 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: xantia 99 break + takakontin irroitus?
ViestiLähetetty: 30.06.2009 19:58
HEI! Kannattaako minun irroittaa takakontin luukku kokonaan, (JA KUINKA TEHDÄ SE?) sillä haitarikumien sisällä olevat johdot ovat poikki lähes kaikki ja ne pitää uusia. VAI onko järkeä vetäistä haitarikumi kahtia ja jatkaa sitten piuhat yhteen?
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
 Viestin otsikko: Re: xantia 99 break + takakontin irroitus?
ViestiLähetetty: 30.06.2009 22:04
Älä tee kumpaakaan.
Ota luukusta muovit irti niin saat johdot sieltä näkysälle. Sitten otat sivuikkunoiden vierestä muovit pois ja niin saat kattoverhoilua tiputettua, vai pitiköhä jotain muutakin irrottaa verhoilun raottamiseksi. No kuitenkin kun saat verhoilun alas niin johdot näkyy ja saat tehtyä jatkokset molemmin puolin haitarikumia.
ViestiLähetetty: 30.06.2009 22:43
Kiitosta vaan ja homma jatkuu 8-)
C5 break 2.0AT -05
ViestiLähetetty: 01.07.2009 11:08
Jankos kirjoitti:
Kuinka sen kattoverhoilun saa takaisin paikalleen? Meidän Xantiassa kattoverhoilu roikkuu takaa noin sentin verran eikä pysy luukun tiivisteen alla.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 01.07.2009 12:22
RPekka kirjoitti:
Jankos kirjoitti:
Laita pari palaa kaksipuoleista teippiä niin pysyy. Näin ne on kattoluukulliset versiot jo tehtaalla laitettu kiinni, luukuttomat puolestaan on liimalla.
ViestiLähetetty: 01.07.2009 12:30
quai_de_javel kirjoitti:
RPekka kirjoitti:
Tätä vähän arvelinkin. Pitää katsoa nyt rahatilannetta josko saisi ostettua hieman himmennyskalvoa noihin ikkunoihin niin siinähän sitä samalla joutuu purkamaan ne muovit pois jolloin katto tulee alas ja samalla saisi sitten jotain pikimattoakin kattopeltiin liimattua.
cron
