 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: inline filtteri hydrauliikkalinjaan?
ViestiLähetetty: 13.09.2013 12:00
Moi,
Olisikohan kellään kokemusta hydrauliikkalinjaan lisättävästä magneettisuodattimesta? Citrinan (http://www.citrina.lt/failai/tech/_cx/cithydra.htm) tietopaketissa mainittu hydrauliikan paluulinjaan lisättävä suodatin vaikuttaisi ainakin ideatasolla aivan pätevältä tavalta saada lisäsuodatusta järjestelmään. Wixillä näyttäisi olevan tuollainen 58967 suti, joka voisi toimia.
 Viestin otsikko: Re: inline filtteri hydrauliikkalinjaan?
ViestiLähetetty: 13.09.2013 15:10
Laita magneetti säiliöön.
ViestiLähetetty: 13.09.2013 18:17
Paluufiltterin sisällä on vielä parempi paikka kuin pöntössä
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
ViestiLähetetty: 13.09.2013 22:21
Minulla on ollut Xantian säiliössä magneetti hieman vajaa kaksi vuotta. Kesällä LHM-vaihdon yhteydesä koitin katsella, olisiko magneettiin tarttunut mitään. Ei ollut ainakaan merkittävässä määrin. Enemmän siellä säiliön pohjalla oli sellaista mustaa liejua. Eipä sitä rautaa irtoa juuri muualta kuin pumpusta. Rauta-rauta kosketusta on pumpun lisäksi vain etujarrusylinterissä ja jarruventtiilissä.
Toisaalta ei siitä magneetista haittaakaan ole, joten laitoin sen takaisin. Kerääpähän ne vähätkin raudat pois kierrosta.
ViestiLähetetty: 13.09.2013 23:34
Sinne pitäisi laittaa alumiinimagneetti.
ViestiLähetetty: 16.09.2013 21:28
BX:n hydraulijärjestelmässä tehtaalta lähtöisin olevan "magneetin" työn jälkeä.
Reilut 8 vuotta sitten hain tuon auton. Seisonut siitä asti pihassa. Nyt päätin katsastaa ja rekisteröidä sen. Siksi hieman aloin autoa tutkia. Tuossa kuvassa vain osa siitä sakasta, joka hydraulisäiliön pohjalla oli. Kuvan otin sen jälkeen, kun ensin irroitin säiliön autosta ja kaasin hydrauliöljyn pois. Säiliötä tuli tietenkin siirtäessäni heiluteltua, joten suurin osa sakasta liukeni poiskaatamani öljyn joukkoon.
Tuossa kunnossa autojen hydraulijärjestelmät lähes poikkeuksetta ovat. Ei vuoden, eikä kahdenkaan aikana tuollaista sakkamäärää sinne kerry. Mutta kun ei viitsitä huoltaa, niin ei viitsitä. Ei ainakaan hinnasta homma ole kiinni. Viimeksi kesällä ostin 20 litran astian Neste hydrauli 15 Superia, maksoi 83,70 €. Siitä riittää neljään vaihtoon, joten noin 20 €/kerta. Eikä työ myöskään ole iso.
