Esa66
Viestin otsikko: BX jarrupäivitykset Lähetetty: 11.09.2013 00:28 |
Perus vaihtoehdot etulevyissä lienee? -BX16v, 266mm(20.5mm) jolloin vannekoko säilyy 14", mutta ET ja vanteen leveys muuttuvat? -Xantia 2.0 16v X2, 283mm(22mm) ja vannekoko kasvaa 15" ja vanteen ET sekä leveys muuttuvat?
Mites nuo satuloiden kiinnitykset, sopivatko suoraan(BX 19,Gti, Sport) vanhojen paikalle?
avbx
Viestin otsikko: Re: BX jarrupäivitykset Lähetetty: 11.09.2013 00:36 |
16V:n satulat ovat samat kuin Gti:ssä, ero on kiinnitysraudoissa. Satulat ovat ulompana, kun levy on jäähdytettynä paksumpi.
Viestin otsikko: Re: BX jarrupäivitykset Lähetetty: 11.09.2013 12:34 |
Esa66 kirjoitti: -Xantia 2.0 16v X2, 283mm(22mm) Kolmesta 2.0 16V Xantiasta ('98, '99 ja '01) olen 266 mm etulevyt löytänyt sitten...
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX jarrupäivitykset Lähetetty: 11.09.2013 15:24 |
Esa66 kirjoitti: Perus vaihtoehdot etulevyissä lienee? -BX16v, 266mm(20.5mm) jolloin vannekoko säilyy 14", mutta ET ja vanteen leveys muuttuvat? -Xantia , 266-288mm(20.5-26mm) ja vannekoko kasvaa 15" ja vanteen ET sekä leveys muuttuvat?
Mites nuo satuloiden kiinnitykset, sopivatko suoraan(BX 19,Gti, Sport) vanhojen paikalle? Skaala muutettu yleisluontoiseksi Xantian osalta  Satuloita ei taida muutamaa enemmän olla tarjolla Xantiaan kuitenkaan, onkohan nuo levykoon muutokset sitten ratkaistu kiinnitysrautojen/pisteiden eroilla? Onko nuissa suurimmissa kaksi sylinteriä? Muista malleista, esim pösöltä löytyviä vaihtoehtoja?
avbx
Viestin otsikko: Re: BX jarrupäivitykset Lähetetty: 11.09.2013 17:00 |
Xantia farkussa on ainakin nuo isommat levyt.
aaltopelti_fun
Viestin otsikko: Re: BX jarrupäivitykset Lähetetty: 11.09.2013 22:28 |
Viestit: 568 Paikkakunta: Akaa
Esa66 kirjoitti: Onko nuissa suurimmissa kaksi sylinteriä? Eikös Xantian kaikki jarrut ole kuitenkin yksisylinterisiä. Ainakin aikaisemmassa 2.0 16V oli yksisylinteriset, mutta levykokoa en muista - tai tarvinnut koskaan mitatakaan.
.~___~. {[___]} {°/^\°} {/_^_\} "Hyviä on vähän, pahoja vielä vähemmän, mutta meitä siunatusti hulluja laskematon määrä" - Aapeli. HY, C5 2.2 hdi Break, BX GT, Berlingo, BX Van "GT", B11 proj. ja C4 2.0 16V:n yksinhuoltajuus
Cituning
Viestin otsikko: Re: BX jarrupäivitykset Lähetetty: 11.09.2013 23:08 |
Viestit: 699 Paikkakunta: Keuruu
Xantian 283mm levy ja satula menee bolt on, vaatii 15" vanteen. Xantian 288mm levylle tarkoitettu satula vaatii jotain kikkailua kiinnitystä varten.
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX jarrupäivitykset Lähetetty: 11.09.2013 23:52 |
Kiitokset T! Uskoisin, että tuolla setillä lähden, kun jäi nuo TRW kamat käsiin
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX jarrupäivitykset Lähetetty: 12.09.2013 00:36 |
laakeri kirjoitti: Esa66 kirjoitti: -Xantia 2.0 16v X2, 283mm(22mm) Kolmesta 2.0 16V Xantiasta ('98, '99 ja '01) olen 266 mm etulevyt löytänyt sitten...  En minäkään kyllä niitä autosta mitannut, VIN:llä katsoin servicestä kun tilasin
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX jarrupäivitykset Lähetetty: 12.09.2013 04:17 |
Tässä jonkinlainen taulukko
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX jarrupäivitykset Lähetetty: 12.09.2013 06:14 |
406 coupe PDC 4x108 305mm X 28mm levyt, Brembo 4sylinteriset satulat. Hiukan jo liikaa, mutta sovitettavissa  (näitä löytyy yllättävän halvalla) mutta, tosiaan ihan liikaa  Tuo yllä oleva taulukko on tosiaan siis "jonkinlainen"  olikohan jokin black diamond ? Jarrulevyjen valmistajan taulukko. 16v foorumilla oli postattu.
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX jarrupäivitykset Lähetetty: 12.09.2013 06:38 |
Satulan männät Xantia -266 ø 54 -283 ø 57 -288 ø 60
BX ø 50
Takana xantia -sedan 224 ø 33 -break 251 ø 36
Takana BX "224"ø 30
Mitat @ mätänet
Viestin otsikko: Re: BX jarrupäivitykset Lähetetty: 12.09.2013 12:32 |
Esa66 kirjoitti: laakeri kirjoitti: Esa66 kirjoitti: -Xantia 2.0 16v X2, 283mm(22mm) Kolmesta 2.0 16V Xantiasta ('98, '99 ja '01) olen 266 mm etulevyt löytänyt sitten...  Ää, mitä mie oon flunssaisena kirjoitellut. Otetaan takaisin, kyllä niissä 283 mm:t ovat olleet. Kun varaosakauppias olisi halunnut nimenomaan myydä 266 mm jarruihin olevat palat
