 Sivu 1/1 [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: Miten poistan mobiililaajakaistan?
ViestiLähetetty: 10.10.2013 18:38
Koneessa XP, jos sillä merkitystä. Toiminut ihan ok. Tuli vika, ettei pääse nettiin. Saunalahden tikku. Tikku toimii toisissa koneissa, kuten tässäkin ennen vaan ei enää.
Olen koettanut poistaa mobiililaajakaistan, jotta voisi ladata uudestaan, mutta ei poistu. Uuden lataaminen pysähtyy ilmoitukseen:
Sovelluksen käynnistäminen ei onnistu, koska MSVCP100.dll ei löytynyt. Sovelluksen uudelleen asettaminen saattaa korjata ongelman.
Vaan ei korjaa.
Mikä neuvoksi? Millä konstin saan koneelle ladattua laajakaistan?
 Viestin otsikko: Re: Miten poistan mobiililaajakaistan?
ViestiLähetetty: 10.10.2013 19:17
http://www.microsoft.com/en-us/download ... x?id=5555# koitas asentaa toi koneelle. Tai tee ekaks järjestelmän palautus muutama päivä taaksepäin, jos kyseinen tiedosto löytäisi takaisin oikeaan kansioon.
ViestiLähetetty: 10.10.2013 20:55
mister kirjoitti:
...tee ekaks järjestelmän palautus muutama päivä taaksepäin, jos kyseinen tiedosto löytäisi takaisin oikeaan kansioon.
Ei tule apua palautuspisteestä. Kokeilin sitä jo aiemminkin ja nyt taas uudestaan. Sama ilmoitus tulee edelleen. Tiedosto kyllä koneelta näyttää löytyvän.
ViestiLähetetty: 10.10.2013 21:15
Hanki parempi tikku.
Jotkut laitteet tarvitsevat yhteensopivia yhteysapuohjelmia, eivätkä väärässä kombinaatiossa halua toimia kunnolla.
Helpompi on tikku, joka toimii suoraan koneeseen tökättynä oli sitten linux tai windows, i-laitteista mulla ei ole kokemusta.
ViestiLähetetty: 10.10.2013 21:35
Meillä on 2 tikkua. Olleet noin 2 vuotta. Toimineet tähän asti moitteitta. 5 konetta, joissa niitä olemme vuoroon käyttäneet. Mutta nyt, muutama päivä sitten, tuon yhden koneen kanssa tuli stoppi. Silläkin arviolta 100 - 200 eri kertaa tähän mennessä yhteys saatu nettiin. Vaan enää ei näytä onnistuvan.
Siihen ei silti maailma kaadu. Mutta kun oletan, että pulma ei ole kummoinenkaan kunhan sen vain osaisi ratkaista.
Jospa se onkin niin, kun minua eivät raskasajoneuvot häiritse, niin sen tilalle tuli sitten tämä. Mikä näistä tietää.
ViestiLähetetty: 10.10.2013 22:22
Kokeile sitä palautuspisteen käyttöä ensin. Huomaa, että virustorjuntasoftakin on saattanut poistaa, nimetä uudelleen tai laittaa karanteeniin tuon filun jostain syystä. Tarkista virustorjunnan lokit. Seuraavaksi voit poistaa laitteen (mokkula) asennuksen kokonaan (siis softat ja itse laitteen laitehallinnasta), nykäistä kikkulan irti koneesta, käynnistää koneen uudelleen ja kokeilla asentaa se kikkula uudestaan.
Oletko asentanut jotain laitteita tai päivityksiä juuri ennen kuin laite lopetti toimintansa? Joskus niistä löytyy syyllinen tuollaiseen äkilliseen toimimattomuuteen.
ViestiLähetetty: 10.10.2013 22:23
olisiko ongelman ydin sama kuin vanhemmilla, että tuli uusi päivitys, ja sen jälkeen meni mykäksi heilläkin...
päivitys "päivitti" myös tikun omassa muistissa olleet sennustiedostot, eikä onnistunut uudelleen asennuskaan, vaikka XP-koneelta poistin kaikki vanhat yhteydet / asennustiedostot.
lopuksi imuroin toisella koneella pelkät ajurit, ja asensin niillä tikun, sen jälkeen manuaalisesti loin uuden internet-yhteyden modeemille, ja puhnuksi operaattorin soittosarja. Johan alkoi bitti kulkea.
ja tosiaan, palautuspisteet ei toimineet ;P
ViestiLähetetty: 10.10.2013 23:08
Joissain tikuissa ja ajureissa on ollut vaatimuksena, että asennusohjelma pitää ajaa "suorita järjestelmänvalvojana"-valinnalla siitäkin huolimatta, että käytetty käyttäjätunnusprofilli olisi paikallinen järjestelmänvalvoja...
XP:ssä saattaa olla tarpeen myös USB Stackin resetointi, kts
http://support.microsoft.com/kb/310575
Yrittääkö se mokkula edes soittaa? Ts. muuttuuko ledin tila ja väri?
ViestiLähetetty: 10.10.2013 23:15
PietuG kirjoitti:
Sitä palautuspistettähän kokeilin ja siitä kerroin tuossa edellä. Ei auttanut.
Ohjauspaneelista koetin moneen kertaan poistaa tikun ja mobiililaajakaistan. Kaikki meni ihan ok. Ja ohjelma kertoi, että modiililaajakaista on poistettu. Mutta kun katsoin luetteloa, niin siellä se vaan oli.
Mutta - nyt äsken se poistui.
Sitten laitoin tikun koneeseen ja lataus sujuu siihen asti, kun tulee kohta "Käynnistetään palveluja". Siihen tyssää.
Hetken kuluttua tulee ilmoitus:
Palvelu ´BEC Helper Service`(BecHelperService) ei käynnisty. Varmista, että sinulla on riittävät oikeudet järjestelmäpalveluiden käynnistämiseen.
Ahaa. Kimmo näköjään kertookin tuosta.
"Joissain tikuissa ja ajureissa on ollut vaatimuksena, että asennusohjelma pitää ajaa "suorita järjestelmänvalvojana"-valinnalla siitäkin huolimatta, että käytetty käyttäjätunnusprofilli olisi paikallinen järjestelmänvalvoja..."
Mites mä sen tee ja missä kohtaa se tuota kysyy? Tai paremminkin, mites se sitten ajetaan "suorita järjestelmänvalvojana"-valinnalla?
Kun en näistä ymmärrä enempää kuin sika satelliiteista.
Viimeksi muokannut r_a_n_u päivämäärä 10.10.2013 23:18, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 10.10.2013 23:18
r_a_n_u kirjoitti:
Haet asennuskansion resurssienhallinnan kautta ja klikkaa setup-tiedostoa (tai vastaavaa) oikealla hiirinäppäimellä pitämällä shift-nappia alhaalla. Avautuvassa pikavalikossa pitäisi olla kohta "suorita järjestelmänvalvojana / run as administrator". Siitä sitten klikkaus vasemmalla hiirinapilla.
ViestiLähetetty: 10.10.2013 23:25
Kiitos!
Kokeilen huomenna.
ViestiLähetetty: 11.10.2013 00:33
"Koneessa XP, jos sillä merkitystä."
On sillä merkitystä, hommaat sen veks ja tosi nopeesti. XP:n update loppuu lopullisen ikuisesti 2014 keväällä, huhtikuussa. Luojan kiitos!
ViestiLähetetty: 11.10.2013 13:38
Noniin, eipä tarvitse enää jatkuvasti latailla niitä päivityspakettaja sitten. Miun pitäisi kyllä yrittää nyt keksiä, miten mie saan asennettua uudestaan XP:n kovalevynsä korkauttaneelle koneelle, minkä mukana ei tullut asennusmediaa. Kaikkeen sitä joutuukin.
ViestiLähetetty: 11.10.2013 14:24
vai ei saanu orkkis käyttistä. ite oon aina saanu kun oon konetta vaihtanu , tai sitten jättäny koneen hyllyyn.
toisaalta tämä Debian 7.0 Wheezy Linux toimii loistavasti. ja tuon Winen avulla saa myös useat vain wintoosalla toimivat ohjelmat pelaamaan. samalla korjaantui tuo nettinopeus josta tappelin Soneran kanssa . sonera pyhästi lupas että 100/5 toimii taatusti vähintäin 40 Mb:n nopeudella. ja paskat , hyvällä tuurilla saavutin just ja just tuon 30Mb:tä.
tuossa vieressä on fujitsun läppäri jossa pyörii se XP , SP2 ja sama juttu.
tässä vanhassa kokoelmassa ( mikä lie lopulta ) on tuo Debian linux ja netti toimiin aina vähintäin 80 Mb:n nopeudella.
oisin tuohon Fujitsu Siemens Amilo La 1703 masinaankin laittanu linuxin ,mutta se osasi panna hanttiin . ensin ei meinannu edes XP:hen löytyä ääniajureitakaan , kun masiina oli Vistalle ( hyi ) suunniteltu. mutta nyt toimii siinäkin kaikki. toimikoon tuolla vintoosalla sen mitä toimii , katotaan myöhemmin mitä tehdään. tuo win seiska ei paljoo innostanu ja vielä vähemmän kasi.
