiliössä olevan anturin mutten usko sen olleen rikki. Kokeilin ensin laihemmilla ,mutta ei se valo sammunut. En oikein usko,että tuo nopeusmittarin näyttö tähän liittyy. Asiantuntijat kommentoivat kyllä.
kaselin
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 28.06.2009 15:41 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Tampere
Kyl mul pelaa ihan tavallisella kraanavedellä
patsukki
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 28.06.2009 15:47 |
quai_de_javel kirjoitti: Täytyy olla tosi laiha seos jos parinkymmenen plus asteen lämpötilassa valo sen takia palaa.  Jospa se valo varoittaakin siitä,että lämpötilan esti laskiessa syksyllä neste saatta jäätyä. Ompa se niin fiksu systeemi ettei sitä kaikki heti huomaakaan.
patsukki
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 28.06.2009 16:06 |
patsukki kirjoitti: quai_de_javel kirjoitti: Täytyy olla tosi laiha seos jos parinkymmenen plus asteen lämpötilassa valo sen takia palaa.  Jospa se valo varoittaakin siitä,että lämpötilan laskiessa syksyllä neste saatta jäätyä. Ompa se niin fiksu systeemi ettei sitä kaikki heti huomaakaan.
patsukki
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 28.06.2009 18:25 |
kaselin kirjoitti: Kyl mul pelaa ihan tavallisella kraanavedellä  Niin pelaa kesällä .  vai onko Tampereen Vesi jo ruvennut lisäämään jäänestoa raanaveteenkin. Katso talvella kun pakkasta on -10 astetta miten pelaa. Tämä systeemi ei ole käytössä sun autossa,muuten sopiva kommentti.
Kami
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 29.06.2009 00:30 |
Viestit: 1729 Paikkakunta: Nousiainen
Se nopeusmittarin ongelma on varmasti ihan eri asia. Haepas tuolta Viestiarkiston puolelta sanoilla Xantia mittaristo tai Xantia nopeusmittari. Luulis löytyvän viestejä joissa puhutaan Xantian nopeusmittarin yleisestä vaivasta, eli jossain vaiheessa elämää ne jämähtelevät tietyn km näyttämän kohdalle. Omassani aikanaan jämähti 60 km/h kohdalla. Tuossa auttoi, kun irroitin mittariston ja voitelin nopeusmittarin viisarin akselin muistaakseni CRC:llä. Samalla kävin mittariston takana olleet ruuvit läpi kiristäen ne varovasti, moni oli selkeästi löysällä. Joillakin on kokemuksia mittariston piirilevyn huonoista juotoksista joita on pitänyt korjailla. Korjattavissa tuo on kyllä ihan ilman ammattiapua. Viitseliäisyyttä vaan vaaditan vähän.
Ai mää vai... 1. Citroen Xsara 1.6 -05, 2. Cactus -14, 3. Chrysler GV 3.3 -04 (remontissa), 4.Citroen Xsara 1.6 -00 (remontissa), 5. XM V6 -92, 6.Saxo 1.4i -01, 7. BX 1.9 GT -85 (Proj) 8. 2 x 2CV6 ( proj) 9. Opel Kadett 1.2 -72 (Proj)
kaselin
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 29.06.2009 00:35 |
Mistä tiedät mun autoni?
Joni2402
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 29.06.2009 02:06 |
...Eli viisari ei ole jumahtanut, vaan nousee 80 kohtaan kytkettäessä virrat ja siitä eteenpäin nousee nousemistaan painettaessa kaasua..
ealab
Viestin otsikko: Re: xantia99´ + palava varoitusvalo Lähetetty: 29.06.2009 09:52 |
Eli voisiko osoitin olla akselillaan pyörähtänyt. Eli -99:ssä lienee askelmoottori mittarikoneistona. Eli voisiko mittariston ohjauspiirit antaa väärää laskentatietoa koneistolle, laskennallinen 0- kohta muuttunut? Eli näistä on ennenkin ollut juttua, joissa kerrotaan ECU:n resetoinnista: akku kytketään irti pariksi tunniksi, muistaakseni.
